Alt 05.08.2012, 20:49   #1
Dynamics
Fahrzeug: E38-740i Bj. 12.1995 M60
Standard Gewinde des Zylinderkopfes durch. Wie heißt dieses Teil?
der grund für veröllte kerzen liegt bei mir an kaputem innengewinde der stiftsschraube, wie auf der zeichnung markiert. dadurch schließt an einer stelle die zylinderkopfhaube nicht richtig.
weißt jemand wie dieses teil heisst? es ist an zwei seiten am zylinderkopf angeschraubt. von den teilen gibt es mehrere auf beiden seiten der zylinderköpfe, markiert habe ich natürlich nur eines.
für mich stellt sich nun die frage ob der freundliche das teil lose verkauft bzw. ob ein neues gewinde mit einer dickeren stiftsschraube besser und/oder günstiger wäre.
Dateityp: png zylinderkopf.png (83,6 KB, 195x aufgerufen)
Dynamics ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2012, 20:57   #2
7owner
Benutzerbild von 7owner
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
Das dürfte wohl ein Lagerbock der Nockenwelle sein,sollte es einzeln geben.
Das ist aber wohl nicht das eigentliche Problem,d.h.der Lagerbock ist nur angeschraubt,hat also kein Gewinde....also ist es das Gewinde im Zylinderkopf.
Wenn nichts mehr geht,googel mal "Helicoil"......
Ups,verguckt,solltest also mit dem Lagerbock alleine Glück haben,sorry...
Das Leben ist zu kurz,um popelige Autos zu fahren
7owner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2012, 20:57   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nennt sich Lagerbock der Nockenwelle und gibt es nicht einzeln, da es aus einem Stück passsgenau aus dem Kopf gefräst wurde.
Auf keinen Fall sowas gebraucht irgendwo auftreiben!
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2012, 20:59   #4
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
das sind die nockenwellenböcke
abhilfe könnte ein helicoil gewinde schaffen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Drahtgewindeeinsätze für Metalle HELICOIL® ? Böllhoff
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2012, 21:04   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
das ist das oberteil der nockenwellenlagerung...
ich vermute mal, dass dies nur in verbindung mit nem kopf zu beziehen ist...
ich habe jedoch auch keine lagerschalen gefunden... finde ich seltsam.
nen neues gewinde reinschneiden, okay... wie sieht es im deckel aus... geht da ohne weiteres ne größere bohrung?
eine andere möglichkeit : gewindestange einkleben und oben ne mutter drauf
Alt 05.08.2012, 21:16   #6
dummbatz
schnecke
lagerschalen brauchst du ja nur wenn du eine nockenwelle hast und der motor hat halt keine
geile idee, dann kann man auch rechts und links nicht mehr verwechseln
Alt 05.08.2012, 21:20   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Helicoil ist wohl das Beste, das kann Dir jeder Motorenfuzzi da reinbasteln.
Oder Du kennst einen der sowas hat.
Alt 05.08.2012, 22:31   #8
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
V8 Zweitakter??
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2012, 22:35   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Jo, mit Detroit-Zweitakt-Diesel
Gruss dansker
Alt 06.08.2012, 01:39   #10
Dynamics
die bohrung des deckels ist ausreichend für ein größeres gewinde, probleme könnte es dafür mit der runden gummidichtung und der beilagscheibe geben.
die idee mit dem kleber ist ganz cool, nachträgliches problem wäre die motortemperatur die selbst einen 600F hochtemperaturkleber (besseren habe ich nicht gefunden) zum schmelzen bringen würde.
vielleicht könnte man die schraube mit flüssigmetalen fest verankern, aber auch da stellt sich erneut die temperatur frage.
die idee des klebens wäre sonnst die schnellste und einfachste methode gewesen (zumindest für mich da ich keinen helicoil set habe).
Wie heißt dieses Holz??? thuglife BMW 7er, Modell E38 12 08.02.2011 08:40
Wie heißt dieses Teil??? Hansibubi BMW 7er, Modell E38 2 12.02.2008 17:59
Wie heißt dieses Holz? Knight Rider75 BMW 7er, Modell E38 15 15.02.2007 19:19
Hallo, wie heißt dieses Achsteil ? 716i BMW 7er, Modell E32 13 08.04.2005 13:21
Innenraum: Wie heißt dieses Holz? E38 BMW 7er, Modell E38 12 31.05.2004 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
