27.06.2008, 11:08
#71
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Hallo Leute,
mir ist aufgefallen das wenn ich die Zündung ausschalte,
spielen die vorderen Boxen noch ein paar Sekunden,
wärend sich der Vertärker gleich ausschaltet?
Kennt ihr das Problem?
27.06.2008, 11:21
#72
Langstrecken Gleiter
jup macht meiner auch. Kenn ich aber von einigen fahrzeugen mit verstärkern - die Ladung der Verstärker reicht halt ein paar sekunden auch ohne strom bischen musik ausgeben zu können.. ich hatte da auch mal nachgefragt, sogar einen verstärker getauscht, weil ich dachte der wäre kaputt.
27.06.2008, 11:28
#73
Ja danke bei mir spielen aber die vorderen ohne Verstärker ein paar Sekunden
nach!?!?!
Die hinteren und der Woofer mit Verstärker sind gleich weg nach dem die Zündung aus ist!
27.06.2008, 11:38
#74
Ja, das hatte ich mal mit einem älteren Sony verstärker auch schon mal, angeblich kommt das daher das die BMW boxen (in meinem fall die vom Golf..) eine musikleistung von 0,000000000000001 watt haben, und der Verstärker vergleichsweise viel, mit 2 Watt. Der Verstärker kann das puffern, und da er ein billig teil ist, das eine Hausfrau in Taiwan zusammen gebastelt hat, hat er keine zusätzliche abschaltung dabei, und gibt seine Restspannung als gedämpfte, musik etc. weiter. Radio läuft aus einem ähnlichen grund nach
So wurde es mir erklärt, ich weiß nicht ob es wirklich 100% richtig ist. Aber als ich den Verstärker duch einen Alpine ausgetauscht hab, gabs das problem nimmer - also denke ich das ein körnchen Wahrheit dabei ist
27.06.2008, 12:01
#75
Tja das erklärt einiges........
Danke.
Haben es ja an 2 Gleiche 730D gemacht.
Der eine hat nen neuen Verstärker ohne Probleme,
ich hab nen älteren mit Probleme!
Wenn man das überhaupt ein Problem nennen kann
