Alt 22.05.2009, 19:25   #31
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Zitat von huskimarc Beitrag anzeigen
warum nur 278, dachte die geht auch 290
man sollte die angabe auf dem tacho nicht mit der wirklichen geschwindigkeit verwechseln!!!! (da sind obenraus schnell mal 10% abweichung)
damit meinte ich die zx-6r mit ihren 136ps und nicht die suzi bei der hatte ich ja 280 angegeben und wenn der kollege noch 1kg abgenommen hätte wären es 280
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2009, 20:24   #32
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Zitat von Baja Beitrag anzeigen
Danke DD!
Was heißt denn "SONDERKONTROLLE PRESSEWAGEN"???
Ist das was besonderes???Kann das vielleicht irgendwie mit den Nummern in den einzelnen Scheiben zusammenhängen???
Das ist die Sonderkontrolle für Pressewagen.
Die werden nochmal besonders auf Fehler hin untersucht.
Es ist gut möglich dass der Wagen einmal zu Vergleichsfahrten/Tests an eine Autozeitung vergeben wurde.
Und zur Mopedfraktion:
Fakt iss doch das eine Bajahusa oder eine HSVXYZXR wenn Ich draufsitze maximal 250 Fährt weil der Luftwiederstand und das Leistungsgewicht stark verändert wurde.
Ansonsten macht euch doch einen neuen Tread auf Moped iss schneller wie Auto.
Mfg DD
Alt 22.05.2009, 21:01   #33
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
Mfg DD
Alt 22.05.2009, 21:19   #34
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Mfg DD
ja hab ich doch gesagt, es kommt auch auf denn fahrer an...
Alt 22.05.2009, 21:23   #35
huskimarc
selbst mit micky mouse drauf würde ne orginale keine echte 340 laufen (läuft davor in den drehzahlbegrenzer)
Alt 22.05.2009, 21:44   #36
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Siehst Du und genauso bescheiden ist der >ergleich zwischen einem Moped und einem 7er der 7er ist Fett und behägib aber mit mir bewegt er sich immernoch mit minimum 250ende.
Eine Hujabasa ist schlank und Flink aber Ich bin Fett und behäbig mit mir würde aber plötzlich aus der Flinken Bujahasa ein schnelles aber nicht überragendes Moped und somit lasst die Scheiß Mopeds aus diesem Tread hier geht es um den besten Antrieb beim E38 dem 740i Schalter.
Mfg DD
Alt 22.05.2009, 22:48   #37
Baja
MerCruiser V8²
Benutzerbild von Baja
Fahrzeug: M635csi E24 (04.88), 745d E65 (05.06), 740i 6-Gang Handschalter E38 (01.95), Vespa PK50 XL(03.83)
Mfg DD
Na das les ich doch echt gerne!!
Baja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 18:54   #38
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Ich sag es mal so wer einmal dieses Modell gefahren hat will es nicht missen.
Und was absolut nicht zieht sind die Sprüch na ein schalter zuviel schalten bla... wenn Ich es will Fahre ich im 2.gang an und gehe sofort in den 6.gang ab 40km/h.
Ist quasi wie ein Automatik nur wenn es sein muss mit mehr Druck.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier ein video wenn Ihr die zeit stopen wollte müsst Ihr in jedem Geschwindigkeitsbereich 10km/h abziehen da der Tachomann die Nadel scheinbar falsch aufgesetzt hat.
Also Tacho 110=100 170=160 210=200km/h die Messung war nicht mit Kavalierstart oder hecktischem durchschalten.
Ich denke so 1Sekunde sollten mit besserem Start und Schnellerem Schalten drin sein.
Mfg DD
Geändert von DD (23.05.2009 um 19:04 Uhr).
Alt 23.05.2009, 19:43   #39
Markus85
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Tachotuning?
Markus85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2009, 00:04   #40
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Zitat von Markus85 Beitrag anzeigen
Tachotuning?
Wenn Ich einen Automaten hätte dann wäre es Tachotuning Du Nase.
Aber meiner ist ein Schalter und ja da sind echt Welten zwischen einem Automat und einem Schalter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) wenigstens ab 160km/h siehe Video werde aber demnächst mal ein neues Video machen mit einwenig Drehzahl anfahren und evtl schnellerem Schalten.
Das einzige was an dem Tacho "getunt" ist sind die Chromringe und die Tachoscheibe.
Da ich in dem Wagen schon ein Chiptuning verbaut hatte macht ein Tacho bis 300km/h Sinn da er Tacho 280km/h gelaufen ist was ECHTEN GPS gemessenen 270km/h entsprochen hat wie erwähnt der Zeiger geht 10km/h vor (was aber beim nächsten Umbau des Tachos auf M5 Optik wieder behoben wird)
Mfg DD
Geändert von DD (24.05.2009 um 00:11 Uhr).
Nun hab ich meinem auch mal... The Stig BMW 7er, Modell E38 10 12.11.2005 12:27
So einen hab´ich auch....... leander BMW 7er, allgemein 1 08.02.2004 12:34
Hab nun auch einen Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 7 22.09.2003 22:09
Nu hab ich auch einen Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 7 03.08.2003 09:45
Jetzt hab ich auch einen. Einen 7er, aber... Johnstruck BMW 7er, Modell E32 14 03.11.2002 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
