Alt 10.08.2017, 12:02   #31
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E38 728i-5.98 und CLA 250 4matic 12/16
Schau mal in meine alben. Da siehst normalerweise alles.
Ansonsten bei facebook.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2017, 12:27   #32
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: E46 330i Touring
Mark ich habs übrigens geschafft ein FL Schaltzentrum zu integrieren mach nachher mal Fotos
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2017, 12:39   #33
cmk-E38
Benutzerbild von cmk-E38
Fahrzeug: Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed
Zitat von Mark-LA Beitrag anzeigen
Schau mal in meine alben. Da siehst normalerweise alles. .....
Da habe ich schon geschaut.
Leider gibt es nur Ansichten von vorne/vorne schräg oben. Mich hätte interessiert, wie es seitlich ausschaut - auch, was Leitungen etc. anbetrifft.
Das steht auch etwas im Zusammenhang mit Deinem Foto, wo Du den optimal versetzten Standort der Huckepack-Kiste zeigst.
Eine CD-/DVD-Nutzung fällt bei Schrägstellung wohl aus, vermute ich.
cmk-E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2017, 14:03   #34
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Deswegen wirds ja schräg gestellt damit du cd/dvd nutzen kannst.
Welche seitenansicht hättest den gerne?
Fotos hab ich genug aber hier im forum bringst ja nicht wirklich was rein.
Facebookgruppe ISAR 7. da gibts bilder ohne ende 😊
Alt 10.08.2017, 14:40   #35
cmk-E38
Deswegen wirds ja schräg gestellt damit du cd/dvd nutzen kannst. ...
Dann habe ich wohl was mißverstanden: ich dachte, die Schrägstelung erfolgt, damit das Radio mit Hinterbau nicht hinten rechts anstößt und damit überhaupt erst in den Schacht passt.
Die Draufsicht ließ mich vermuten, dass die DVD nicht mehr richtig reingeschoben bzw. beim Auswerfen noch gepackt werden kann, denn der Versatz ist doch (zumindest auf dem Foto) nicht unerheblich.
Ich bin einer der FB-Verweigerer neben WA etc. - deshalb schwierig mit den FB-Fotos.
Mich interessiert die Seitenansicht von rechts her, wo es aufgeklappt ist. Wie wird die Verbindung zwischen Frontteil und Hinterbau hergestellt - Flex-Printleitungen?
Alt 10.08.2017, 14:57   #36
LieblingsAlex
die DVD packt er schon noch und wirft sie auch ordentlich aus. nur aufpassen dass der dvd player nicht zu sehr nach unten oder nach oben rutscht, weil sonst stimmt der winkel nicht mehr
ich soll meinen text erweitern man man man
Alt 10.08.2017, 15:37   #37
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
das schräg stellen macht man schon in erster linie natürlich wegen dem heizkasten. aber wenn du auf das laufwerk verzichten kannst, kannst es komplett wegschrauben und einfach in die DIN aussparung legen. sparst dir die pfriemelei mit den kleinen schrauben zum schräg stellen. :-)
beim schrägstellen nur darauf achten das die flucht stimmt, dann geht das mit den cds einwandfrei.
Dateityp: jpg Radio Schräg.JPG (69,9 KB, 102x aufgerufen)
Alt 10.08.2017, 20:53   #38
fabu
Fahrzeug: E38-740i (07.98)
Ich hab das jetzt erst einmal so eingebaut, das es hält und nicht ganz Schei*** aussieht. Ich muss den kompletten Rahmen dann wohl noch anpassen, auch hinter dem Radio ist noch ein Metallteil, das eigentlich das alte Radio halten soll. Da gehen noch 4 cm weiter nach hinten.
Dateityp: jpg Android_Radioeinbau_01.jpg (91,3 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg Android_Radioeinbau_02.jpg (95,0 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg Android_Radioeinbau_03.jpg (94,4 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg Android_Radioeinbau_04.jpg (105,3 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpg Android_Radioeinbau_06.jpg (103,0 KB, 91x aufgerufen)
Dateityp: jpg Android_Radioeinbau_07.jpg (99,4 KB, 106x aufgerufen)
fabu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2017, 21:28   #39
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Steh grad auf der leitung. FL schaltzentrum?
Alt 10.08.2017, 23:03   #40
LieblingsAlex
JA HAB DOCH NACHGERÜSTET hoppla taste an
Motorraum: 740i 4.4 m62 Motor läuft nicht rund, schwarzer Rauch auf der rechten Seite RU740 BMW 7er, Modell E38 42 16.07.2015 13:35
Wenn der Lenker nicht auf der falschen Seite wäre Britney eBay, mobile und Co 20 16.12.2011 10:42
Lüfter/Klima läuft nur auf der rechten Seite... KatowickaKrew BMW 7er, Modell E32 2 12.06.2010 17:57
Elektrik: Gebläse auf der rechten Seite tod Robbie BMW 7er, Modell E32 2 22.08.2007 17:33
Elektrik: Blinkerausfall auf der rechten Seite ravensburger BMW 7er, Modell E32 0 05.10.2004 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
