Alt 27.07.2012, 08:57   #41
sevener
Benutzerbild von sevener
Hi zusammen,
habe gerade mit der BMW-Niederlassung telefoniert, bei der das Auto steht. Sie werden die Servopumpe und den Behälter tauschen, ausserdem die Leitungen spülen, wenn ich vorab unterschreibe, dass sie von jeglicher Haftung entbunden sind für neue Schäden, Unfall etc., soweit der Stand der Dinge.
Habe jetzt die Teileliste verlangt, damit ich die benötigten Teile besorgen kann. Wenn ich schon einen Haftungsausschluss unterschreiben muss, sollen sie auch einbauen, was ich möchte, oder?
Grüsse,
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2012, 09:23   #42
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Seh ich genau so!
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2012, 09:50   #43
sevener
Dann mal sehen, ob die fremdgelieferte Neuteile oder Gebrauchtteile einbauen. Sont muss das dann halt die freie Werkstatt im selben Ort machen.
Ist halt doof, dass nichts gereinigt werden kann. BMW sagt, dass die Spähne die beim Spülen und Ersetzen des Ausgleichsbehälters und der Servopumpe wieder alles zusetzen.
Oder gibt es Schläuche und/oder Leitungen, die sie auch ersetzen sollen, und welche, die nicht unbedingt gewechselt werden müssen?
Die einen sagen, die Leitungen unter dem Auto können gespült werden, weil sie aus Metall seien, die BMW hier sagt, nichts könne gespült werden.
Ich weiss nicht, wie die auf auf diesen Teilepreis kommen.
Grüsse
Daniel
Alt 27.07.2012, 13:27   #44
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
mit E38-Teile kann ich leider nicht helfen, ich habe nur E23 und E32 Teile.
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2012, 14:00   #45
sevener
Ist es möglich, rauszufinden, bis wo sich die Spähne verteilt haben? Kann man z.B. die Druckspeicher hinten leeren und schauen, ob da Spähne drin sind und so wissen, ob in den Federbeinen Spähne drin sind, wenn z.B. keine Spähne in den Druckspeichern drin sind?
Grüsse
Daniel
Alt 27.07.2012, 14:09   #46
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wenn, dann sind die überall, aber der Behälter filtert auch schon einiges bis zu einer gewissen Größe heraus.
Bomben entleeren geht, aber meist ist da alles so vergammelt, dass Du noch höhere Kosten haben wirst.
Servopumpe neu kostet original schon ein Vermögen - echt beschissene Situation :(
Würde das System neu befüllen und nach dem Urlaub nochmal 1-2 entleeren und neu füllen. Mehr wirst Du ohne Austausch nicht machen können...
Alt 27.07.2012, 14:17   #47
Mr Xact
Fahrzeug: E38 750i, '97
Ich würds auch erstmal mit Entleeren, Spülen und Neubefüllen probieren. Alles tauschen lassen kannst nachher auch noch.
Mr Xact ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2012, 15:12   #48
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Mehr als die bei BMW tauschen wollen kann ja kaum kaputt gehen
Alt 27.07.2012, 15:49   #49
sevener
Naja, was soll also alles getauscht werden, damit möglichst nichts Zusätzliches kaputt geht?
Servopumpe evtl. gebraucht und wenn der unbedingt will, den Ausgleichsbehälter gebraucht oder neu, die Druckspeicher neu. Was noch?
Die Spähne würden sich in den Gummischläuchen festsetzen und wieder lösen. Darum müssten die neu, sagte eine BMW Werkstatt.
Habe ein Angebot, dass ich den BMW zu ihm bringen lasse und er den repariert. Was er repariert, kann er so nicht sagen, da er ihn noch nicht gesehen hat.
Die Kosten möchte ich möglichst tief halten. Also auch Folgeschäden riskieren, die sehr wahrscheinlich sind, wenn ich etwas nicht tauschen lassen.
Natürlich möchte ich alles getauscht haben, aber mit gebrauchten Teilen, die ok sind. Wenn dann der Preis vertretbar ist.
Grüsse
Daniel
Alt 27.07.2012, 17:07   #50
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Diese Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) flexible Leitung (mit Schlauchstück) (8) wird gerne 'mal undicht. Unabhängig von den Spänen kannst Du die gleich mit tauschen lassen.
Aber Achtung: Die Zeichnung ist falsch! Die Leitung sitzt oben an der Servoölkühlschlange und hat ein Schlauchstück dazwischengekrimpt. Den O-Ring (16) und die Dichtungen (10) am besten auch mitbestellen.
Pentosin 7.1 nicht mehr von BMW verfügbar. MarieleM BMW 7er, Modell E32 2 12.11.2011 02:43
Fahrwerk: Irrtümlich ATF III statt Pentosin reingekippt! Doc7 BMW 7er, Modell E38 9 14.11.2008 16:32
Fahrwerk: Pentosin oder ATF? Der Basti BMW 7er, Modell E32 8 01.03.2008 11:44
Tausch: Pentosin gegen ATF christian 72 BMW 7er, Modell E32 9 28.10.2007 01:11
Lenkung: Pentosin siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 3 28.10.2004 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
