31.08.2013, 09:01
allesschrauber
Fahrzeug: 735 i 03/98 dk37518/astra f c20xe mit eaton kompressor
Frontscheibe gerissen - Garantiefall?
morgen leute
bei meinem dicken wurde letztes jahr ende Juni
bei BMW eine neue Frontscheibe auf tk eingebaut.
ich habe den wagen selber im September gekauft.
es ist kein Steinschlag zu erkennen sie ist genau
aus dem unteren rechten eck der a-säule Richtung mitte gerissen.
meine frage ist hab ich auf die arbeit und die scheibe gewährleistungs
ansprüche?
31.08.2013, 09:17
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
kurze und richtige Antwort: NEIN
31.08.2013, 09:20
allesschrauber
hi
warum ?
(hab keine garantie ansprüche in Textform von BMW gefunden)
31.08.2013, 09:22
BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
Sowas müsste explisiet auf deiner Rechnung vom Juli letzten Jahres ersichtlich sein, sprich wie lang und für was es Gewährleistung gibt.
So ins Blaue rein müsste man erst die Scheibe sehen, aber um es mal vorweg zu nehmen, Gewährleistung kannst Du nur bei einem Einbaufehler geltend machen.
Aber das ist das Risiko bei Frontscheiben, sie kann ewig halten aber auch schon nach ein paar Wochen den Geist aufgeben.
Mein Tip, schau Dir die Rechnung genau durch, vorallem wie lang Du Anspruch auf Gewährleistung hast und wenn dann für was. Alles Kleingedruckte (AGB) auf den Kopf stellen und durchforsten.
Irgendwo wird sicher was drin stehen, die Chancen stehen aber nicht gut da was machen zu können. viel Glück.
31.08.2013, 09:32
allesschrauber
hi
auf der Rechnung steht nichts von Gewährleistung
und im netz find ich nichts zu den agb´s.
31.08.2013, 09:48
Fahrzeug: A6 4f Avant
Leider bleibt da nur ein weiterer Austausch mit SB!
Lg aus Berlin
31.08.2013, 09:52
allesschrauber
hi Ronny
für das Geld mach ich es selber.
habe gehofft das da andere ansprüche geltend zu machen wären.
31.08.2013, 10:02
So kenne ich Dich!
Machst es Dir halt am liebsten selber!
Solltes lieber mal an meiner Gurke schrauben, hier liegt schon ein riesen Berg Ersatzteile rum!
Bremse vorn/ hinten komplett, Querlenker vorn oben, Spurstange, Loch im Tank (liegt nicht im Keller) und DVBT!
31.08.2013, 10:39
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Zitat von mr.smith
hi auf der Rechnung
Geh doch einfach mit dieser hin und versuch dein Glück.
Mitunder wird man sich auch bei so was einig.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
31.08.2013, 16:06
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
es wird hier ja viel über atu gelästert, jetzt möchte ich mal was positives sagen:
1. mein gehalt wird pünktlich überwiesen
2. gibt atu 30 jahre garantie auf den einbau
dies hilft dem te jetzt allerdings nicht weiter da die scheibe beim freundlichen eingebaut wurde, ist aber vielleicht ein argument bei evtl. verhandlungen (carglass gibt im übrigen die gleiche garantie muß ich fairerweise sagen)
allerdings ist es ungewöhnlich das eine scheibe nach über einem jahr nach dem einbau noch reißt - ich tippe entweder auf einen unentdeckten steinschlag, welcher je dichter dieser am rand erfolgt einen riß nach sich zieht da die heutigen scheiben alle verklebt sind, mit zur stabilität der karosserie (bis zu 30%) beitragen und demzufolge an den rändern die höchsten belastungen entstehen oder was auch möglich ist rost am rahmen
dieser könnte von einem unsachgemäßen einbau herrühren
bei einem scheibenwechsel muß der alte kleber, welcher noch auf der karosserie klebt, entfernt werden - dies geschieht in der regel mit einem schaber ähnlich einem stechbeidel
anschließend muß die karosserie mit den entsprechenden mitteln vor rostbefall behandelt werden und danach wird die scheibe eingebaut - wird dies nicht vernüftig gemacht entstehenden unter der scheibe und dem kleber roststellen, der rost drückt von unten die scheibe hoch und sie reißt
ich empfehle dir den besuch in einer werkstatt - wenn du es selbst machst und da ist rost wird es mit der beweisführung nicht einfacher
gruß bernd
