Alt 06.01.2014, 20:10   #1
xG740
STAY OLDSCHOOL
Benutzerbild von xG740
Fahrzeug: e38-740i 4,4L
Standard HLM einstellen - Ist/Soll Werte?!
Hallo...habe heute mal die Livewerte von meinem fzg. ausgelesen...schaut euch mal das bild an...
Gesamtluftbedarf und LL-Steller fallen ja direkt auf...hab auch schon viel rumgesucht aber nicht viele antworten zu meinen fragen gefunden...hier im forum hat mal ein user geschrieben dass er die werte via einstellschraube an der drosselklappe eingestellt hat...gibts da ne anleitung für?
inwiefern machen sich die werte am fzg bemerkbar...habe erhöhten verbrauch und geringe leistung...grund?
bild 1 ist im leerlauf und bild 2 bei leichter last
EDIT: wenn ich den hlm stecker abziehe während der motor läuft geht er direkt aus..
habe auch folgenden fehler drinne: endstufe kennfeld...da kommt das thermostat nächsten monat neu, aber das sollte nicht der grund dafür sein?
zündkerzen neu, service neu, vier zündspulen neu, mit bremsreiniger ansaugung geprüft i.O.,
bmw 740i m62 motor bj 1997/11 166.000km laufleistung
leerlauf ist rund, kaltstart auch soweit vom motor her keine beschwerden...
Dateityp: jpg Foto 1.jpg (102,1 KB, 104x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto 2.jpg (100,7 KB, 81x aufgerufen)
Hood Days - stay oldschool
Geändert von xG740 (06.01.2014 um 20:45 Uhr).
xG740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2014, 19:23   #2
xG740
STAY OLDSCHOOL
Up...keiner ne idee?
Alt 14.02.2014, 20:31   #3
FeuerVogel666
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Ich hoffe ich fasele jetzt kein Blödsinn.
1. Lässt er sich denn mit abgestecktem HLM wieder starten?
(Ich kenne ihn als LMM oder liege ich jetzt ganz Falsch, LMM= LuftMassenMesser und HLM= Heißfilm Luftmassen Messer?)
2. Wenn er sich starten lässt, wie läuft er dann?
3. Hast du evtl jemanden in der nähe mit dem du den quertauschen kannst?
FeuerVogel666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2014, 22:31   #4
xG740
STAY OLDSCHOOL
Lässt sich starten..läuft kalt etwas schlechter aber fängt sich im warmen zustand..hm fährt sich "gefühlt" besser..vllt auch einbildung
Leider keinen da zum tauschen /probieren
Alt 23.07.2014, 10:15   #5
Keeper-13
Benutzerbild von Keeper-13
Fahrzeug: E65 750i FL (06.2007) / Quad Yamaha Raptor 700
Hallo, hat hier sonst noch einer eine Idee ?
Das Thema ist zwar von januar aber vieleicht gibt es noch andere erkentnisse.
Weil ich habe das selbe Problem das HLM und LL aus den Regelwerten sind.
Aber vieleicht ist da nicht so beachtung drauf zu schencken gibt es ja mal.
Didi
Keeper-13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2014, 11:02   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
Beachtung würde ich dem definitiv schenken. Eventuell hat einer von euch einen Sportluftfilter eingebaut?
Bmwkrank ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2014, 19:40   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Steht denn auch der Kennfeldthermostat im Fehlerspeicher ?
Alt 23.07.2014, 21:08   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
Als bei mir das (oder der? ) Kennfeldthermostat defekt war sahen die werte so nicht aus bei mir. Ich denke dein Heißfilmluftmassenmesser ist einfach im A......sch
Alt 23.07.2014, 23:07   #9
Keeper-13
Also, ich fahre jetzt schon 3 Jahre damit rum, also das wie die Grafik oben das aus dem Regelbereich ist.
Habe schon einen anderen LMM getestet keine verbesserung.
LL Steller getauscht keine Änderung.
Kurbelwellen entlüftung getauscht, ansaugbrückendichtung erneuert.
Einspritzdüsen gereinigt.
Neue Lamdasonden
Lüftfilter von K&N aber den für den Originalen einsatz keinen offenen. Wobei das mit dem Originalen auch so war.
Kennfeldthermostat getauscht, wobei das neue immer noch im Fehlerspeicher auftaucht, kine Ahng warum.
Irgendwie eine rätselhafte Sache.
Alt 24.07.2014, 04:37   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
Das würde ich nochmal überdenken. Es kann auch sein das dieses Öl in dem Filtereinsatz deinen HLM Gekillt hat. Nur als Tip nochmal
Motorraum: Laufruhe-Werte und Lambda-Werte ok? Black Dragon BMW 7er, Modell E38 18 04.04.2017 16:14
Fahrwerk: Anleitung / Werte Achsvermessung und Einstellen PeVe BMW 7er, Modell E38 6 30.04.2013 00:01
Fahrwerk: Spur einstellen 17" / welche Werte Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 41 14.05.2011 14:34
Bild im 4:3 ist zu hoch - wie einstellen? Hector BMW 7er, Modell E38 1 14.04.2010 06:55
Abblendlicht - Einstellen - wie weit soll es leuchten? Jensemann BMW 7er, allgemein 8 08.03.2004 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
