Alt 18.07.2014, 10:25   #371
daniel-popescu
Benutzerbild von daniel-popescu
Fahrzeug: 740i e38 Facelift
Zitat von andreas_c Beitrag anzeigen
sodele, Navi kann ich gerade leider nicht testen. Meine Navi mag zur Zeit meine CD nicht lesen.
Aber ich hab ein anderes Problem. Meine Rückfahrkamera funktioniert nicht mehr richtig. Das Bild läuft durch:(
Ein Softwareproblem ?
Andreas
Hallo Andreas
Select knopf am Bildschrim gedrückt halten bis tv und rückfahkam. optionen kommen, dann rückfahrkam. auf NTSC oder PAL , probiere beides aus.
daniel-popescu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2014, 10:55   #372
alpina717
Fahrzeug: 750i 2001
Auf Deutsch eingestellt habe ich schon.Die Fernbedienung brauche ich aber damit das Teil auch von Hinten bedientweden kann. Außerdem gehen bei mir die Info und Select Tasten, nicht Problem ist bekannt, Radiosplit und Mk4 muss ich mal neu Codieren.Ob die Tasten bei Tv gehen habe ich noch nicht gescheckt,am WE gehe ich da mal bei.Eine Komplette BA in Deutsch wäre trotzdem nicht schlecht! MFG. Ralf
alpina717 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2014, 10:57   #373
daniel-popescu
Beim Bm24 bitte das radio ausschalten wenn ihr das tv modul von bildschrim bedienen wollt,ich glaube aber das gilt nur für 4:3 bildschirm.
Alt 18.07.2014, 11:22   #374
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Moin Daniel,
prima, werde ich nachher mal ausprobieren. Danke.
Andreas
Zitat von daniel-popescu Beitrag anzeigen
Hallo Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2014, 11:33   #375
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Zitat von Berlin-Taxi Beitrag anzeigen
Elektronik Weber
Hallo!
Das hatte ich vormals auch verbaut, bei meinem waren die Zwischenstücke für die Antennen dabei.
Da das Modul so von Elektronik Idee nicht mehr angeboten wird, sehe ich da eher schwarz
Die einzige Möglichkeit wäre wohl, Weber selbst anzuschreiben.
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2014, 11:48   #376
andreas_c
Moin Ralf,
ich hätte da mehrere Ideen den IR-Empfänger im Innenraum unterzubringen.
1. In der Schalterleiste vorne in der Mittelkonsole
2. Hinten in der Mittelkonsole, dort wo die Plätze für Fax-Anschluß oder AV-In
vorgesehen sind. Dort geht es auch wenn beide Schalter vorhanden sind.
3. Man könnte auch versuchen den IR-Empfänger mit im Sensorgehäuse untern Dach von der Alarmanlage einzubauen.
Immer unter der Vorausetzung das noch Platz ist und man etwas Bastelarbeit nicht scheut
Bei meinem Auto würde ich verm. Nr.3 bevorzugen, weil man da am einfachsten dran kommt und der dunke IR-Empfänger mit der schwarzen Blnde nicht so auffällt. Im hellen Gehäuse von der Alarmanlage hast Du dann einen dunklen Punkt. Und vorne an der Schalterleiste fummelt man ja auch nicht so gerne rum
Andreas
Alt 18.07.2014, 15:51   #377
Timtim
Ist meine Frage jetzt untergegangen? Immer noch Adapter BMW Antennenstecker auf F Stecker.
Nee, ist sie nicht
Bin gerade im E39 Forum auf einen Thread gestossen "DVBT an vorhandenes TV Modul anschliessen", da gibt es eine Bastelanleitung für einen Adapter.
Vielleicht hilft das.
LG
Tim
Alt 18.07.2014, 16:37   #378
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Da mich das Thema nicht mehr betrifft, habe ich jetzt nicht den ganzen Thread gelesen. Aber ich meine, verstanden zu haben, daß hier u.a. alte MKI-VMs zu DVB-T Modulen recycelt werden. Soweit richtig?
Sollte jemand eines brauchen: PN an mich - ich habe noch eines daliegen. Funktionsfähig bis zum Ausbau (Umrüstung).
Franz
(Murphy)
Alt 18.07.2014, 20:47   #379
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Modul ist angekommen, allerdings funktioniert es nicht einwandfrei. Zum einen funktioniert die Navi-Stimme nicht in Verbindung mit AuxIn und BM54, aber das hab ich durch einen kleinen Umbau gelöst.
Das größere Problem besteht darin, dass das Modul im Betrieb sporadisch neu startet. Das Bild vom Modul verschwindet und man kann deutlich bemerken wie das Modul neu startet, da zum einen ein Knacken in den Lautsprechern zu hören ist, die auf einen Hardwarereset des Moduls schließen lassen und zum anderen ist der Bootscreen wieder zu sehen.
Das Problem konnte ich nicht gezielt provozieren, jedoch tritt es manchmal in 5min ein paar mal auf, aber manchmal auch 15min gar nicht. Auf meiner täglichen Strecke zur Arbeit, die ca. 60min beträgt, passiert es aber im Schnitt 10x.
Hier mal ein kurzes Video zur Verdeutlichung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/38WkBOMWXNs
Handelt es sich dabei um einen Softwarefehler, der durch ein Update behoben werden kann, oder liegt hier ein Hardwarefehler vor?!
Ist denn schon mal jmd. von denen die ein Modul haben eine längerer Strecke (>30min) mit TV Betrieb gefahren, oder habt ihr es nur kurz im Stand getestet?
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2014, 07:37   #380
daniel-popescu
Hi, es kann sein das es ein software problem gibt, schicke mir mal deine e-mail adresse, ich schicke dir eine datei die du auf ein Fat32 formstiertes usb stick machst, und machst ein upadte.
Ja ich bin mehr als 30 minuten damit gefahren unswar den ganze tag tv an, und ist nichts passiert.
BMW-Teile: BMW Video Hybrid TV Modul DVB-T Digital mo740i Biete... 0 23.10.2012 16:33
HiFi/Navigation: Bezugsquelle für DVB-T Modul gesucht. YoBo BMW 7er, Modell E65/E66 4 29.08.2011 21:41
E38-Teile: DVB-T Hybrid Modul Timtim Biete... 1 23.06.2011 12:55
Elektrik: Empfangsqualität DVB-T TV-Modul pz745i BMW 7er, Modell E65/E66 0 07.03.2008 17:20
Elektrik: IPod Video an an DVB-T Modul anschließen lenny187 BMW 7er, Modell E38 0 16.10.2007 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
