Alt 19.01.2016, 23:30   #1
mhirschmann
Fahrzeug: 730i (9.94)
Standard 730i dreht nur noch bis 3500 U/min und regelt dann ab
habe heute meinen V8 aus der Werkstatt abgeholt. Wurde neu abgedichtet ( Ventildeckel, Stirndeckel und untere Ölwanne) desweiteren wurde ein neuer Kurbelwellensensor eingebaut, da der V8 bei 4500 U/min abriegelte. Als erstes wurde ein Febi verbaut. Der hielt aber nur knapp 30 km. Danach wurde ein originaler von BMW verbaut, und zusätzlich eine Lambdasonde. Werkstatt hat ober 2 Tage probe gefahren und lief gut, bis zu 6000 U/min. Habe den V8 heute abgeholt, kurz Tanken gewesen, ab auf die Autobahn und dann kam der Schreck. Bei 3500 U/min zack Ende. Drehzahl ging auf fast 0 runter. Keine Warnlampe leuchtete. Passiert im Benzin- und Gasbetrieb. Lambdasonde und Kurbelwellensensor standen im Fehlerspeicher, bevor sie gewechselt wurden. Neue Fehlerauslesung steht morgen noch an. Was kann es denn noch sein? Sind die Kats platt????? Hat das Steuergerät einen Schaden???? Hilfe dringend erforderlich
mhirschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
740i dreht nur bis 4500 1/min Nico740i BMW 7er, Modell E32 4 14.09.2012 18:28
Motorraum: 740i M60 dreht nur bis max.3000U/min bmwpille BMW 7er, Modell E38 30 30.12.2010 16:31
Motorraum: Mein Fuffi dreht nur bis 2500 U/min Riebek_E32 BMW 7er, Modell E32 19 09.02.2009 01:38
Motorraum: Motor dreht nur bis 1500 U/min strolch30 BMW 7er, Modell E32 6 15.06.2006 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
