Zitat von mo740i
ich hab dazu noch ein paar fragen:
1. Was ist Sync on green
Hi !
Das hängt damit zusammen,daß die Stufen eines Monitors/Fernsehers etc.,
die das Bild von der Mitte aus nach oben/unten und links/rechts schreiben
mit der Videoquelle/Sender absolut synchron laufen müssen !
Sonst wissen die nämlich nicht wo oben links und unten rechts ist.
Das Bild würde "durchlaufen".Also nicht an seinem Platz sein.
Deshalb muss zusätzlich zu den Grundfarben Rot/Grün/Blau (RGB) immer
ein Signal vorhanden sein,welches die beiden o.g. Stufen synchronisiert.
Hier nennt man es das Sync-Signal.
Beim einfachen Videosignal (FBAS=
Farb-Schwarzweiß
Bild-
Austast-
Synchronsignal)
Man müsste aso fünf Leitungen haben :
1: R
2: G
3: B
4: Vertikal-Sync (oben/unten Bild)
5: Horizontal-Sync (links/rechts Zeilen)
Man kann sich die Leitungen 4+5 auch sparen,indem man die beiden
Synchronisierungssignale für vertikal + horizontal mit auf eine der drei
Grundfarben legt.
Hier hat man sich auf den Pin,der Grün führt, festgelegt.
Knuffel
