Alt 14.11.2020, 13:37   #21
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Es handelt sich tatsächlich um die "Steckdose" Karosserieseitig für den E53.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 14.11.2020, 13:50   #22
maggus
Benutzerbild von maggus
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
Zitat von falkili Beitrag anzeigen
Das Bildchen ist ja echt schoen.
Aber passt nicht ganz zum Thema.
Das sind die ABS Sensoren, nicht die Verschleisskontakte.
Oder bin ich blind?
so fährt meiner ...
maggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2020, 14:00   #23
Capt'n
Kiwara
Benutzerbild von Capt'n
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Ich hab mal ein weing rumgestöbert und XAVER müsste Recht haben. Die verlinkte Teilenummer habe ich jetzt schon in etlichen englischsprachigen Foren gesehen, die bei ihrem E39 eben diese Verbindung zum schwarzen Kasten im Radhaus wieder richten wollen. Die entsprechenden vorgefertigten Kontakte samt Kabel dafür haben diese Teilenummer: 61 13 0 005 199.
Gemäß dem Fall, dass die von XAVER genannte Teilenummer nicht passt, müsste es 61 13 1 392 246 sein, wobei die für den ABS Sensor und nicht den Verschleißsensor der Bremsbeläge ist.
Man möge mich erschlagen, wenn ich im Unrecht sein sollte. Dazu was vernünftiges zu finden, ist eine ziemlich Qual .
M f G
Das hat mich zunächst auch verwundert, aber das ist durch die Bank weg immer das gleiche Teil, egal ob E39, E38, E46 oder E53. Wer weiß, warum da nur der X5 im ETK angezeigt wird.
Capt'n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2020, 14:07   #24
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Weil nur noch der E53 im ETK geführt ist... der Rest läuft unter Oldtimer
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2020, 14:30   #25
Capt'n
Kiwara
Im Normalfall zeigt der ETK aber trotzdem an, wo das Teil überall verwendet wird, was halt bei diesem Steckergehäuse nicht der Fall ist.
Alt 14.11.2020, 14:52   #26
maggus
im Text steht fuer den X5 E53.
ob es bei uns passt?! vermutlich ja
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.hubauer-shop.de/de/steck...131393742.html
hier Nr14 (ist quasi nur der Vollstaendigkeit eingezeichnet, was wohl bei den 7er fehlt)
Wo ist das Bild von den ABS Sensorkabeln denn her? Dann such ich mir das gern selbst raus.
Geändert von maggus (14.11.2020 um 15:08 Uhr).
Alt 14.11.2020, 15:21   #27
Landei
Fahrzeug: E39Touring
742 ist am E39 verbaut, habe mein Ersatzteil gerade geprüft, ist von 10/98.
Dateityp: jpeg 0FC26233-5B51-4B40-8276-3B8C5E47B952.jpeg (86,9 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 174FF007-D646-4DB2-8D5C-341CFB502B65.jpeg (16,7 KB, 7x aufgerufen)
Landei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2020, 15:57   #28
Haschra
Alle 3 Bauteile, ABS-, Belag- und Servotronik- Stecker sind NICHT baugleich !!!
Sie haben innen unterschiedliche Führungsstege. Verwechselungsgefahr !
Die Führungsstege vom E38 Belag-Sensor passen in die E53 "Steckdose" Führungsnuten.
Ob der Stecker auch bis zum Anschlag eingeschoben werden kann,
weiß ich erst am Mittwoch, wenn evtl. ein E53 kommt.
M f G
Alt 14.11.2020, 17:00   #29
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von maggus Beitrag anzeigen
Weiss jemand wo das andere ende der Leitungen reingeht?
ins Kombi?
An ein Steuergeraet?
Oder bin ich blind?
Stimmt.. man bin ich blöd... Entschuldigung dafür...
Hier die Korrektur:
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 17.11.2020, 21:16   #30
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Fahrzeug: E38 730iA (09.94) / BMW 420dA F36 Gran Coupé LCI M-Paket LED Navi Prof Soundsy / Kymco MAXXER 450i 4x4 Offroad (LOF) / Audi A5 B9 FL Sportback S-Line
Erst mal vielen Dank für eure Antworten!
Leider habe ich vom Forum keine Info zu den neuen Antworten hierzu bekommen!
Ich habe am Sonntag den Stecker kurzerhand abgeschnitten und die darauf befindlichen Nummern gegoogelt und bin dann auch auf die Nr von Xaver gekommen, welche unter dem X5 e53 gelistet ist und habe diese gestern Morgen schon bestellt!
Ich gehe schon davon aus das es passen sollte, ich werde euch berichten sobald ich diese habe und verbaut habe!
Vielen Dank
Zitat von XAVER Beitrag anzeigen
Servus Ralle735V8,
dem Mann kann geholfen werden: Steckergehäuse schwarz 61 13 1 393 742 =
3,18 €vplus 16 %
Grüße ins Land der durstigen Kerle
14 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2023
14 Jahre meinen Braunen 15.11.2009 - 15.11.2023
OO (|||)(|||) OO
Heizung/Klima: AUC-Stecker bzw. Kabel zu Sensor-Wo? SmOOthDriver BMW 7er, Modell E32 3 25.09.2010 13:25
KW Sensor Stecker Wie? richtig anstecken Mr.Unwissend BMW 7er, Modell E32 3 03.08.2010 02:49
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 21:34
740 Kauf: Fahrzeug vibriert und Lambda-Sonden nicht eingesteckt 07a BMW 7er, Modell E32 8 13.11.2006 15:44
AUC Sensor..wo wird der angeschlossen??? Harald BMW 7er, Modell E32 1 20.09.2003 13:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
