Alt 21.02.2011, 10:37   #31
*Cuda*
Benutzerbild von *Cuda*
Fahrzeug: E38-725tds(03.97), Citroen AX 16v, 2x C2 VTS, Golf 1 Cabrio
meine stammwerkstatt hat nen nagelneuen bosch tester der so einiges kann.
aber wäre ja zu schön wenn man die agr einfach rausprogrammieren könnte :-)
wodurch kann sich die grundmenge verringern? meine pumpe fängt zunehmend an undicht zu werden...
*Cuda* ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 12:02   #32
hendrik728i
Fahrzeug: E38-740i Bj. 94, M60B40 mit Zenit LPG-Anlage; E3 2800 Bj. 04/69 M30B28, Erstseriemodell; E30 318i Cabrio FL, Bj. 08/91, M40B18
Also, wir haben bereits bei diversen 525tds das AGR stillgelegt und da merkt das Steuergerät mal grad gar nichts von!
Selbst beim E39 530d bis Baujahr 2003 kann man das ohne Probleme stilllegen, erst bei den ganz späten E39 bzw. E60 merken die Steuergeräte die Manipulation!
Die beschriebene Symptomatik lässt tatsächlich auf den LMM schließen, die siffende Dieselpumpe ist standard bei den Karren und sollte keine 800€ kosten, ist nämlich lediglich eine ovale Dichtung.
Zum Einstellen des Förderbeginns brauchst du eine Schlaguhr, wenn du damit umgehen kannst sollte auch das funktionieren.
Und zum Schluss: Fast alle 2,5tds Motoren haben über 250.000 KM Leistungsverlust der nicht unbedingt spürbar ist, liegt an den sich längenden Steuerketten und damit einhergehenen falschen Steuerzeiten..
hendrik728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 14:10   #33
kramijunior
Fahrzeug: Ford Ecosport, E34 Touring
Die merkens mit Sicherheit. Sowohl im E38 als auch im E39. Liegt dann auch im Fehlerspeicher nachdem man ne Runde gedreht hat. Im E34 gings noch weil der ja keinen LMM hatte.
Bei ner Siffenden Pumpe sind die Sichtbaren undichtheiten das kleinere Übel. Problem ist da mehr das die Dichtungen vom Pumpeninnedruckregelventil und die des Spritzverstellers schon durch lassen.
Förderbeginn würde ich mal ausschließen nachdem er ja überhaupt noch anspringt(und "hatscht" im Stand) wenn er warm ist und nicht Knattert wie sau.
Also: Als erstes würd ich Grundmenge ansehen(mg/Hub) dann fahren und LMM Werte life ansehen und mit nem funtkionierenden vergleichen.
Und natürlich Pumpe komplett abdichten. Wenn du dir die position des Mengenstellwerks vorher markierst und danach wieder mit dem Tester durch verschieben des deckels die selbe(oder etwas mehr ) Grundmenge einstellst ists kein Problem. Abzieher fürs Kettenrad brauchst, Adapter für Messuhr, Messuhr, Absteckdorn für KW und wenn man schon dreckig ist stellt man gleich die NW mittels Lehre nach..... Ich stell alle auf 0,92 ein, braucht zwar im Warmen um ne umdrehung mehr um anzuspringen läuft aber entschieden entspannter und ruhiger.
kramijunior ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 15:20   #34
*Cuda*
muss mich nochmal korrigieren ...nach abklemmen des lmm fehlt zusätzlich auch leistung im unteren drehzahlbereich ...merkt man erst richtig bei konstantem tempo 90-100 im fünften gang. bei ca. ein drittel getretenem gaspedal geht die momentanverbrauchsanzeige bis max. 10-11l danach kann man das pedal wieder ohne reaktion ein weiteres drittel durchtreten bis die automatik irgendwann in den vierten schaltet. das war vorher nicht so.
Alt 24.02.2011, 01:21   #35
TauRo
BMW for Live
Benutzerbild von TauRo
Fahrzeug: VW Phaeton TDI BJ 10, VW Touareg TDI II BJ 11 , VW UP! BJ 11, Scirocco BJ 13, Sprinter 319CDI BJ 12
Abend,
also wenn Du noch im August, September mit deinem 725tds probleme hast, melde dich bei mir nochmal. Zu dem Zeitraum steht meiner zum Verkauf, weil ich mir im April einen neuen bestellen werde und der so um den August herum kommen sollte.
Also meiner hat zwar 420tkm gelaufen, aber dafür wurde fast alles erneuert worden was nur zu erneuern geht. Sogar das Fahrwerk wurde komplett überholt.
Ist seit fast 10 Jahren in meinem Besitz.
Schreibe mich einfach mal an, wenn Interesse besteht.
Tauro
Bmw for Life
TauRo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 22:51   #36
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Und gibt es was neues?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2013, 11:36   #37
*Cuda*
problem ist gelöst.
von der ansaugbrücke geht ein dünner schlauch nach unten weg, dieser gehört von unten an einen vermutlichen drucksensor gesteckt der am linken dom befestigt ist.
denke mal da die steuerung permanent von atmosphärendruck im ansaugsystem ausgegangen ist, wurde bei vorhandenem ladedruck die einspritzmenge nicht ausreichend angehoben...
Alt 06.02.2013, 11:44   #38
*Cuda*
achja, andere probleme die ich vorher hatte haben sich nach einer grösseren überholung im letzten winter (kopfdichtung, steuerketten und führungen, pumpe neu abgedichtet und viele kleinigkeiten...) weitestgehend erledigt.
er ist noch etwas gehfaul und träge im kaltlauf, dafür hab ich noch keine ursache gefunden und ich habe noch ein ungelöstes problem mit vibrationen bzw. irgendwelchen resonanzschwingungen die die ganze schüssel zum schaukeln bringen, gibts auch noch nen andern thread zu.
Motorraum: Motor läuft nicht richtig dartgott79 BMW 7er, Modell E32 12 17.02.2011 12:30
Läuft nicht richtig godo BMW 7er, Modell E38 7 12.07.2010 21:27
Motorraum: M60B40 läuft nicht richtig Schorsch BMW 7er, Modell E32 206 03.01.2010 14:11
Gas-Antrieb: Zylinderbank läuft nicht richtig fischer_julian BMW 7er, Modell E32 22 16.08.2006 19:02
730 läuft nicht richtig rotenmeer BMW 7er, Modell E32 10 01.12.2003 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
