Alt 10.08.2012, 12:42   #41
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Zitat von E66-Fan Beitrag anzeigen
Oha. Und was ist mit dem MK2 Videomodul, welches bei mir aufgrund des Wechsels auf MK3 (vorübergehend) ausgebaut ist??
Das sollte eigentlich funktionieren, allerdings ohne automatisches Umschalten beim Einlegen des Rückwärtsgangs. Hängt von der Version ab.
Das MK2 Videomodul sollte auch mit MK3 funktionieren, mußt du halt mal anschließen.
Wolltest du deinen 7er nicht eh loswerden?
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 10.08.2012, 14:17   #42
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Verkaufen. Nicht loswerden.
Aber da ich den Nachrüstsatz hier bereits liegen habe, und der Aufwand wirklich nicht so groß ist, würde ich das als zusätzliches VK-Argument nachrüsten..
Dabei sein ist alles!
Alt 10.08.2012, 14:20   #43
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Zumindest musst Du ein Loch ins Blech & die Plastikblende schneiden
Alt 10.08.2012, 18:58   #44
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von JRAV Beitrag anzeigen
... ohne automatisches Umschalten ...
Schmarrn
Alt 10.08.2012, 20:21   #45
JRAV
Auf Samtpfoten
Schmarrn
D.h., es geht ohne Problem mit jedem beliebigen VM ab MK2?
Ich bin zugegebenermaßen nicht der Experte....
Alt 10.08.2012, 20:26   #46
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
In einem anderen Thread hieß es das man bei älteren VM bzw welchen mit älterem Softwarestand diesen updaten muss um das automatische Umschalten auf Cam-Eingang bei einlegen des Rückwärtsgangs zu bekommen.
Wenn ich es richtig im Kopf habe benötigt man dafür mindestens Softwarestand 11.
Alt 10.08.2012, 20:42   #47
JRAV
Auf Samtpfoten
Richtig, genau das habe ich gemeint.
Alt 10.08.2012, 22:37   #48
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
und so passt das auch. Bei den Modellen vor SW11 muss man nach dem Start einmal per Hand auf TV schalten, dann erst schaltet das Vidoesignal des Rückfahrkameraeinganges durch. Ansonsten hat man nur einen schwarzen Bildschirm. Und das Prozedere muss man bei jeden Neustart machen. Ich bin zuerst so gefahren, das geht einem aber irgendwann tierisch auf den Keks
Interner Link) mein damaliger tread hierzu -->
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2012, 10:44   #49
rubin
Wo habt ihr nur die Idee mit dem SW11 her?
Habt ihr euch gegen mich verschworen
Dann sagt es gleich. Dann bin ich sofort hier raus und muss mir nicht jeden Tag diesen Dreck hier durch lesen und ständig aufregen
SW:11 ist für 16:9 da
Alt 11.08.2012, 11:02   #50
Andimp3
Interner Link) Hierher.
Laut JensB schaltete sein VM vor dem Update auf SW11 nicht automatisch auf die Cam, wenn nicht zuvor mal TV angewählt wurde.
Standlichtringe anschließen. Wie? marcellino gio BMW 7er, Modell E38 4 30.10.2011 03:25
DVB-T anschließen. Wie ? basti740i BMW 7er, Modell E38 1 09.03.2011 15:28
Elektrik: Sitzheizung anschließen. Wie? Lellusch BMW 7er, Modell E38 61 03.07.2010 11:25
Videomodul. Wie anschließen ? hakanherne BMW 7er, Modell E38 29 27.11.2009 08:15
Bassbox anschließen. Wie? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 7 25.11.2009 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
