Alt 06.06.2015, 21:14   #1
MADS
Fahrzeug: BMW
Standard 750i Motor läuft nicht normal
habe plötzlich ein problem mit meinem 750i Bj.2000.
Die 70 AH Batterie war komplett leer.
Batterie war leer, habe nach einem Tag laden gemerkt das sie kaputt ist.
Als Ersatz hatte ich noch eine 90 AH eingebaut.
Da sehr wenig Sprit im Tank war, habe ich 5 Liter reingekippt, vielleicht zu wenig.
Denn nach dem Batterie wechsel läuft er nicht mehr richtig.
Die gelbe Motorlampe blinkt.Oder leuchtet konstant.
Die Literanzeige unter dem Drehzahlmesser ist auch außer Funktion.
Er startet sofort, dann hört es sich an, als wenn der Anlasser mit läuft.
Gebe ich Gas, ist das Geräusch weg, aber er läuft nicht auf allen Zylindern und geht im Stand aus.
Da der wagen im Moment nicht zugelassen ist kann ich den Fehler nicht auslesen lassen.
Aber vielleicht kennt ja einer das Problem und kann mir weiterhelfen?
Erstmal Danke, Gruss M.
Geändert von MADS (06.06.2015 um 22:26 Uhr).
MADS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2015, 06:31   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die Verbrauchsanzeige ziegt nur was an wenn der Wagen fährt.
Das mit dem Annlasser mitlaufen ist gut möglich, wenn er denkt er sei noch nicht an.
Ich würd mal alle Sicherungen prüfen, vielleicht ist da eine von nem Motorsteuergerät geflogen.
Hast ja bestimmt versucht zu starten mit der leeren Batterie oder wenigstens die Zündung an gemacht.
Bei zu niedriger Spannung ziehen die Geräte mehr Strom, da kann dann schon mal eine Sicherung fliegen.
Alt 07.06.2015, 09:44   #3
MADS
Fahrzeug: BMW
Ok.
Habe das Geräusch lokalisiert,
Es kommt vom Klimakompressor.
Beim Gas geben ist es weg.
Werde gleich noch mehr Sprit einfüllen
Und dann berichten.
Gruss Mads
Alt 07.06.2015, 10:22   #4
Olitschka
Ist es bei Klima an oder ausgeschaltet ?
Ich denke mal sie ist jetzt an... dann schalte sie doch mal aus.
Alt 07.06.2015, 13:36   #5
MADS
Fahrzeug: BMW
Ich habe glaube ich den Fehler gefunden.
Sprit ist Ok.
Sicherungen alle ok, auch die für den Motor.
Metallgeräusche sind weg.
Habe beide Lmm ausgebaut und er läuft im Standgas.
Aber nimmt nur schwergängig Gas an.
Lmm wieder eingebaut, kein Standgas.
Einen Lmm abgesteckt, Motor läuft auf 6 Zylindern.
Beide abgenommen ,Motor läuft garnicht.
Fazit, ein Lmm kaputt?!
Gruss,Mads
Alt 07.06.2015, 17:12   #6
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Der Motor läuft auch auf allen Pötten wenn nur 1 LMM angeklemmt ist, ganz ohne muss er ebenfalls laufen. Normalerweise läuft er ohne LMMs auch ganz ok wenn sonst alles i.O. ist ... ich vermute also mal da ist noch mehr im Argen. LMM kann man natürlich nie genau sagen. Ich würd sie neu machen dann bist du auf der sicheren Seite in dem Punkt, sind eh Verschleissteile aber sind natürlich mal eben 450€ für beide.
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor läuft nicht richtig dartgott79 BMW 7er, Modell E32 12 17.02.2011 11:30
Motorraum: Motor läuft nicht richtig murat735 BMW 7er, Modell E38 6 25.04.2010 14:11
Motorraum: Motor läuft nicht mehr... greg38 BMW 7er, Modell E38 22 03.06.2007 09:25
Motorraum: Motor läuft nicht rund !!! bobocpp BMW 7er, Modell E32 15 05.04.2005 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
