Alt 17.12.2013, 18:48   #11
FlashGorden
Fahrzeug: E38 735il Bj.03.96
Hört sich auf jeden Fall nach einem Lager an. Entweder LiMa,
Spann- oder Umlenkrolle oder vielleicht sogar die Wasserpumpe.
An der Geräuschkulisse würde ich auf eine Spannrolle tippen, aber wie gesagt, Riemen ab und kontrollieren.
Wenn Du den Keilrippenriemen abnimmst, kannst du alle Rollen bzw. LiMa oder WaPu besser kontrollieren.
Also so wurde ich auf keinen Fall bis in die Ukraine fahren.
Sehr fahrlässig von deiner Werkstatt
Im schlimmsten Fall kannste Dir den Motor ruinieren und so wie sich das anhört hält das keine 100km mehr.
FlashGorden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2013, 19:00   #12
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Die haben die Riemen abgemacht,dann waren auch die Geräusche weg.Wenn ich das "Rad" an der Lichtmaschine gedreht habe,hat man das Geräusch auch wahrnehmen können.
passt diese LIMA bei mir ?
Bmw728i.HN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2013, 19:32   #13
Kennst Du den Zustand der Lager?
Alt 17.12.2013, 19:38   #14
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Der Mechaniker meinte das das Geräusch aus der Lichtmaschine kommt,nicht vom Lager.Das Lager außen wo der Riemen drüber läuft,läuft ganz ruhig.
Im Bordcomputer zeigt er mir eine Spannung von 13,9 Volt ca an.
Alt 17.12.2013, 19:54   #15
FlashGorden
Dann haste den Übeltäter
Also ich persönlich würde keine 100km mehr mit nem kaputten Lager der LiMa fahren!
Da ist ja stehenbleiben vorprogramiert...
Die sieht ganz gut aus. Aber man kann nur sehen das Du einen 740i fährst,
kein Bj. , Automatik, M60?oderM62?etc...?
Ab Ende 98er gab es auch eine 150A LiMa.....
Mehr Daten wären schön
Alt 17.12.2013, 19:56   #16
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Der Lager ist doch das Teil worauf der Keilriemen sich dreht oder?Der lief ja ganz rund...
Sorry mein Fehler.
Bmw 740i e38 bj 95 m60
Ich habe vorhin versucht in den Motorraum zu schauen,das einzige was ich lesen konnte war 140A und diese Boschteilenr 0123515002
Alt 17.12.2013, 19:56   #17
FlashGorden
Ein defektes Lager erkennt man auch nicht (unbedingt) an der Ladespannung.
Ladespannung ok, Lager defekt= irgendwann Totalausfall der LiMa/Fahrt beendet.
Alt 17.12.2013, 19:59   #18
FlashGorden
Das was dein Mechaniker meint ist wohl eher die Riemenscheibe.
Dahinter sitz ein Kugellager.
Alt 17.12.2013, 19:59   #19
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
ok..passt das oben genannte Teil ? Zwar verschiedene Boschnummern aber die Spannung uä ist ja gleich?
Alt 17.12.2013, 20:14   #20
FlashGorden
Mhh...ich weiß nicht genau ob die vom M62 Motor passt...
Schau mal die passt
Stichworte
geräusche, lager, lima, motor
Elektrik: Lichtmaschine MetalOpa BMW 7er, Modell E38 6 25.03.2009 17:40
Motorraum: Lichtmaschine jasin777 BMW 7er, Modell E32 10 19.12.2007 00:38
Motorraum: Lichtmaschine andy34 BMW 7er, Modell E38 2 30.10.2007 15:57
Lichtmaschine Phil1983 BMW 7er, Modell E32 13 23.12.2002 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
