Alt 10.05.2012, 20:58   #31
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Zitat von StefanP Beitrag anzeigen
Gibst denn irgendwo eine genaue Auflistung welche Getriebe bis zu welcher Seriennummer von dem Kügelchenproblem betroffen sind?
Das ist hier im Forum schon ein paar mal besprochen worden. Im Zweifel bei ZF nachfragen ob bei Deinem Getriebe die Kügelchen getauscht werden sollten. Die können es Dir ganz genau sagen.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2012, 21:37   #32
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Deins gehört auf jeden Fall dazu!
Aber bei ZF bleibt nicht die Hälfte drin...die holen da sehr viel raus. Über 11 von 13 aus dem 5HP-30...
Und das kommt dem Motorölwechsel schon sehr nahe
Aber merke: Alles und jede Methode ist besser als kein Ölwechsel.
Alt 10.05.2012, 23:08   #33
Mike 56
Also 11 von 13 Litern kommen da bei ZF nie raus. Ich hab Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier(Anleitung_5HP30_Oelwechsel_Kuegelchen.pdf) gerade noch mal schnell zusammengezählt, was raus kommt, beim 5hp30. Gerade mal 8 Liter. Da bleiben dann noch mal 5 Liter drin. Und das kommt dann einem Motorwechsel nahe? Nicht wirklich, oder?
Da stimme ich allerdings zu 100% zu.
Mike
Alt 10.05.2012, 23:16   #34
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Meine Tochter war mit Ihrem 740er e32 damals bei ZF in FF.Die hatten Ihr das alte ATF gegen das TL71141 getauscht.Das ATF ist mit dem TL71141 nicht mischbar.Daher muss auch ZF in der Lage sein eine Getriebespülung zu machen,sonst hätte das nicht gemacht werden können.ZF verwendet auch das LT71141 beim 5HP30 mit schwarzen Schild.
Alt 11.05.2012, 00:49   #35
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Vielleicht wechseln sie gegen Aufpreis auch die Verschleissteile der Kanalplatten, usw. - wäre ja dann ideal.
ZF ist nicht bei jedem um die Ecke. War heute auf ner Messe am ZF-Stand, da kannte man den Dortmunderstandort (Holzwickede) gar nicht . Hat mich echt gewundert. Ist wohl ne reine Serviceniederlassung ohne eigene Entwicklung.
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2012, 08:12   #36
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von Mike 56 Beitrag anzeigen
Da ich mit meinem 5HP19 Getriebe nicht von der Kügelchenproblematik betroffen bin, werde ich demnächst einen Ölwechsel nach der Tim Eckert Methode vornehmen lassen.
Dir ist aber schon klar dass da noch mehr Verschleißteile gewechselt werden !?
Wenn ich heute Abend daran denke krame ich mal die Rechnung raus und stell sie hier ein, damit man mal sieht was da alles getauscht wird und wiviel Öl gewechselt wurde.
Alt 11.05.2012, 09:37   #37
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Weiß jemand, ob bei den E65 6-Gang Getrieben auch Kügelchen usw. getauscht werdenbei ZF?
ZF wäre in Dortmund, Tim Eckardt Methode gibt es hier in Hannover. Nach 60.000 KM auf der Uhr überlege ich gerade, auch mal das Getriebe warten zu lassen.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2012, 10:19   #38
Bastl
V12-infiziert
Es sind 10-11 Liter.... Habe soeben mal eine Rechnung von mir angeschaut und auch mal hier im Forum geguckt. Und beim Motorölwechsel bleibt mehr als ein Liter im Motor...und in Relation zum Gesamtinhalt ist das dann vergleichbar.
Kügelchen gibts beim E65 nimma, die getauscht werden. Dichtbrille und Kabelbaumhülse werden getauscht - als Schwachstellen beim E65.
Geändert von Bastl (11.05.2012 um 10:38 Uhr).
Alt 11.05.2012, 10:27   #39
Andimp3
Die Kügelchenproblematik gibt es wohl beim E65 nicht mehr - aber auch da gibt es sicher Verschleißteile im Getriebe die man wechseln sollte und von ZF im Rahmen des Ölwechsels getauscht werden.
Vielleicht einfach mal bei ZF in Holzwickede (Dortmund) anrufen und sich bei Herrn Sagert oder Herrn Jäger informieren ?
Alt 11.05.2012, 10:46   #40
Mike 56
Ja, ist mir schon klar. Da aber mein Getriebe immer noch butterweich schaltet, seh ich da kein Problem. Mein Vorgänger hat schon einen ZF-Getriebeservice machen lassen vor 60 tkm. Jetzt mach ich einen reinen Ölwechsel. Ich mach ja auch alle 10 tkm Motorölwechsel . Ist vielleicht nicht unbedingt nötig, aber dafür sieht der Motor von innen wie neu aus. Ölverbrauch habe ich auch keinen messbaren.
Mike
Automatikölwechselsystem: Spülen nach der Tim Eckart Methode Erich BMW 7er, allgemein 104 14.03.2017 18:07
Abgasanlage: Informationen über die Hamburg-Methode! Erfahrungen? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 10 11.02.2008 13:10
Tap-Tim, der Neue Tap-tim Mitglieder stellen sich vor 15 08.01.2004 15:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
