05.04.2015, 12:07
Großwildjäger
Fahrzeug: E38-730i, 750iL ,E 28 535i,E30 M3, E36 316i
Kühlwasserverlust! Defekt oder Dummheit ?
Guten Morgen liebe Gemeinde und frohe Ostern,
entweder hab ich gerade ne Denkblockade oder bin noch nicht wach:
Hat der M52B28 einen Kühlerüberlauf ??
Habe meiner Tochter einen 728i zu Ostern geschenkt und ihn 200 Km ohne jegliche Probleme überführt (kein Wasserverlust o.ä)
Nun hat mein.Schwiegersohn (zu allem.fähig und zu nix zu gebrauchen) den Kühler Rand voll gefüllt weil er der Meinung war das etwas fehlt, nun sind die wohl gestern noch rumgefahren und siehe da, nach dem abstellen tropfte das Auto wohl ziemlich.....meiner Meinung nach überfüllt....bevor ich nun die 30 Km zu meiner Tochter fahre, meinem technisch begabten Schwiegernichtsnutz ne Monatskarte für den Bus in die Hand drücke und den 7er konfisziere,
wollte ich halt wissen ob ich mit meiner.These recht habe und er nur das überschüssige Kühlmittel rausgelassen hat ? Ach ja laut Aussage der beiden wurde er weder zu warm noch sonst was, wie gesagt, als ich ihn überführt hab war alles super.
Also bitte ich mal um eine hilfreiche Antwort
Danke
05.04.2015, 12:18
Du liegst mit Deiner Vermutung richtig, er hat das überschüssige Wasser rausgeschmissen.
Der Verschluß öffnet sich bei 2 Bar, da kommt dann das Wasser raus.
05.04.2015, 12:21
Großwildjäger
Danke erstmal für die schnelle Antwort, hab gerade nochmal nachgefragt, er hat ihn im warmen Zustand bis 2 Cm unter den Verschluss aufgefüllt
05.04.2015, 12:25
Das ist auch zu viel.
Sag ihm, wenn er den Wagen noch mal anfasst wird er vom 7er Forum geknebelt
05.04.2015, 12:32
Ich meine, es müßten ca.4-5cm sein. Aussen sollte eine min/max Markierung am Behälter zu sehen sein, ähnlich auf dem Bild.
M f G
05.04.2015, 12:50
Fahrzeug: A6 4f Avant
Im kalten Zustand muss der Peilstab bündig mit der Einfüllöffnung sein.
Lg aus Berlin
05.04.2015, 13:17
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Irgend etwas bei der Tochter muss er können
05.04.2015, 13:53
Ja, Druck ab lassen!
05.04.2015, 12:20
Wenn der Kühler im kalten Zustand VOLL gemacht wird, drückt er das Wasser beim erwärmen aus dem Überlauf raus. Wasser dehnt sich bei Wärme aus, und der Überschuss muß weg, daher braucht man das Luftpolster im Wasserkasten.
Wasser absaugen bis zum Normalstand, und ein paar Tage beobachten.
M f G
05.04.2015, 16:36
seit 19.2.19 Nichtraucher
@straightsix: wer den Schwiegersohn hat, der braucht für den Spott nicht zu sorgen
Organisiere dem armen Jung einfach mal eine Bedienanleitung... das schont vielleicht sogar dem Schwiegervater seine Nerven
