Alt 12.10.2006, 16:21   #1
Standard Getriebe-Schaden am 750iL
Hallo Forum,
nachdem mein E38-750iL nie irgendwelche Mucken gemacht hat, ist es nun soweit: Getriebe-Schaden!! Nach über vier Jahren (solange fahre ich den Wagen) ohne ernsthafte Schäden ist es gestern Abend passiert: das Getriebe ist während der Fahrt durchgedreht, dann gab es einen Schlag und das Getriebenotprogramm hat sich aktiviert. Seitdem fährt der Wagen nur noch im 4. Gang und Rückwärtsgang.
Wird der Motor abgeschaltet und neu gestartet, befindet sich das Auto nicht mehr im Getriebenotprogramm. Der Wagen rollt aber nicht an und auch beim leichten Gasgeben bleibt er weiter stehen. Erst bei Erreichen einer gewissen Drehzahl gibt es einen Schlag und das Getriebenotprogramm aktiviert sich wieder.
Heute bin ich beim BMW-Händler gewesen und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen:
(052) 34 Gangüberwachung 2
(059) 3B Festbremsdrehzahl
Diagnose des Händlers: Entweder ist kein Öl mehr drin, oder das Getriebe ist defekt und muss ausgetauscht werden.
Daraufhin bin ich nach ZF in Dortmund gefahren und habe den Wagen von Herrn Sagert prüfen lassen. Er hat eine kleine Probefahrt gemacht und danach "Schlimmeres" befürchtet. Dann hat er eine Ölprobe genommen - und sie durch "Riechen" bewertet. Am Öl oder zuwenig Öl konnte es danach nicht liegen, d. h. Getriebe tatsächlich defekt...
Herr Sagert führte mich noch durch die Werkstatt und zeigte mir anhand von Ersatzteilen, was kaputt sein muss. Auch zeigte er mir im Keller Austauschgetriebe.
Nun kann das defekte Getriebe instand gesetzt werden, was aber bis auf ca. 300 Euro soviel kostet, wie der Einbau eines neuen Getriebes. Ein Austauschgetriebe kostet mit Einbau und Altteil-MWSt. knapp € 3.700,-.
Ich habe den Wagen nun gleich in Dortmund gelassen. Morgen könnte der Austausch bereits vorgenommen werden.
Bleibt mir eine vernünftige Alternative?? Ein gebrauchtes Getriebe von ebay möchte ich nicht verbauen - denn da weiß man ja nie was man bekommt... Wenn ich nun ein gebrauchtes Getriebe bekommen könnte, das garantiert nur x Kilometer drauf hat und technisch ok ist, würde ich überlegen.
Alt 12.10.2006, 16:29   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Hi Chriss,
das tut mir leid. Ich persönlich würde es bei ZF machen lassen. Wenn der Preis des Austausch getriebes fast identisch zu der reparatur des des alten ist, dann lass es direkt austauschen. das spart Dir zumindest einiges an Zeit, denn das alte Getriebe muss ja ausgebaut - repariert - eingebaut werden. Das nimmt sicherlich mehr Zeit in Anspruch, als ausbauen und ein anderes einzubauen.
Von der Garantie mal ganz abgesehen.
Markus
P.S.: Dann hattest Du (in diesem Fall leider zweifelhafte) Vergnügen den Herrn Sagert mal kennen zu lernen. Er ist meiner Meinung nach der kompetenteste Ansprechpartner für die ZF Getriebe.
Alt 12.10.2006, 16:42   #3
Ja, ist mir auch allemal lieber, als es beim "Freundlichen" machen zu lassen. Hier habe ich das Gefühl, dass man mit dem Getriebe in besten Händen ist.
Ja, das fand ich auch positiv. Habe ihm auch gleich gesagt, dass er mir aus dem Internet bereits bestens bekannt ist Er machte wirklich einen kompenten Eindruck und ich gehe davon aus, dass seine Diagnose richtig ist. Schön fand ich, dass ich mal ein wenig hinter die Kulissen von ZF schauen durfte.
Alt 12.10.2006, 16:54   #4
mk2611
Stimmt. Zumal das Vorgehen von BMW ja ist:
Defektes Getriebe ausbauen und ein "neues" einzubauen. Das "neue" Getriebe ist allerdings interessanterweise ein von ZF in Dortmund repariertes Getriebe. Wer dort ein bischen genauer hinsieht, wird sogar die original BMW Teile Aufkleber sehen (liegen dort als Bögen herum) die auch dort auf die Getriebe aufgeklebt werden.
Auf jeden Fall kannst Du Dir sicher sein, dort ein vernünftig überholtes Austauschgetriebe zu bekommen.
Markus
Alt 12.10.2006, 16:56   #5
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Hi Christian,
mein beileid, aber ich hoffe, der fuffy läuft bald wieder.... ärgerlich sowas....
Alt 12.10.2006, 16:55   #6
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
nur so auch neugier, wieviel km hast du drauf?
Alt 12.10.2006, 19:37   #7
Zunächst einmal Danke für Eure tröstenden Worte. Tut gut.
Der Wagen steht kurz vor der 200.000 km Marke. Laut Hr. Sager müsste ein Getriebe aber mind. so lange halten.
Wenn ich das richtig verstanden habe, bekomme ich ein ganz neues Getriebe.
Zitat von rogatyn
Du hättest ne Alternative gehabt. Hab ein neu aufgebautes von V12 in der Garagen liegen, welches auch in der Ebay ausgestellt ist...
Was heißt denn "neu aufgebaut"? Hast Du es selbst repariert und die Ersatzteile bei ZF bezogen? Mit welcher Haltbarkeit kann man denn rechnen? Was verlangst Du denn für so ein aufgebautes Getriebe?
Alt 12.10.2006, 20:04   #8
Hydromat
rogatyn
neu aufgebaut...
Ich habe das Getriebe komplett zerlegt.
Ich habe neue gummierte Druckkolben verbaut, alle Belaglamellen und Aussenlamellen überprüft und die angegriffenen, gegen andere, gebrauchte mit "Neumaß" ersetzt. Das Schaltgerät mit neuen Kugeln und neuem HDV versehen.
Ich komm mal auf den Punkt.
Ich schick Dir des Getriebe, bau es ein, fahr ne Runde und schick mir Dein altes. Ich schau dann mal rein und sag Dir was kaputt ist. Dann kannste Dir überlegen ob Du für kleines Geld, das eine behalten möchtest oder ob man Deines mit allem drum und dran neu, also mit neuen Belaglamellen, aufbauen sollten. Belaglamellen sind in der Regel kein Verschleissteil.
Anbei, selbst mit neuem Korb, kommt ned mehr als 1200 Euro an Material, in ein Austauschgetriebe rein, auch ned bei ZF...
Klar, kann man bei nem Preis von über 3000 Euro, neue Körbe ect. erwarten. Brauchts in der Regel ned. Das letzte "Austauschgetriebe", dass ich für jemanden machte, hatte gerade mal 3 neue Belaglamellen drin...
Schick mir doch ne U2, wir können auch am Telefon, die Einzelheiten besprechen...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2006, 20:10   #9
mk2611
Leider nicht. Die Getriebe werden nicht mehr hergestellt, wohl aber die Ersatzteile. Da jedes Getriebe grundsätzlich reparabel ist, werden die Dinger eben nur überholt. Allerdings sieht man das bei den "neuen" Getrieben nicht mehr, denn die Teile werden komplett überarbeitet und sehen dann auch von aussen aus wie neu.
Markus
Alt 12.10.2006, 16:57   #10
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Ja Christian, tut mir auch leid.
Eine Option wär auch die Firma Specht bei München. Aber ist wohl leider zu weit weg. Da würde dich das Austauschgetriebe mit Einbau auf knapp unter 2000 kommen.
Vielleicht gibts ja auch noch einen anderen Spezialisten bei dir in der Nähe, die auch Austauschgetriebe anbieten?
750i Getriebe oder Wandler-Schaden, brauche Hilfe dkuonen BMW 7er, Modell E32 6 02.02.2008 10:13
el.Schaltpläne ATM-Getriebe 4HP24 750iL vlopy75 Suche... 0 16.01.2005 11:42
Suche Getriebe 750il ZF5HP30 Waschi.1 Suche... 1 15.11.2004 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
