Alt 05.08.2011, 08:32   #31
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
Lamda?.....naja, eine defekte Lamda macht doch keine Zündprobleme,oder??
Da die Lambdasonde abstrahiert gesehen ein "ideales" Benzin-zu-Luft-Verhältnis misst, kann sie bei Defekt oder Fehlmessung wohl schon zu schlechter zündbaren Gemischen führen.
Jörg
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2011, 09:04   #32
E38-V8
Fahrzeug: E38-730i (07.1994)
Hallöle,
Ähnliches Prob. hatte ich auch mal.
Er lief wie ein Sack Nüsse, ging im Stand aus.
Ich musste immer Gas halten. Bei einem Automatikfahrzeug vor der Ampel nicht immer wirklich toll. Wenn die Drehzahl über 1800 kam war alles OK.
Bei mir war es der LMM...
E38-V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2011, 09:18   #33
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Also wenn die Lambdasonde als Kurzschluss gegen Masse drinnen steht und sich nicht mehr rührt, braucht man eigentlich erstmal nicht nach weiteren Schuldigen für alle möglichen Probleme rund um Motorlauf und Zündung zu suchen, das ist gravierend genug
LMM wäre mir in dem Fall auch nur beim Fuffi verdächtig wo die Bänke getrennt arbeiten, nicht beim V8 wenn nur eine Bank Ärger macht. Trotzdem bin ich immer für frische Lambdas und LMMs, denn neue Sensoren arbeiten immer besser
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2011, 13:42   #34
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Also ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem gehabt, M73.
Allerdings stand bei mir jedes mal ein anderer Zylinder als Fehlzündung.
Nach wechsel der Klopfsensoren war ruhe.Wie genau der V8 arbeitet weiß ich jetzt nicht,denke aber das es ein Sensor Problem ist.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2011, 14:30   #35
Porzer
7er...besser ist das
Benutzerbild von Porzer
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
guckst du oben im Thread, und da wirst du dann lesen das ich NWS und KWS schon gewechselt habe,dazu die Zündkerzen und die Zündspulen überprüft.
gruß
porzer
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
Porzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2011, 17:41   #36
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
ja wie ist das den wen man die lamda erstmal fürn test absteckt oder bringt das nichts
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2011, 17:49   #37
Porzer
also ich denke das Ergebnis von IN*A ist ziemlich eindeutig. Wenn die eine Sonde einen Wert liefert und die andere spuckt garnix mehr aus dürfte wohl klar sein das diese fratze ist (die Auslesedaten waren ja realtime sprich bei laufendem Motor). Hinzu kommt das auch unmittelbar nach dem Löschen des Fehlerspeichers neue "Lambda" Fehler auftreten. Mich würde nur mal interessieren was ein "LAMBDAINTEGRATOR" ist/sein soll. Ist für mich gleich zu setzen mit dem guten alten FLUXKOMPENSATOR
Fakt ist das die beiden Sonden und der LMM jetzt rausfliegen, und wenn der Hobel dann immer noch läuft wie ein Sack Nüsse versenke ich Ihn im Teich. So, thats it. Neeee, versenken werde ich ihn natürlich nicht
gruß
tom
Alt 05.08.2011, 18:04   #38
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Ich möchte noch eine weitere Überlegung in die Waagschale werfen, für den Fall, dass der Bock mitunter auch zäh anspringt: mein E38 lief auf Gas so gut wir gar nicht mehr. Mangels Zeit habe ich die Gasanlage dann erst einmal einfach ausser Betrieb gesetzt (Sicherungen gezogen). Dann, im Benzinbetrieb, lief der Wagen wenige Tage später auch wie ein Sack Nüsse, sprang auch manchmal sehr zäh an. Der hat mehrere Tage mit der Fehlersuche verbracht. Auch hier wurden die verschiedensten Fehler im Speicher abgelegt, und Sensoren und einige andere Teile (zum Glück ohne Berechnung testweise) getauscht. Nach fast einer Woche stellte sich die abgeschaltete Gasanlage als ursächlich heraus. Das Steuergerät der Gasanlage hat, bedingt durch ein Korrosionsproblem, irgendwelchen Mist an die Motorelektronik übertragen und somit das gesamte Motormanagement durcheinander gebracht. Nachdem BMW die Verbindungskabel des Steuergeräts der Gasanlage abgelötet hat, lief der Wagen wieder einwandfrei!
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2011, 22:15   #39
Tony
gruß
porzer
Ja und hat sein Auto nur die zwei Sensoren??
Gibt z.B noch Klopfsensor, LMM, Lamdasonden, Themperatursensor u.s.w....
Tony
Motorraum: Zylinderkopfdichtung am Ende Villeneuve BMW 7er, Modell E38 9 04.08.2005 23:07
So langsam bin ich am Ende meiner Weisheit Rantaplan BMW 7er, Modell E32 17 24.07.2004 05:30
Batterie am Ende? Kenner BMW 7er, Modell E32 13 09.04.2003 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
