16.12.2018, 18:23
#31
Lichtmaschine in Ordnung? Liefert die genug Strom? Gueck mal waehrend Fahrt auf Pos. 9 von Geheimmenu, sollte dort zwischen 13,6 bis 14 Volt erscheinen.
Andrzej
21 Jahre Forum
16.12.2018, 18:52
#32
735i LPG
Fahrzeug: e32-750il (11.91) e38-730d (04.00)
Die Lima drückt mit 14,8 Volt in die Batterie. Bei voller Last mit heckscheibe und gebläse eben alles was noch funktioniert.
MfG Carsten
16.12.2018, 18:57
#33
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Sicherung 29 für Softclose .. oder Masseversorgung für dieses Ding ..Grundmodul - wo die optionale KofferraumHydraulik drann hämgt ?
Zentralverriegelung wird auch vom Grundmodul genommen ..
Sitzheizung ist glaube ich auch Teil von dem Gerödwl
zumindest wenn ich meune VIN als Basis heranziehe
16.12.2018, 20:07
#34
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
14,8V unter Last ist definitiv zu hoch!
Dementsprechend können ohne Last dann Spannungsspitzen bis zu 20 V entstehen... ich würde sagen: da ist definitiv der Laderegler defekt und reißt so das eine oder andere Steuergerät ins Nirwana... eventuell bereits das Grundmodul...
16.12.2018, 20:54
#35
um was gehts jetzt genau?
Ja, da würde ich mich anschliessen.
23.12.2018, 19:21
#36
735i LPG
Moin
Ich bin es wieder.
2te Batterie gekauft.
Lima liefert 14,2 Volt.
Zv funktioniert wieder. Heckklappe und sitzheizung ist immer noch tot.
Und die Leuchtweitenregelung funktioniert nur wenn Zündung an ist. Läuft der Motor funktioniert sie nicht.Anlasserschalter ist auch neu. Und die Sicherungen im Beifahrerraum unter dem Tepich sind auch heil. Ebenso die im Kofferraum.Allerdings habe ich letzte Woche den Wagen 2Tage stehen gelassen und da ging plötzliche nur die Sitzheizung der Rest war immer noch tot. Und jetzt funktioniert nur die Zv.
Bin langsam echt am verzweifeln.
MfG Carsten
Geändert von Ex-Dieselfahre (23.12.2018 um 19:27 Uhr).
23.12.2018, 20:21
#37
Sitzheizung, Heckklappenmotor ..hängt das nun am Grundmodul.. oder nicht ?
wenn da ein Kabelbruch und/oder Wasserschaden an den Modulen vorliegt, so kann dies doch Fehler verursachen
23.12.2018, 20:27
#38
735i LPG
Wenn du den weißen Kasten hinter dem Handschuhfach meinst, hab ich auch getauscht. Ebenso sämtliche Relais die dort sitzen sowie leichtweitensteuermodul. Alle Teile sind aus meinem alten 730er und da funktionierte alles. Nur der Rost hat uns getrennt.
MfG Carsten
24.12.2018, 08:30
#39
plug & play ?
..pinbelegung und hw/sw kompatibel - oder was da so drann ist
(wie sieht sowas bei BMW eigentlich aus, mit den verschiedenen Bus Linien ?)
24.12.2018, 16:15
#40
735i LPG
Ich hab da mal noch ne Frage an die Profils.
Kann ein defektes Türmodul für meine Ausfälle verantwortlich sein ?
Denn wenn ich die Tür bei eingeschalteten Licht öffne schreibt er nämlich keinen Hinweis ins Display. Außerdem bin ich gestern mit abgelehnter Tür gefahren und er hat ebenfalls nicht gemeckert. Des weiteren haben wir gestern festgestellt wenn ich nur die Zündung Anmache funktioniert die Leuchtweitenregelung. Schalte ich das Licht bei laufenden Motor an,reagiert sie nicht und bleibt unten stehen.
Alles etwas seltsam bei meiner Kiste.
Ansonsten wünsch ich euch noch frohe Weihnachten.
MfG Carsten
