Alt 21.04.2006, 17:51   #11
Bazi750
Benutzerbild von Bazi750
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
Zitat von werty
und wo kaufst du deine ???
dort, wo ich sie am billigsten bekomme. Ich meine nicht die "billigsten", fahre Pirelli.
Hatte nur kurz hier geschaut: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tire24
Gruss, Guido
Bazi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2006, 17:57   #12
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Da kostet "mein" Dunlop 187,92 EUR pro Stück. Also mehr oder weniger das gleiche wie bei reifendirekt.de. 5 Stück für 600,- € sind auch dort nicht drin.
Franz
(Murphy)
Alt 21.04.2006, 17:59   #13
Bazi750
stimmt. aber Du schriebst "2 18zoll Reifen" und nicht "2 18zoll Dunlop Reifen"
Mit Sicherheit findest Du 2 Dunlop auf irgendwo für 120/Stk.
Alt 21.04.2006, 18:18   #14
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Hi Franz350,
auch "Gasdruckdämpfer" enthalten Öl, sonst könnten sie nicht dämpfen.
Sie sind lediglich (um es einfach zuhalten) nochmal durch einen Kolben geteilt über dem sich das Gas befindet. Siehe Anhang.
Grundsätzlich gilt: Ist der Dämpfer um die Kolbenstange, bzw. am Dämpfergehäuse voll Öl (feucht) dann ist er undicht und damit platt. Wenn ein Dämpfer undicht ist hat er wahrscheinlich schon ne Menge Kilometer auf dem Buckel und ist auch intern verschlissen und hat entsprechend schlechte Wirkung.
Die Devise lautet dann: Neukauf.
@PhilV12
wenn Du die Dämpfer sowieso bald erneuern willst kannst Du es auch gleich tun.
P.S. Was Deine Feststellbremse betrifft, ist sie mit ziemlicher Sicherheit festgegammelt da Du sie ja anscheinend nie benutzt. Ist ein bekanntes Problem. Desweiteren würde ich darüber nachdenken sie zu benutzen, denn sonst liegt das ganze Gewicht Deines Wagens auf einer kleinen Sperrklinke im Getriebe.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Geändert von Profiler (27.01.2010 um 08:03 Uhr).
Alt 21.04.2006, 18:24   #15
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
es handelt sich ja um einen V12, glaub kaum das man zwei niveau dämpfer für 300 lappen bekommt...
mfg Benni
Alt 21.04.2006, 18:34   #16
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von Profiler
Hi Franz350,
Danke. Wieder was gelernt.
Hast Du recht.
Haben will!!!
Franz
Alt 21.04.2006, 19:00   #17
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
vor dem tüv gründlich dampfstrahlen, wenn sie das öl nur leicht verlieren gibt es kein problem (dann aber zum anderen tüv) wenn nur nachkontrolle machst, dann schaut er ja genau hin..
Alt 21.04.2006, 19:08   #18
PhilV12
Fahrzeug: 750i E38 + 325i E30
jo thx , sowas in der art hatte ich mir auch gedacht...
und keine angst ich werd schon nicht in einen kinderkarten mit 180 reinrasen weil der stoßdäpfer ein bischen öl verliert
wegen der handbremse, wenn der nur auf einer seite schwach bremst und die belegen nicht verschlissen sind dann muss ich "nur" in der "trommel" nach stellen und nicht noch am bowdenzug ?
PhilV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2006, 19:21   #19
Profiler
Mit nachstellen wirst Du nicht hinkommen, die wird festgegammelt sein.
Ist wie schon geschrieben ein bekanntes BMW-Problem.
Nimm die Scheiben auf beiden Seiten runter, mach sie richtig gängig und dann einstellen, dann hast auch länger Ruhe.
Gas-Antrieb: TÜV und Gasabnahme Erich M. BMW 7er, Modell E38 1 29.09.2005 08:27
Problem gefunden, Tüv bekommen *g* Ati 735i BMW 7er, Modell E32 10 25.09.2005 10:28
TÜV durchgefallen arrie BMW 7er, Modell E32 14 18.07.2005 10:52
Elektrik: TÜV Standlichtringe fisher BMW 7er, Modell E38 13 28.04.2005 10:17
TÜV Rookie BMW 7er, Modell E32 12 13.05.2004 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
