Alt 09.12.2018, 13:17   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Verbauort Fond Lordosen?
Servus Kollegen
Kann mir jemand Fotos zeigen, die Aufschluss darüber geben, wo und wie im Fond die Pumpen und die Ventileinheiten montiert gehören.
Leider enthält der WDS Abklatsch in newtis keine Fotos – oder ich finde sie nicht.
Habe aus einer Sitzschlachtung noch Lordosenstützen von vorn rumliegen.
Wär doch schick, wenn diese hinter meiner Rückbank ein neues Zuhause fänden.
Danke für Infos.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (09.12.2018 um 13:38 Uhr).
Alt 09.12.2018, 19:02   #2
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) E39 530d BJ99, E39 525i BJ2000,
Ich kann dir vielleicht weiterhelfen, aber mein Umbau ist schon ein paar Jahre her,
die Pumpe selbst kommt in den unteren Bereich der Seitenlehne. Ich glaube auf der Fahrerseite. Und auch nur 1 Pumpe, die Ventileinheit verteilt das dann auf beide Rücklehnen.
Die Ventileinheit genau mittig hinter die untere Sitzbank. Ventileinheit dabei Richtung Tank, die Halterung Richtung Sitzbank.
Lordose gab es glaub nur mit geteilter Rückbank, bin ich da Richtig im Kopf?
Irgendwo hab ich Bilder vom Umbau, aber ob ich die finde weiß ich nicht.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2018, 19:05   #3
740 flo
Kennzeichenoutter
mal ganz auf die schnelle
Alt 09.12.2018, 19:25   #4
gasi
Danke schon mal.
Ja ab Werk hat das nur die E-Rückbank.
Aber es steht dem ja nix entgegen, in der Blende die Schaltereinheit für Kopfstützenverstellung mit der Lordose zu kombinieren.
Die Ventile für li und re sind hinten original auf einer gemeinsamen Montageplatte.
Interpretiere ich richtig, was du sagst, hinten gibt es nur eine Pumpe für beide Seiten?
Na ich hab von vorne her natürlich alles doppelt.
Frage ist somit vor allem wo die Hohlräume für das Gedöns vorhanden sind...
Wenn mir jemand aus dem WDS die Fotos ziehen könnte... das wär toll.
Alt 10.12.2018, 09:00   #5
gasi
Was ich im TIS gefunden hab, ist diese Zeichnung der Ventileinheit mit den zwei Ventilen.
Wenn einer mit der Ausstattung vielleicht mal einen Blick unter die Sitzbank wagen könnte?
Und dann bitte ein Foto machen.
Sind die Ventile etwas rechts der Mittelaxe?
Zur Pumpe habe ich leider gar nix gefunden.
Ist die vielleicht wie die Ventile, aber gespiegelt links verbaut?
Dateityp: jpg Ventileinheit.jpg (93,7 KB, 26x aufgerufen)
Alt 10.12.2018, 18:03   #6
740 flo
Kennzeichenoutter
Ja hast du so richtig interpretiert.
Weiter kann ich dir da nicht helfen. V8 schläft und der Umbau ist einfach schon zu lange her...
Alt 10.12.2018, 18:28   #7
gasi
Schon recht. Ich krieg das hin. Danke!
Alt 20.12.2018, 14:51   #8
gasi
Fertig eingebaut. Nun hat er wieder ein Feature mehr.
Und erst noch besser als es ab Werk gekommen wäre.
Hinten links und rechts kann völlig unabhängig ge-lordoselt werden, da bei mir jede Seite eine eigene Pumpe hat.
Wenn hinten Passagiere sitzen und man sagt, hinten habe es auch Lordosen, dann beginnen beide damit rumzufummeln. Wenn die sich dann noch 1 Pumpe teilen, dauert es ja ewig bis was geht.
Alt 20.12.2018, 15:54   #9
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Wann baust Du Dir eigentlich einen Flux-Kompensator ein...?
Alt 20.12.2018, 16:51   #10
740 flo
Kennzeichenoutter
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Fertig eingebaut. Und erst noch besser als es ab Werk gekommen wäre.
Da muss ich dich enttäuschen, was meinst du warum ab Werk der Verteiler unter der Armlehne sitzt?
Sekundärluftpumpe Verbauort supermoto85 BMW 7er, Modell E65/E66 2 05.09.2018 19:50
Dynamic Drive Steuergerät Verbauort Ismail20 BMW 7er, Modell E65/E66 4 16.04.2017 03:09
Elektrik: Verbauort Steuergerät Spracheingabesystem patrik21149 BMW 7er, Modell E65/E66 3 03.02.2014 18:27
HiFi/Navigation: Verbauort GPS-Maus Atlan-Köln BMW 7er, Modell E38 8 12.06.2012 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
