Alt 23.04.2018, 10:15   #1
Haubentaucher
Ich blinke gern
Benutzerbild von Haubentaucher
Fahrzeug: E38-728i (06/1999)
Standard Bremsbeläge original oder alternativ bei Leebmann?
ich will die Beläge vorn ersetzen und habe den Teilekatalog von Leebmann aufgerufen, siehe Anhang.
Leebmann bietet neben den Originalteilen auch z.B. Beläge von TRW und DELPHI an (Bild Nr. 8). Am Telefon hieß es, die Alternativen sind identisch, und auch wenn z.B. aktuell TRW verbaut ist, paßt DELPHI ebenso. Wie sind Eure Erfahrungen?
Außerdem frage ich mich, ob die Sechskantschraube (Bild Nr. 4) ohne (34111156989) oder mit Zusatz "ZNS3" (34116767217) die Richtige ist. Kompatibel sind angeblich beide.
Danke Euch!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Leebmann Vorderradbremse-Bremsbelag-Fühler.pdf (255,3 KB, 17x aufgerufen)
Haubentaucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2018, 10:31   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Bei den Scheiben schwöre ich auf Original.
Beläge halte ich für weniger kritisch, sofern vernünftige Hersteller gewählt werden, was diese wohl sind.
Habe meine Bremsen auf die vom 750er umgebaut und kenne daher das aktuelle Angebot für 728 nicht. ABER, wenn es heute Beläge aus der ATE Ceramic Reihe dafür gibt, dann unbedingt diese nehmen.
Felgen werden (fast) nicht mehr dreckig vom Bremsstaub, sie funktionieren identisch wie die Serie und kostet weniger als Original.
Richtig geile Sache!
ZNS3 ist eine Rostschutzklasse mit Zink was.
Schrauben kannst doch die alten wieder verwenden, oder warum willst die neu?
Die Preise über 10 Euro für eine Schraube sind ja jenseits von Gut un Bös.
Kriegt man direkt den Eindruck die hätten eine locker.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 23.04.2018, 11:21   #3
Haubentaucher
Ich blinke gern
Danke, gasi. ATE hat nach wie vor nur die hinteren Beläge in Ceramic. Dann werde ich mal würfeln und TRW oder DELPHI montieren. Die Schrauben vom Sattel neu sichern und wiederverwenden geht wohl auch. Ich meine so haben wir's anno 1987 in der Ausbildung beim E32 auch gemacht. War mir aber nicht mehr ganz sicher.
Alt 23.04.2018, 11:22   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard ATE Ceramic
sind m.E. absolut empfehlenswert, auch wenn sie ein paar E teurer sein sollten.
Hatte sie ca. 3 Jahre genutzt = immer fast saubere Felgen
Gruß Jürgen
übrigens vorne und hinten (740iL)
JB740 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2018, 12:08   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Standard Keramik Bremspads E38 740d / 750i
KERAMIK..
BremsPads VORNE 740d / 750i
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 23.04.2018, 12:12   #6
gasi
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
KERAMIK..
Na, er bräucht aber nen Link zu vorderen für 728.
Alt 23.04.2018, 12:17   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
fuer den 740d/750i sind diese in keramik eher seltener zu finden.
ab 728i - 740i gibts reichlich im netz.
gruss
Alt 23.04.2018, 12:23   #8
gasi
Für 728 (der hat eine andere Bremse) gibts für vorne meines Wissens eben keine.
Bin aber nicht mehr ganz auf dem Stand da ich 750er Bremsen drin hab.
So ein Link wäre für viele Kumpels hier wertvoll.
Alt 23.04.2018, 12:31   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
yo! stimmt...
728i nix gefunden.
---> da wuerde ich mir doch min. die 740i oder hoeher bremsanlage verbauen.
bringt NUR Vorteile und verbessert Signifikant die Sicherheit,
KeramikPads gibts dann noch dazu
gruss
Geändert von TRANSPORTER (23.04.2018 um 12:38 Uhr).
Alt 23.04.2018, 16:54   #10
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Moinsen.
Ich fahre OEM Scheiben mit EBC Redstuff. Sehr wenig Bremsstaub (ggf. weniger als bei den ATE Keramik). Sehr gutes Ansprechverhalten und Standfestigkeit. Natürlich halten die OEM Scheiben dann nicht mehr so lange, aber ich bin eh mehr der gemütliche Cruiser Fahrer als der nie erwachsen werdende Boyracer.
Bin früher auf schnelleren Straßenautos die yellowstuff gefahren, aber die beißen erst richtig brutal, wenn se ein wenig Betriebstemperatur haben, dann aber auch richtig!
Tom.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
F01-Auto: Original BMW Bremsbeläge vorn für 750 und 760 Artos Biete... 1 03.08.2018 17:59
E38-Teile: Neue Bremsbeläge HA original BMW Eberhard Biete... 1 03.04.2014 16:32
E65-Teile: Original BMW Bremsbeläge für Vorderachse Artos Biete... 0 17.01.2010 13:45
DBC-Warnlampe und "Bremsbeläge prüfen" - DBC kaputt oder Bremsbeläge am Ende? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 0 06.03.2005 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
