26.06.2012, 17:50
#31
Freude am Basteln
benzinpumpe schon da?
26.06.2012, 19:11
#32
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
ach so schnell geht das auch nicht...
wird schon kommen
12.07.2012, 16:18
#33
ehmals "bmw 740 ia"
es gibt was neues zum thema
als ich heute mein schlauch packet verbaut habe schlauch ist geplatzt
musste ich feststellen das der unterdruck schaluch von der membrane gerissen war also stück abgeschnitten und wieder drauf auto gestartet läuft wie ne eins
wieder abgezogen gleich wieder wie vorher
denke mal oder hoffe mal das es das war werde aber trozdem mal die pumpe wechseln
meine frage noch ich habe autogas
und an der membrane kurbelwellen entlüftung habe ich 2 schläauche dran eine links einer rechts
v8 alex hat nur einen und auf der echten seite nen blind stoppen
hast du auch 2 schläuche dennis???
lg benni
12.07.2012, 16:35
#34
Freude am Basteln
habe da auch 2 schläuche
12.07.2012, 16:44
#35
ehmals "bmw 740 ia"
na jut super dachte schon ich habe da was was nicht so sein soll
lieber dennis wärst du so lieb und machts davon mal nen pic und lädst das hier hoch
BITTEEEE
12.07.2012, 18:40
#36
Freude am Basteln
ja kann ich machen. weis aber nicht wann ich es schaffe ja
12.07.2012, 18:41
#37
ehmals "bmw 740 ia"
oki doki meister ...
12.07.2012, 20:12
#38
ehmals "bmw 740 ia"
so ebend bin ich nochmal ne runde gedüst nachdem er sich wieder abgekühlt hat
und sie da keine faxen gemacht also lag jetzt nur an den blöden unter druck schlauch wenn ja
schon heftig
aber wo wir schonmal dabei sind kann man diesen unterdruck schlauch auch einzeln kaufen oder so ein meter??
lg benni
13.07.2012, 04:30
#39
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Natürlich gibt's die Schläuche einzeln.
Solche Fragen kannst Du Dir mit Hilfe von ETK und Co. aber wirklich auch gut selbst beantworten. Genau dafür gibt es diese Links nämlich.
Übrigens: es würde unbedingt helfen, ein paar Satzzeichen und Groß-/Kleinschreibung zu verwenden. Deine Posts sind kaum lesbar.
19.07.2012, 17:49
#40
ehmals "bmw 740 ia"
habe auf dem stammi in osna die pumpe gewechselt.....
aber nichts wars mit verbesserung.....
habe gestern die batterie abgeklemmt und werde ihn den mal wieder auf benzin starten mal sehen ob es was gebracht hat falls es so sein sollte das er wieder läuft werde ich ein paar tage auf benzin fahren und den die gas anlage neu einstellen
ich kann es mir aber beim besten willen nicht vortellen weil wie gesagt sobald der aus den blauen bereich ist merkt man es sehr sehr doll das er sich wieder fängt und ruhig läuft
kurbellwellen und nockenwellen sensor sind bestellt und hoffe nun auf besserung
