11.04.2016, 20:41
Fahrzeug: E38-735i (09.97)
Waschwasser
Hallo meine 7er Genossen vollgendes Problem!!!
Mein waschwasser funktioniert nicht mehr sei es an der Frontscheibe oder an den Scheinwerfern, habe schon die Sicherung kontrolliert im Motorraum alles io. Nach mehrmaligem lesen hier habe ich auch versucht Strom zu messen aber leider musste ich feststellen das nix an kommt an den Steckern bei beiden pumpen am hauptbehählter, nur der Kleine Behälter (pumpe) funktioniert aber nur an der Frontscheibe nicht bei den Scheinwerfern!!! Habt ihr evtl eine Idee gibt es sonst noch wo Sicherungen dafür ausser im Motorraum????
11.04.2016, 21:20
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Hörst du das Pumpengeräusch?
11.04.2016, 22:20
seven till heaven
Er hat doch schon festgestellt das an den Pumpen kein Strom ankommt...
11.04.2016, 22:24
Zunächst mal sollte man im WDS nach dem Schaltbild schauen - dann sieht man, woher die Spannung kommen sollte, die den Motor versorgt - dann kann man planmäßig vorgehen .....
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
11.04.2016, 22:33
livin´ on a rig
Ich würde erst mal messen, ob der Wischerschalter auch das entsprechende Signal ans GM liefert.
Also schauen, ob beim betätigen von S5 an X295 Pin 8 Masse anliegt. An Pin 7 sollte immer Masse anliegen (Braun-Schwarz).
Wenn das "gut" ist, am GM X332 Pin 3 Messung wiederholen.
Es sollte ein braun-violettes Drähtchen an diesen Steckern sein.
Wenn das "gut" ist, schauen ob am GM X254 Pin 18 beim betätigen des Schalters "plus" anliegt.
Am Pumpenmotor hast du ja schon geschaut.
Alternativ kann man auch ein Computer mit I*N*P*A dran hängen und die digitalen Eingänge des GM prüfen. Dann braucht man nichts für diesen Test auseinander nehmen.
Hier noch der Plan:
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
12.04.2016, 11:58
Jo thx erst mal Leute werde wohl die tage mal den Wischerhebel unter die Lupe nehmen!!!! Ich konnte heut noch in Erfahrung bringen das im handschuhfach auch noch Sicherungen sind besser gesagt Relais evtl finde ich da auch noch was!!!
12.04.2016, 12:01
livin´ on a rig
Hast du dir den Plan angeschaut? Es sind keine Relais im wasch-loop....
getippt mit den Fingern ...
13.04.2016, 17:14
Kurz Info, habe mir ein Wischerhebel bestellt hoffe er kommt die nächsten 2-3tage hoffe dann funzt wieder alles!!! Und wenn nicht dann weiss ich auch nicht weiter hahahaha!!!!!
Ich danke euch trotzdem für die Hilfe! Gebe noch ne Info wenns soweit ist!!!!
13.04.2016, 17:36
livin´ on a rig
Hast du irgendwas irgendwo gemessen?
13.04.2016, 19:32
Ne weiterhin noch nichts mehr gemessen Weil ich leider nicht weiss wo ich genau anfangen soll. Kollege von mir hat am we Zeit mal durch zugucken aber ich habe mir gedacht ich bestell das Teil hat mal und fertig mit ein wenig Glück klappt das ja so! Elektrik ist nicht so mein Fall leider!
