Alt 19.06.2013, 23:19   #31
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
beim Ein und Ausbau muß man schon mit etwas Gefühl den Regler ausheben, besonders dann, wenn die Schleifringe schon eingelaufen sind.
;an kann auch mit einer feinen Nadel die Kohlen nach hinten drücken, den Regler vorsichtig auf seine Position setzen und dann mit der Nadel die Kohlen langsam an die Ringe heranführen.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.06.2013, 23:20   #32
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Beim Einbau kann man doch auch nichts falsch machen ....
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2013, 23:28   #33
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Wie gesagt Schleifring ist auch neu.
Hab beim durch drehen drauf geachtet das es anliegt und frei läuft.
Alt 19.06.2013, 23:39   #34
SALZPUCKEL
Schleifring sauber angelötet und darauf geachtet, dass kein Kurzschluß entstanden ist ?
Alt 19.06.2013, 23:44   #35
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Ja.... Das Kabel wurde komplett drauf gelötet.
Es stand oben ein ganz wenig aber das hab ich extra beseitigt damit es nicht gegen das Kugellager oder so kommen kann.
Nachdem einsetzten des Kugellagers hab ich aber gesehen das es auch so nicht gegen gekommen wäre
Alt 20.06.2013, 12:43   #36
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Hmm...also der alte Regler funkt ohne Probs,muss am Regler gelegen haben....
Alt 21.06.2013, 11:22   #37
SALZPUCKEL
Dann kannst du den ja jetzt unbesorgt gegen einen neuen tauschen.
Kannst du mal ein Bild vom neuen kaputten machen, Seite mit den Typenschild und andere Seite mit den Kohlen (schräg von oben) ?
Alt 21.06.2013, 12:05   #38
DaBoss
Benutzerbild von DaBoss
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Immerhin hast du das Problem gefunden!
DaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kohlebürsten wechseln.Wie? puma BMW 7er, Modell E32 7 22.08.2011 20:01
Elektrik: Lichtmaschine Maarten730 BMW 7er, Modell E32 0 06.06.2009 21:52
Motorraum: Lichtmaschine jasin777 BMW 7er, Modell E32 10 19.12.2007 00:38
Elektrik: Lichtmaschine Adamski BMW 7er, Modell E38 8 16.11.2007 23:02
Lichtmaschine Phil1983 BMW 7er, Modell E32 13 23.12.2002 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
