20.04.2013, 12:08
#221
Fahrzeug: -
Was kostet den dieser Eingriff? Langzeiterfahrungen? hab jetzt keine Lust die 22 Seiten zu lesen..
20.04.2013, 12:17
#222
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Infos findest du bei Megawatt im Profil
Das ist seine Internetseite: Klick mit Preisen
08.12.2014, 19:43
#223
Ich habe versucht, die Wandlerüberbrückungskupplung zu deaktivieren:
1. Versuch
PIN 11, rotes Kabel vom 16-poligen Getriebestecker durchgeschnitten
Ergebnis: Fehlermeldung Getriebenotprogramm
Nun der Versuch, dem Steuergerät einwandfreie Steuerleitung vorzugaukeln:
2. Versuch
Einen Widerstand in entsprechender Ohmzahl an das rote Kabel gelötet
3. Versuch
Zusätzlich Kabel und Widerstand an Masse gelegt
Ich habe keine Ahnung, auf was das Steuergerät reagiert und meckert.
Fazit:
Rotes Kabel wieder zusammengelötet. Es funktioniert jetzt wieder alles wie vorher - eben mit dröhnender Wandlerkupplung.
08.12.2014, 19:45
#224
Fahrzeug: kein BMW mehr
Du willst die WÜK praktisch tot legen und nur "schlupfen" oder wie?
08.12.2014, 19:54
#225
Freude am Basteln
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
seid ihr noch zufrieden mit der umrüstung bzw. Modifikation? Hat sich da stark was gebessert oder gar verschlimmert?
08.12.2014, 19:58
#226
ich bin noch immer völligst überzeugt von der Mod.
Diesen Winter lass ich noch nen Update drüber spielen, da er beim langsamen Bergabfahren gerne mal den kleineren Gang zu heftig einlegt... kostet 20,-€ und ist es mir Wert Ich würde es also IMMER wieder machen!
08.12.2014, 19:59
#227
Genau, so hätte ich das gerne. Das Brummen und unentschlossene Wandlerkupplung-öffnen-und-schließen zwischen 60 und 100 km/h stört mich sehr, und den Wandlertausch möchte ich umgehen. Mag sein, dass man dann etwas Mehrverbrauch hat, das würde ich in Kauf nehmen.
08.12.2014, 20:00
#228
Freude am Basteln
@PacificDigital
das wird dann wohl als nächstes auf meinem Wunschzettel stehen
08.12.2014, 20:05
#229
Ist aber nicht das einzige Problem....... Bist sicher dass du weisst wie ein Wandler funzt?
08.12.2014, 20:24
#230
Früher gab es gar keine WÜK und das funktionierte. Dann gab es die WÜK, die man problemlos deaktivieren konnte (z. B. GM/Chevrolet-Getriebe, einfach Kabel abziehen). Und jetzt ist alles penibel elektronisch überwacht. Mist. Bei Mercedes Getrieben wird eine Lösung in Foren propagiert - die machen das mechanisch, schrauben das Magnetventil raus, verschließen das mit Lot oder Schweißpunkt. Das ist dann dadurch rückgängig zu machen (wenn man möchte), das man ein neues Ventil kauft und einsetzt. Kostet nicht die Welt.
