Alt 03.04.2010, 12:48   #361
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
mario da wird der straubinger die glühlämpchen gegen LEDs ausgetauscht haben somit ändert sich das leucht bild nich großartig bei guten LEDs mit passenden abstrahlwinkel
bei meinen ist led an led auf einer leiterbahn gelötet bis der ring voll war !
somit haste eine komplette ausleuchtung wie bei den CCFL nur ne ecke heller
wenn du in die eingeschalteten ringe schaust kann mann die 66 licht punkte pro ring sehen, schaut vom prinzip aus wie das TFL bei audi nur eben kleiner damits in den angel eyes ring passt
wenn du dir die fotos von mir mal in der vergrößerung anschaust ist das ganz gut zu sehen was ich meine
gruß
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2010, 21:46   #362
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
So,hab meine bekommen,sind welche von Arcs,hoffe halt das die Steuergeräte länger halten,wenn nicht muß ich halt welche von Konga (???) nehmen,leider zu spät nachgeschaut.
Leuchten tun sie einmal nicht schlecht.Jetzt bleibt nur noch die Frage-Vor oder hinter die Streuscheiben,werde berichten wenn sie eingabaut sind.
Gruß aus Wien,grunzl
Dateityp: jpg 100_1655.jpg (101,8 KB, 343x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_1656.jpg (99,7 KB, 343x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_1657.jpg (79,3 KB, 343x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_1658.jpg (99,9 KB, 342x aufgerufen)
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 14.04.2010, 22:02   #363
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Grunzl71, das sind genau die gleichen, wie sie von Konga bekommen hättest. Steuergeräte sind die gleichen, nur das bei Dir noch "Arcs" draufsteht, auch die Verpackung, in der schwarzen Schachtel, ist die gleiche.
Dürfte also keine Probleme mitm PDC geben, das "blitzen" ist ja leicht abstellbar.
Alt 14.04.2010, 22:02   #364
DerDon
Benutzerbild von DerDon
Fahrzeug: E38-750i (02.98)
Vor der Streuscheibe nur aufkleben habe die Teile auch seit Samstag drinnen.
Funzt alles gut nur 1 Ring je Seite geht später an.
Keine PDC Probleme
DerDon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2010, 22:11   #365
Coastcruiser
DerDon: speziell bei diesen CCFL-Ringen ist es ein Indikator, das, wenn einer, oder mehrere, der Ringe später anspringt, oder flackert, die Batterie nicht mehr die beste ist, wenn bei Motor aus testest. Bei laufendem Motor dürfte das dann nicht mehr auftreten.
Alt 14.04.2010, 22:13   #366
DerDon
Batterie NEU GEL und auch nach dem Start dauert es etwas.
Alt 14.04.2010, 22:39   #367
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
DerDon:
Am VSTG schon die Leuchten am Stecker vertauscht?
Vielleicht liegen die "+"-Leitungen zu nahe an der (-) Leitung der Anderen und dadurch schwächelt die Zündspannung vielleicht.
Auch kann es sein, das die Röhre einen Produktionsschaden hat.
Alt 15.04.2010, 11:58   #368
Lebowski
Benutzerbild von Lebowski
Fahrzeug: E60 530xd LCI
moin moin! also das sind bis auf die "Arcs" aufschrift genau die gleichen, die ich in meinem FL (bj.2001) drin hab, und ich hab das volle programm der bekannten fehler: blitzen, rdc stoerungen, pdc stoerungen, und ich fuerchte, dass auch die letzte acc die ausfaelle immer wieder wegen der angel-eyes hatte...
mein problem ist, dass ich die ringe hinter den streuscheiben super fest und kompakt eingebaut habe, und die nicht mehr rausreissen mag.
hat irgendwer nen tip/ne loesung, wie ich das problem mit den rdc/pdc/acc stoerungen in den griff bekommen kann? evtl. andere vorschaltgeraete? ein techniker sagte mir, dass vermutlich ein hf-signal von den geraeten ausgeht, das meine systeme in der fahrzeugfront stoert :-(
der "eselstest" mit alufolie-umwickelten vorschaltgeraeten hat an den stoerungen nix verbessert...
<ein verzweifelter uwe>
Lebowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2010, 13:53   #369
Coastcruiser
Aber, wir hatten doch nun hier schon lange festgestellt, das die von Konga, das Problem mit dem PDC und CC-Fehler nicht haben (die hier von "Arcs" sind die gleiche, die ich hab, selbe Beschriftung der Steuergeräte)! Bei mir ist nix, alles einwandfrei.
Das "blitzen" haben alle, egal von welchem Hersteller, das muß man anderweitig abstellen, dazu braucht man eigentlich nur den thread hier mal komplett durchzulesen, ich weiß, dauert ne Weile, aber gibt eigentlich Antwort auf alle Fragen.
Beste Lösung (aber teuerste) wär nun, sich die neuen SMD-Ringe zu besorgen. Die haben zwar auch das "blitzen" (das man leicht abstellen kann), aber keinerlei Steuergeräte.
Alt 15.04.2010, 15:07   #370
Da Grunzl
Hy,danke für die INFO,wollte mir welche von Konga bestellen,das heißt die SG sind OK und haben nicht das Problem das sie "wegschmelzen" ???
Wie habt Ihr die Stromversorgung gelöst,nur das + am Standlicht angeschloßen und - auf eine Maße,oder + und - auf´s Standlicht ???
Sorry,Kabelzeug´s is nicht meins.
PS.blitzen die nur bei der Kaltabfrage oder auch wenn die AI eingeschalten sind ???
Tuning: Standlichtringe inek10 BMW 7er, Modell E38 10 04.09.2006 22:40
Standlichtringe Beamer 740 BMW 7er, Modell E38 15 06.05.2004 21:25
Standlichtringe cichlide BMW 7er, Modell E38 1 20.04.2004 23:58
Standlichtringe Geiler7er BMW 7er, allgemein 1 16.10.2003 10:49
Standlichtringe neddie BMW 7er, Modell E32 1 03.03.2003 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
