11.08.2014, 18:08
#441
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
@alle DVB-T-Modul-Besitzer
Wer von euch der eins dieser DVB-T Module gekauft hat, hat auch die Sprachsteuerung des Telefons als Sonderausstattung?
Ich hab den Fehler gefunden, warum das Modul bei mir gelegentlich abgestürzt ist.
Ihr könnt es ja mal testen, indem ihr per Sprache den Navi-Kartenmassstab verstellt. Bei mir stürzt mit großer Regelmäßigkeit das DVB-T Modul dabei ab.
11.08.2014, 18:09
#442
Fahrzeug: 750i 2001
AX-In habe ich gar nicht,ist aber auch noch nicht codiert
11.08.2014, 18:11
#443
Da muss auch nichts codiert werden. Damit der AUX-In funktioniert muss das BM54 neuer als 9/2002 sein und es muss die passende Hardware angeschlossen sein, damit der Aux-Eingang angezeigt wird.
Was funktioniert denn nicht am CD-Wechsler? Kein Ton, oder wird das Menü gar nicht erst angezeigt?
11.08.2014, 19:02
#444
Fahrzeug: 750i 2001
Kein Ton, Menue wird aber angezeigt Steuerung geht auch.
Wieso muss da nichts codiert werden,Radiosplit geht noch nicht und die Infotaste funkt. auch noch nicht richtig. Habe MK4+DSP habe mirheute beim Freundlichen noch ein Adapterkabel für den Wechsler bestellt. Mit den Navi Ton habe ich auch nur imStand getestet weil die Ganzen Geräte noch lose im Kofferraum liegen
11.08.2014, 19:56
#445
Wenn du DSP hast, muss da was neu verkabelt werden. Beim BM54 läuft der CD Ton durch das Radio und nicht mehr direkt durch das Coax kabel zum wechsler.
Für Radio Split muss aber das navi codiert werden, nicht das BM54
11.08.2014, 20:28
#446
Fahrzeug: 750i 2001
Das Kabel ist best. sollte morgen da sein. Codierung muss nicht sein kann mann aber machen damit das Auto überhaupt weiss was verbaut ist, habe eigentlich alles dafür da, I--a Nav- coder +Ressler IF. BMW-Scanner.  Das Prob. ist nur ich beschäftige mich ert sei kurzer Zeit mit der Materie und muss noch viel googeln und Üben  aber das ganze macht auch irgendwie Spass
12.08.2014, 10:48
#447
Schwarzes Schaf
Fahrzeug: G30 545e 04.2021
Problem mit Spachsteuerung
Hat noch jemand anderes die Sprachsteuerung in Verbindung mit dem Modul und Abstürze ?
Hüte Dich vor Menschen für die V8 nur ein Tomatensaft ist
und die bei Bit nur an Bier denken.
12.08.2014, 10:59
#448
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Sprachsteuerung habe ich schon aber kann in Moment nicht prüfen, da:
1. Seit einigen Tagen ist mein Telefon kaputt
2. Modul befindet sich wieder beim Hersteller und wird verbessert
15.08.2014, 11:21
#449
Fahrzeug: 750i 2001
So. Habe jetzt endlich alles am laufen  Für den CD-Wechsler brauchte ich noch das Kabel 65128383857. War über die Suchfunktion erst nicht zu finden,habe dann in der suchfunktion die Teile-Nr. Eingegeben da war es dann auch.OK.Hätte auch gefühlte 10Stunden lesen können.
15.08.2014, 13:12
#450
@eGirl
Suchst du jetzt jmd. außer mir der die Probleme hat, oder tritt das Problem bei dir auch auf?
Ich hab es jedenfalls mehrfach getestet und mal direkt die IBUS-Befehle zum Verändern des Kartenmassstabs gesendet. Das Ergebnis war immer ein Absturz des DVBT Moduls.
