Alt 18.01.2016, 00:25   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Einbaumöglichkeit Rückfahrkamera?
Servus allerseits
Kennt wer das Ding?
Ist es möglich dieses möglichst mittig zwischen die Nummernbeleuchtungen einzubauen?
Danke für Eure Erfahungen!
Gruss Gasi
Dateityp: jpg Kamera copy.jpg (31,7 KB, 55x aufgerufen)
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 18.01.2016, 01:13   #2
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Das ist absolut machbar.
Platz ist da genug.
Blöd nur, das da die Griffmulde ist. Wenn es perfekt werden soll, dann musst Du etwas einkleben und spachteln. Wenn du da nicht ganz so pingelig bist, einfach einbauen.
Kabel ziehen geht...kommst Du durch den Gummischlauch. Wie gut das mit Funkübertragung funktioniert, kann ich Dir nicht sagen.
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2016, 01:15   #3
gasi
OK meinst also blechmässig is genug Platz.
Und was meinst hat die "quadratische" Grundplatte Platz ist die nicht zu gross dass was vorsteht?
Ich leg auf jeden Fall Kabel - nix Funk.
Ich hab Hydroklappe, Brauch h keine Mulde. Alles spachteln reisst dann wohl mit der Zeit, oder? Wie die dilettantisch gecleanten Embleme auf der Klappe
Gasi
Alt 18.01.2016, 08:43   #4
gasi
Hab mir die optimale Einbauart überlegt und kurz illustriert.
Wieviele mm Einlasstiefe stehen da zur Verfügung bevor das Schloss im Weg ist?
Dateityp: jpg schnitt.jpg (49,0 KB, 77x aufgerufen)
Geändert von gasi (18.01.2016 um 08:57 Uhr).
Alt 18.01.2016, 09:11   #5
roland
Ich hatte ursprünglich auch so eine "freie" universell einsetzbare Kamera gekauft.
Bin dann aber doch beim Original geblieben.
Nachrüstung Rückfahrkamera
BMW 7er -Reihe (E 38)
Einbauanleitung nur gültig für Fahrzeuge ab 09/00 mit SA 609 (Navigationssystem).
Nachrüstsatz-Nr.:
66 21 0 300 908
66 21 0 303 079
Einbauzeit Die Einbauzeit beträgt ca. 2,5 - 3,0 Stunden
War dann doch die einfachste Lösung.
Alt 18.01.2016, 09:26   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Morgen Andreas. Also die Heckklappe verschandeln wegen einer Rückfahrkamera, das käme mir nie in Frage!
Die Funk-Dinger taugen mal nix, aber auch gar nix!
1. stören extrem im Radio
2. du empängst über Funk in den Städten alles mögliche, und hin und wieder auch mal deine eigene Rückfahrkamera
3. Per Kabel habe ich momentan genau bei diesem Modell (hab ich im Iveco drin) das Problem dass die Kamera, nach 10 min Betrieb, einfach aussteigt. Da ich sie auch als "Rückspiegel" verwende ist das schon mal doof...
Im 7er habe ich eine für die Kennzeichenleuchte drin, Arbeitsaufwand war eben die Kabelverlegung (ging relativ gut) und das Bearbeiten der originalen Kennzeichenleuchte da die mit Kamera etwas kleiner ist.... dafür ist die Rückrüstbarkeit 0 Problem
Alt 05.06.2016, 21:36   #7
jojo678
Benutzerbild von jojo678
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Warum eigentlich ein Loch ins Blech fräsen? Ich hab die originale Kamera drin und die wird an dem lackierten Plastik wo das Kennzeichen dran ist rausgefräst...Also Plastik kein Blech :-)
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
jojo678 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2016, 22:35   #8
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Hast Du die selbst eingebaut oder einbauen lassen? Ohne Loch im Blech bekommst Du (bzw. habe ich) die Kunststoffblende NICHT wieder an den Blechdeckel bekommen, und die muss ja auch bearbeitet werden, wie Du selbst schon schreibst. Oder ist es keine originale? Das bereits gepostete Bild mit den Maßketten a, b, c usw. ist zumindest aus der originalen Einbauanleitung und damit passte es bei mir dann hervorragend.
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2016, 17:06   #9
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Das verstehe ich nicht. Hast du evtl ein Bild davon?
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2016, 19:44   #10
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Je nachdem welche Kamera man einbaut muss es nicht unbedingt die Heckklappe sein, ich habs so gelöst :
gruss, Uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rückfahrkamera schnydi BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2015 22:23
E38-Teile: Rückfahrkamera rhodesian Suche... 0 17.01.2014 22:05
BMW-Individual: Rückfahrkamera East-730i BMW 7er, Modell E65/E66 0 17.06.2013 04:40
Rückfahrkamera Dilaver Autos allgemein 4 18.10.2011 09:52
Rückfahrkamera mo740i BMW 7er, Modell E38 18 10.02.2007 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
