14.01.2010, 00:30
Fahrzeug: €38
PIN 7 - Wo ist der BUS?
Würde gerne den ZEMEX einbauen.
- Radio BMW Blaupunkt Business Cassette
- ZEMEX V2 USB MP3 Player
KEIN Wechsler
KEIN Monitor
KEIN Navi
Woher bekommt der ZEMEX jetzt sein BUS Signal?
Bezieht er das aus dem 10 poligen Ministecker?
Ansonsten hätte ich PIN 7 des 17 Poligen Steckers am Radio abgegriffen. Aber...
Hab bei meinen Recherchen folgendes Bild gefunden (Anhang)
Demzufolge ist PIN 7 (und 17) nicht beschaltet
WTF?
Bitte keine Hinweise auf die Suchfunktion. Ich hab genug vom Kreisfahren  Hab drei Stunden gesucht und jedesmal, wenn eine Anfrage mein Thema berührt hat, kamen als nächstes nur Tipps "benutze die Suchfunktion"
14.01.2010, 00:38
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
du willst also an den ibus ja? wegen der bedienung über lenkrad denk ich mal.
Klick auf meine Signatur, dort gehste auf die Links und dort findeste dann alle Schaltpläne und kannst dir den nächsten ibus verbinder in dem Bereich suchen.
14.01.2010, 00:46
Fahrzeug: €38
WDS BMW Wiring Diagram System ist tot oder verwendet Scripte die mein Compi nicht mag  .
14.01.2010, 00:49
dann nimm mal den Internetexplorer mit dem gings bisher bei allen.
EDIT: hab dir den svg viewer mal als link eingefügt, eventuell fehlt der.
http://www.adobe.com/svg/viewer/install/mainframed.html
Geändert von allesschrauber (14.01.2010 um 00:55 Uhr).
14.01.2010, 01:10
Fahrzeug: €38
Mir würde es reichen zu erfahren ob es damit getan ist den kleinen Stecker anzustöpseln oder ob ich auch das grüne Kabel auch noch in irgendein Loch des Radios stecken muss
Aber Danke für die schnelle Unterstützung. Ich will nur nicht auch noch Plugins installieren um Schaltpläne zu finden die ich dann als Nicht-Elektriker gar nicht lesen kann.
14.01.2010, 01:13
keine ahnung wofür bei dir die freien kabel sind.
grün sagt nicht viel über die verwendung aus.
PS: wofür is die angehängte grafik im ersten beitrag?
klemme R ist nicht der ibus.
27.03.2010, 20:32
Fahrzeug: E38-728(04.00)
Re: PIN 7 - Wo ist der BUS?
Die Möglichkeiten kenne ich. Will es ja am BM sehen. Wollte nur fragen ob das normal ist das über dem id3 Tag noch etwas steht und wenn ja ob man das umstellen kann. Das evtl nichts oder ein eigener Text drüber steht.
29.03.2010, 17:52
Habe festgestellt das ich bei betrieb des Zemex jetzt Limapfeifen habe . Hat noch jemand dieses problem?
03.04.2010, 14:50
Habe jetzt alle Kabel vom Zemex neu verlegt. Leider habe ich immer noch limapfeifen! Hatte noch in keiner Anlage so ein Problem . Habe natürlich schon an einen Wiederstand gedacht aber wo dazwischen schließen und wieviel Ohm?
03.04.2010, 18:31
Fahrzeug: €38
Widerstand ist zwecklos
Du brauchst einen fetten Kondensator um die Bordspannung zu glätten.
Da es bei mir nur gelegentlich pfeift, hab ich bisher davon abgesehen gross was zu unternehmen.
Bei mir pfeifts nur wenn die LIMA lädt, bzw. wenn sie gerade nicht lädt. Was von beidem zutrifft hab ich noch nicht herausgefunden und ist im Prinzip ja auch egal.
Also der Trick an der ganzen Geschichte ist ein Kondensator zwischen Ladeplus und Masse, der den hörbaren Wechselspannungsanteil herausfiltert.
Wenn Du willst, schick ich Dir eine Anleitung wie es unser Forumsmitglied Sinclair in seinem Fuffi gemacht hat.
