12.12.2018, 21:24
Fahrzeug: E38-730d(02.01.)
E38 Aux(Bluetooth) in Tape
Moin Leute,
Ich spiele mit dem Gedanken, mir das hier mit der Kombination des Aux in
Tape einzubauen. Da ich Ausländer bin will ich natürlich dicke Karre auf schmalen Taler fahren . Was sagt ihr dazu schlau oder doch nur Zeit verschwendung
13.12.2018, 10:39
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: C6, R1200RT
Der E38 hat nur einen Mono-Eingang (in der Mittelkonsole hinten), oder willst du das direkt ins Radio reinlöten ? Es gibt auch Kassettenadapter mit Bluetooth - habe sogar eins da aber noch nie probiert da ich kein Gerät mit Bluetooth habe wo Musik drauf ist
13.12.2018, 11:50
Eigentlich wollte ich das so machen :
http://7er.com/forum/showthread.html?t=208610
Und hast du Bilder von dem Ding oder den Namen dann kann ich mir es dann ansehen
13.12.2018, 12:03
Fahrzeug: E38 735i (10-2001)
Wenn Du einen CD Wechsler hast, schmeiß lieber den raus und stecke dort einen Adapter an, so habe ich es gemacht und habe gleich noch eine Freisprechanlage dabei. Musik kommt vom Handy.
Tom
13.12.2018, 12:16
Das Problem ist das ich DSP habe und ich bin nicht bereit fast 70-100€ für den Adapter auszugeben
13.12.2018, 16:12
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Du könntest das analoge signal in ein digitales signal umwandeln und dann direkt in dein DSP rein.
Oder
Direkt ein Bluetooth Empfänger suchen der dir das digitale Signal liefert.
Sowas z.B.
https://www.amazon.de/HiGoing-Blueto...th+spdif&psc=1
Du musst dann noch das optische signal in ein elektrisches Umwandeln. Sowas z.B.
https://www.amazon.de/kwmobile-Koaxi...cal+to+coaxial
Dann musst du nur auf CD-Wechsler gehen um dein Bluetooth signal zu empfangen.
Achte nur darauf, dass dein DSP nur 44.1 khz verarbeiten kann. Wenn es darüber oder darunter ist dann rauscht es ...
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
13.12.2018, 21:09
Der war gut . Jedoch bin ehrlich zu dem Entschluss gekommen das ich das höchstwahrscheinlich so umbauen werden. Es ist sehr simpel, einfach die vier Tape Kabel mit den vier (zerschnitten) Chinch Kabel löten, dann noch Masse und 12v und schon kann es losgehen. Das einzige was mich stört ist das manche sagen daß man einen Vorverstärker braucht und andere sagen du brauchst keinen
Geändert von ToFa (13.12.2018 um 21:21 Uhr).
19.12.2018, 00:31
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Wieso so kompliziert. Ich höre meine Mudik seit Jahren über einen Transmitter, also übers Radio. Einach eine freie Frequenz einstellen und man kann über eine sd-card oder über Bluetooth seine Musik laufen lassen. Bei amazon oder ebay gibts die Dinger ab 10 Euro. Einfach in den Zigarettenanzünder und los gehts.
19.12.2018, 07:10
So etwa benutze ich auch zurzeit inmeinem Auto jedoch ist die Qualität echt schei*e
