Danke erst ein Mal für die Freundlich Aufnahme.
Habe mir vor knapp 3 Wochen einen 740i Baujahr 1997 zugelegt.
Mit einer Laufleistung von 201000 km . Volle Hütte .
Bei der Probefahrt viel mir das ruckel auf. Der alte Besitzer sagte mir liegt am Chip und man sollte den Krafstofffilter mal wechseln.
Da der Preis okay war für mich habe ich ihn trotzdem genommen. Da man immer was investieren muss. Weil nicht jeder seinen V8 pflegt .Leider ging das Tacho auch nicht .Der Verkäufer meinte liegt Modul hinterm Tacho .Geht manchmal wenn es regnet.
Auto angemeldet und ab zum Kuppel in die Werkstatt. Diagnose Programm durch gejagt.
Natürlich viele Fehler . Also rauf auf die Bühne und Räder runter da ich die Bremsen machen wollte. Dabei stellte ich fest .Abs Sensor Überbrückt.
Konnte dann ja auch nicht funktionieren, nur wenn es nass war .Weil der wieder stand sich ja dann verändert. Also fertig gemacht. ( Im Tacho wahr die Abs Lampe mit schwarzen Tape zugemacht grml)
So haben dann beide Lambdasonden gewechselt. Ruckeln ist nun fast weg ^^
So nun zu meinem Problem an sich .Beim Gas geben an der Ampel ist ein leichtes stottern zu spüren im ersten Moment, danach geht es ohne Probleme (also immer beim anfahren ob kalt oder warm)
Was könnte dies sein? Nockenwellen sensor,LMM? Oder was anderes .
Das 2. Problem ist das ruckeln/schlagen.
Durch den Wechsel der Lambdasonden ist dies fast weg. Nur zwischen durch im stand, nicht bei normaler oder voll last fahrt. Kalt oder warm ist hier auch uninteressant. Wie gesagt nur im stand.
Was könnte dies noch sein?
Habe auch die such Funktion im Forum genutzt. aber nur mit mäßigem erfolg .
Mfg
