15.10.2011, 20:36
#51
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Hier die Batterie
15.10.2011, 20:39
#52
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Oh - ein Magisches Auge. Könnte also doch wartungsfrei sein.
Schon mal auf dem Aufkleber geruppelt um vielleicht dadurch die Versenkung von den Schraubenrändern zu erkennen?
Wird aber sicherlich wartungsfrei sein, sonst wäre kein Auge da.
15.10.2011, 20:57
#53
Fahrzeug: 840csi, E38 VFL 730iA
Das "wartungsfrei" ist der selbe Unfug ein Verkaufsargument wie beim Automatikgetriebe die "Lebensdauerfüllung"
15.10.2011, 21:02
#54
Jo, aber diese "wartungsfreien" gibt es wirklich. Nicht das man mit Akkuschrauber und 15er Bohrer nicht ein Loch pro Kammer bohren kann, sondern sie heissen "wartungsfrei", damit keiner (Extreme-Oberlusche) eine Wartung machen kann und die Batterie somit schneller als Ersatz gekauft werden muss.
Siehe Wiki: "geplante obsoleszenz"
15.10.2011, 21:23
#55
Zitat von Fliegenmann
Ist die links oder rechts in Fahrtrichtung ?
Auf der Fahrerseite. Vom Tank sollte da eine dünne Benzinleitung kommen, etwa so im Format Bremsleitung und wo die Leitung aufhört fängt die Pumpe an
Du mußt den Plastikdeckel abmachen wo der Auspuff der SH ins Freie mündet
15.10.2011, 23:16
#56
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Und tatsächlich!
Unter den Aufklebern sind die Verschlüsse.
In jeder der sechs Zellen fehlte gut 100ml Flüssigkeit. Nach dem ich nun aufgefüllt habe, lasse ich die Batterie über Nacht am Ladeherät.
16.10.2011, 11:39
#57
Der mit dem Langem ^^
Fahrzeug: E38-735iL (10/2000) - E65-735i (04/2003)
Ja hab ich mir schon fast gedacht. Auf der Beifahrerseite sitzt nämlich auch eine aber die erschien mir sehr groß. Die Abdeckungen hab ich gefunden. Wird die Pumpe denn nur über 12Volt (also nur + und -) angesteuert oder geht da noch nen Steuerkabel ran? Weil dann würd ich einfach mal direkt 12 Volt ran hängen und schauen ob sie läuft.
735iL - E38:
16.10.2011, 12:03
#58
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
die pumpe wird getaktet, wenn du da dauerhaft 12V dranhängst, macht die außer einmal kurz einen takt rein garnix. die musste mit kurzen Impulsen versorgen,dann spritzt vorn minimal sprit raus. darum heißt das Ding ja Dosierpumpe.
16.10.2011, 12:11
#59
Also reicht es wenn ich mir nen 12Volt Netzteil nehme und dann alle sekunde einen Takt geben lasse?! Oder wie schnell Taktet das Steuergerät? Werd das dann mal nachher probieren. Dann sollte ich doch auch am Stecker messen können ob immer 12Volt getaktet wird?!
Werd nachher nochmal Berichten
16.10.2011, 16:57
#60
Zitat von Chrwezel
Und tatsächlich!
Ich hoffe du hattest die Kappen weg gelassen, damit der Wasser- und Sauerstoff (Knallgas) entweichen kann.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Standheizung
rofra11 |
4 |
04.01.2009 23:19 |
Elektrik: Standheizung
HMS740i |
8 |
29.11.2005 15:10 |
Standheizung FB
tobitoooo |
5 |
10.10.2003 22:02 |
Standheizung
alpigurt |
7 |
01.10.2003 22:03 |
Standheizung
tntx |
6 |
26.09.2003 17:16 |
