Alt 08.03.2006, 15:18   #31
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Rolfi
die Pumpen laufen bei mir eindeutig zeitlich versetzt nacheinander:
Intensivreiniger, vier-fünfmal wischen, dann normales Wasser und mehrer Wischvorgänge.
Gruss, Rolf
Das ja Interesant
Haben die das irgendwann geändert
Weil wenn es bei mir so wäre, würden die Wischer ja jetzt 4-5 mal trocken wischn.
Tun sie aber ned, heisst bei mir würde es fast Zeitgleich Spritzen.
Vieleicht weiss das ja einer
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2006, 16:56   #32
7erAce
Benutzerbild von 7erAce
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Keine Ahnung. Meiner ist von Mitte 2000.
7erAce
7erAce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2006, 16:59   #33
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
bei mir geht die Intensivanlage bei der Frontscheibe garnicht?? und bei die Scheinwerfer kommt auch nix raus, stattdessen gibts an der Frontstoßstange unten links und rechts 2 pfützen, wohl der Schlauch kaputt....
Normale Scheibenreinigung geht... ich werde bei gelegenheit schlauch wechseln....
Alt 10.03.2006, 14:39   #34
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Meine Intensivreinigungsanlage sprüht für ca. 1 sek. nach Knopfdruck, kurze Zeit danach läuft die normale Scheibenwaschanlage an, und zwar zweimal hintereinander.
Die Scheinwerferreinigungsanlage sprüht nur bei jedem 4. oder 5. Mal der Benutzung der Scheibenwaschanlage (ich habe Xenon-Licht).
Frank
Alt 16.06.2006, 21:00   #35
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Beitrag update
hi @forum.
krame mal diesen beitrag hier wieder raus, vielleicht helfen meinen info's noch jemanden.
mein kleiner läßt sich ja ab und zu was einfallen, damit mir auch ja nicht
langweilig wird.
diesmal ist es ein problem mit der scheibenwaschanlage.
egal ob "intensiv" oder normal scheibenwasser gedrückt wird, die äußeren
düsen bleiben stumm.
flüssigleit tritt nirgends aus!
habe mir vorhin alles genau angeschaut. innenkotflügel/rechts runter
mit blick auf den großen 6l behälter sowie die düsen selbst freigelegt.
sicherungen habe ich ebenfalls getauscht.
folgendes ergebnis:
sehr wahrscheinlich ist meine "intensiv-pumpe" im eimer!
und daraus folgt gemäß angehängter explosionszeichnung:
es wird immer "intensiv" mit verbraucht. bei jedem benutzen der scheibenwaschanlage.
begründung:
es gibt für jeden behälter je eine pumpe nach oben zur scheibe.
der große, normale behälter hat noch eine pumpe für
die scheinwerfereinigung (falls vorhanden). verfolgt man nun die einzelnen
leitungen, sieht man klar das jeweils nur eine düse pro fzg-seite bedient wird.
wenn ihr aber ganz normal den wisch-wasser-hebel zieht,
kommt aus beiden düsen (2x pro fzg-seite) immer wasser raus.
kann mich errinnern, daß vor langer zeit bei "intensiv" 3x hintereinander ein
wasserstrahl rauskam. falls das so stimmt, erhöht sich bei "intensiv" nur die durchflußmenge.
wie sind eure erfahrungen? habe hier defenitiv ein eigenwilliges auto vor
der tür bei dem die "intensiv-pumpe" nicht anläuft und nur an
den inneren düsen (zur fzg.-mitte / leitung nr. 6 am ende) reiniger auskommt.
gruß TOM
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2006, 00:19   #36
Fuffy
habe auch ein phänomen...
bei mir funzt seit geraumer zeit die scheinwerferreinigung nicht mehr...
...meine frage, geht die nur an wenn man intensiv reinigt und licht an ist oder auch bei normalen wischen wenn licht an ist?
desweiteren ist mein intensivreinigungsbehälter immer rand voll und beim betätigen der intensivwäsche drückt es das wasser aus dem behälter oben raus... ist wie als wäre ein ventil o.ä. zu und das wasser aus dem wischwasserbehälter wird zurück und auch mit in den intensivbehälter gedrückt...
vielleicht hat jmd ne idee??!!
Alt 18.06.2006, 00:21   #37
Fuffy
Zitat von McDeath
hi @forum.
langweilig wird.
folgendes ergebnis:
begründung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/diagrams/b/x/14.png
gruß TOM
frage, welches teil ist nr. 17?
danke.
Alt 19.06.2006, 22:03   #38
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Beitrag
hi.
@Fuffy
17 = HOSE CLAMP = Kabelbinder.
ziemlich großer wenn du mich fragst, habe noch mal ein anderes diagramm
gecheckt. da sieht man zusätzlich einen kleinen ring, aber das große
heißt auch dort so.
konnte dieses teil am auto nich orten, ne pumpe ist es auf keinen fall.
die sitzen wo sie hingehören, an den behältern.
also mein 97er betätigt die folgendermaßen (waren lehrreiche und naße momente in meinem leben ) :
hebel ziehen bzw. halten:
1x scheibe aus jeweils inneren düsen > 6L behälter
1x scheibe aus jeweils äußeren düsen > intensiv behälter
intensivknopf drücken:
3x scheibe aus jeweils äußeren düsen > intensiv behälter
3x scheibe aus jeweils inneren düsen > 6L behälter
wenn licht eingeschaltet, wird das bei jedem fünftem male (hebel o. intensiv)
mitgereinigt und wenn du die zündung wieder einschaltest.
alles aus dem 6L behälter!
schau dir den intensiv behälter mal genau an, da geht nur ein schlauch richtung frontscheibe und trifft sich irgendwo unter der haube mit dem restlichen wasser.
wie denn? die sind doch IMHO gar nicht mit einander verbunden...
wenn dann hat die jeweilige pumpe einen treffer
gruß TOM
Alt 20.06.2006, 00:59   #39
Fuffy
werde mal nachforschen
danke
Alt 20.06.2006, 20:01   #40
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
check halt erstmal die sicherungen!
SWR hat eine eigene, soweit ich noch weiß.
ansonsten wagen vorne hoch, rad ab, innenverkleidung ab.
geht einfach, sind so 8-10 schrauben die du lösen mußt.
ich habe nicht die ganze verkleidung abmontiert, sondern nur die seite zum fzg.-heck hin.
dann vorsichtig weggedrückt und du siehst den großen behälter in voller
pracht. die rechte/innere pumpe ist für die SWR zuständig.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
