Alt 05.12.2019, 12:18   #21
Nickie
Fahrzeug: E38 740i 28.12.1998
Das DSC Steuergerät sitzt am ABS-Block dran, es ist für beides zuständig
Nickie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2019, 22:28   #22
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
ich würde besser die WDS Schaltpläne nehmen, in denen auch das Bus System dargestelt wird sowie eine kurze Systembeschreibung. In den Pläne sind auch die Knotenpunkte dargestellt und man kann nachsehen, wo genau die Punkte im Auto liegen. Sonst bekommt man die Kriese beim Suchen.
Ich hab ein Heft" Reinold Dörffler Can Bus..ganz einfach. Das sind jede Mengo Oszilogramme drin, ganz hilfreich. Der Typ veranstaltet auch Lehrgänge über die Diagnose von Steuergeräten. Da wollte ich immer mal hin.....
Viel Glück
Geändert von Schnupperboller (08.12.2019 um 15:37 Uhr).
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2019, 20:39   #23
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Viel Glück
Wds Schaltpläne ? Hast du vielleicht nen link ? Wäre super nett
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2019, 20:46   #24
MaikRusGer
Daumen nach oben
Zitat von cubehacker Beitrag anzeigen
Steck mal das Kabel vom DSC Steurgerät im Motorraum ab und guck mal ob du dann mit INPA durchkommst was auszulesen.
Ehrenmann!!!!!! Alter wie geil, hat geklappt, naja bisschen zumindest.
Im Schaltbild erkennt das Diagnosetool nun alle Steuergerät außer abs natürlich.
Aber die Notprogramme sind trotzdem weiterhin an, leider. Aber villeicht könnt ihr mit dem fs was anfangen ?
Aber als ob das abs Steuergerät das blockiert hatte, leider hat dme und so jetzt Fehler mal sehen was das bedeutet, habe natürlich die Fehler gelöscht und ne kleine Runde im Hof gedreht, so gut es halt geht mit Notprogramm.
Grüße und danke an alle die sich beteiligen
Dateityp: jpg 16CA27F2-957B-4F41-8DB1-ED8F72523432.jpg (101,7 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg C3D70F3A-212E-43B0-95A9-3D010A3B15D0.jpg (94,2 KB, 22x aufgerufen)
Alt 09.12.2019, 03:22   #25
cubehacker
Muruk
Benutzerbild von cubehacker
Fahrzeug: E38-750i (5.98) E38-750IL (9.99)
Gerne doch freut mich das ich richtig lag und du zumindest die beiden DME EML und Getriebe Auslesen kannst.
Deine DSC Steuergerät ist defekt und legt den BUS lahm evtl lässt es sich noch reparieren mal bei ecu.de anfragen.
Zum Notprogramm würde ich am besten alle Fehler Löschen und dann die Restlichen die drin bleiben hier mal posten sowohl von beiden DME als auch von der EML und EGS dann kann man schauen wo der Fehler steckt.
Tipp am Rande: INPA ist bei unseren Büffel oft die Bessere Wahl
ISTA aka Rheingold ist ziemlich nervig,langsam und oft verwirrend.
Es ist Sechs nach Zehn ich steig in den 7er
es ändert nichts doch es macht mich zufriedener.
cubehacker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2019, 07:22   #26
MaikRusGer
Okay,
Ja nein inpa ist mein Problem das ich nicht wie bei ista einfach auf Fahrzeug auslesen mache und der macht alles. Bei inpa habe ich nur unter alte Modelle und da kann ich nur jedes einzelne Steuergerät auslesen. Naja ich versuche es heute mal und melde mich dann.
Alt 09.12.2019, 08:48   #27
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
nun.... anhand von Rheingold weißt du ja nun auf WELCHES Steuergerät du zugreifen musst. Da ist I*a um vieles schneller als Rheingold und detailierter dazu
Alt 09.12.2019, 16:21   #28
MaikRusGer
Standard Fehlerspeicher EML, AGS, DME
Moin,
hier mal der Fehlerspeicher vom AGS und EML hoffentlich kann einer was damit anfangen.
Leider komme ich in die beiden DMEs Rechts/Links nicht rein, liegt aber nicht am auto eher in in*a da ich immer nen Script Error bekomme.
Grüße Maik
Dateityp: jpg AGS.jpg (101,2 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg eml1.jpg (89,9 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg eml3.jpg (100,8 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg eml4.jpg (99,6 KB, 13x aufgerufen)
Alt 09.12.2019, 22:47   #29
Sladibond
Benutzerbild von Sladibond
Fahrzeug: E38-750iL (01.99)
Standard Kurzschluß am e38 750i
Hello Schnupperboller,
Hab folgendes problem, ob du mir weiterhelfen koentest.
Hab heute ev nen kurzen gerissen mit der batterie - war nicht fixiert und rutschte in einer kurve in die innenseite der heckleuchte und der minuspol lag an karosserie an.
Motor und elektrik waren sofort aus.
Nach richtig platzieren und wiederstart spinnt das radio, und ein lautes brummen aus den lautsprechern ist zu hoeren.
Bildschirm flackert und laesst sich nicht bedienen, auch ein ausschalten ist nicht moeglich.
Bin echt verzweifelt.
Glg Sladi
Sladibond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2019, 00:43   #30
cubehacker
Muruk
Als du versucht hast deine DMEs auszulesen hast du
Bei I*PA auch DME 5.21 BJ 99 ausgewählt sowohl links
Also auch rechts?
Zu deinen EML und Getriebe Fehler entweder sind deine Drosselklappen verklebt und lassen sich nicht
Mehr richtig bewegen oder sie sind nicht mehr richtig synchronisiert.
Ich tippe eher auf verdreckt/verklebt, am besten beide Drosselklappen ausbauen und vorsichtig mit einem Reiniger sauber machen oder sich einen Reiniger holen mit dem man sie im eingebauten Zustand sauber kriegt.
Nachdem du das alles gemacht hast am besten Auto abschließen und ca 30 Min Warten. Danach Auto öffnen Zündschlüssel in Position 2 und 30 Sekunden lassen und dann durchstarten.
Mit ein bisschen Glück hat sich dein Problem dann erledigt.
Geändert von cubehacker (10.12.2019 um 13:45 Uhr).
E38-Teile: BMW M73 M73N E32 750i 750il E38 750i 750il Ölwannendichtung Elring Neu 817.644 BMW0026 Biete... 2 02.11.2016 13:24
Zoll Auktion: BMW 750i-, Typ 7/G / 750i, Limousine Necktou eBay, mobile und Co 20 09.09.2008 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
