Alt 28.11.2015, 00:05   #1
MC89
Fahrzeug: E38 2.8
Standard Polizei Xenon Licht
Guten Morgen Community ,
Ich hab ein Spannendes Rätsel zu lösen.
Passt auf.
Mein 7.28iL BJ 96
Hat Xenonlicht, Steuergerät und zündgerät sind im scheinwerfer verbaut .
So
Besitze ihn 2 Jahre.
Am Anfang war es so, dass bei Zündung auf an( Motor an / oder auch nicht )
Das Lich eingeschaltet wird. Manchmal hat es sofort gestartet, manchmal haben beide Xenon Lampen, wie in der Disco Strobo Blitz Licht gemacht .
War ok( Zündung aus -und wieder an , dann hat das Xenonlicht sauber gezündet)( innerhalb des 1 Jahres hat jede Birne sicherlich 1000 mal unnötig gezündet )
So vor 2 Wochen hat es extrem angefangen, dass beim Bremsen/ Auto fährt Berg hoch / Berg runter / über Bahnschranken )
Das Licht angefangen hat zu blitzen/ ist ausgefallen-> Zündung aus-> an, geht wieder .
Vor 1 Woche ist das Licht teilweise Komplett ausgefallen bei Erschütterungen . Also gut 2 neue brenner gekauft. -> Folge
Das xenon birnen gehen beim starten der Lichtanlage nun öfters aufs erste Mal einschalten mal richtig an.
Aber!!!!!
Sobald ich das Bremspedal betätige habe ich ein polizei strobo xenon Licht , viele Autos wechseln die Spur, weil es nach polizei ausschaut.
Zusatzinformation
Der Vorbesitzer hat Angel eyes montiert.
Soll ich mal einen Wiederstand einlöten/
Condensatoren einbauen?
MC89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2015, 00:16   #2
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Was für Steuergeräte sind da denn verbaut?
Die sitzen IM(!) Scheinwerfer?
Foto wär schön... klingt nach Zubehör Geraffel...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2015, 08:24   #3
McClane
V8-Liebhaber
Fahrzeug: G30 M550i
Genau so klingt es.
McClane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2015, 14:30   #4
MC89
Fahrzeug: E38 2.8
Standard Antwort 1
Also es sind wohl original BMW Teile verbaut
Alt 28.11.2015, 14:44   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Also mach mal eine Sichtkontrolle des dicken Kabels. Der Mantel bricht gerne an der Azustrittsstelle aus dem Vorschaltgeräts. Falls wo rausgeblitzt hat, sollten Bruzzelspuren sichtbar sein.
Dann nimmst mal einen Brenner raus und prüftst diesen und v.a. die Fassung auf Verschmorungen, Brüche an der Verriegelung des Brenners.
Ggf reinigen und vorsichtig nachspannen, dass die federartigen Klemmen mehr Anpressdruck bringen.
Neue Brenner einsetzen.
Und aufpassen, dass nicht reinfasst wenn Saft drauf ist, gelle...
Sonst haben wir dan ANgst wenn Dich einfach nimmer meldest.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 28.11.2015, 14:45   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Anhand der FIN (letzten 7 Stellen reichen) kann man in der SA-Liste schauen, ob Xenon bereits ab Werk verbaut war. Anhand des separaten Zündteils gehe ich aber mal stark davon aus.
Joo, Andreas
Dateityp: jpg 640-02771288em-Man-after-electric-shock-with-electric-plug-and-smoke.jpg (54,1 KB, 48x aufgerufen)
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 28.11.2015, 15:50   #7
MC89
Fahrzeug: E38 2.8
Also mein Auto hatte keine Originalen xenon Lichter. Der ganze scheinwerfer ist aus einem e mit xenon Licht. Es klebt ein alter vergilbet Bosch Aufkleber auf dem scheinwerfer.
Unten im scheinwerfer ist das Bosch steiergerät, also auch Original sie birnen stecken sauber an den Stecker .
Alt 28.11.2015, 09:59   #8
mahooja
seven till heaven
Zitat von McClane Beitrag anzeigen
Genau so klingt es.
Also Zündteil und Steuergerät sitzen doch beim originalen VFL Xenon immer im/am Scheinwerfer...
Bei den China HID-Kits sitzt das D2S Steuergerät immer außerhalb oder nicht? Und ein separates Zündteil gibt es da nicht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einzelteile Scheinwerfer Xenon
@TE: Hast du vernünftige Brenner verbaut? Biligbrenner können schon für das Problem verantwortlich sein.
Geändert von mahooja (28.11.2015 um 10:14 Uhr).
Alt 28.11.2015, 10:47   #9
gasi
Ich habe schon originale Fassungen/Sockel für den Brenner (diese rotschwarzen) gesehen, bei denen es bei den Kontakten gebruzzelte Schweiss/Brandstellen hatte.
Vielleicht funzelt es im Stecker immer dann wenn das Strobo dunkel ist.
Alt 28.11.2015, 00:20   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wie lange da Xenon drin ist, das ist mal die erste Frage...
War das Xenon ab Werk drin? VIN angeben und nachschauen...
Wenn keine Xenon drin waren und nun ein chinesisches Bastelxenon drin ist, dann den Mist raus und originale Xenonscheinwerfer einbauen oder eben vernünftige Halogen...
Ist (522) XENON-LICHT bei E65 immer BI-Xenon oder nicht? vasbecker745i BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.04.2009 20:50
Elektrik: xenon licht golfer BMW 7er, Modell E38 18 22.12.2006 19:39
Elektrik: Xenon Licht bobocpp BMW 7er, Modell E32 29 21.11.2006 11:01
Elektrik: Xenon Licht PeterLustig BMW 7er, Modell E32 11 27.11.2005 16:40
Xenon Licht E 32 Erich BMW 7er, Modell E32 3 22.07.2002 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
