30.10.2007, 22:34
#21
Positivdenker
Fahrzeug: E38 728iA (07.98)
Zitat von didi730
Moinsele,
ich habe eben den von @fischerman79 genannten DVB-T Receiver bestellt.
Da die mitgelieferten Antennen einzeln auch nicht gerade billig sind, ist es ein gutes Angebot. Der Spaß kostet inkl. Versand 171 Teuronen.
Wie ich hier gelesen habe, is der Receiver wohl ganz gut.
Nun aber eine Frage....
wie und wo habt Ihr den Receiver angeschlossen? Über Stecker im Fond (AV Buchse) oder direkt am TV Modul?
Ich denke mal, daß es am einfachsten / schönsten am TV Modul sein wird, oder?
Wo habt Ihr das IR Auge hingesetzt?
Ich werde erst einmal die Antennen vom 7er anschließen, bevor die Zusatzantennen verbaut werden. Antennenkabel (RG174 und SMB Stecker /Buchsen sind schon bestellt) Mal sehen ob das so geht.
Beste Grüße
Didi
Hinten im Kofferraum, direkt am Videomodul. Dafür die Eingänge vom AV-IN nutzen (Weißer Stecker). Die Kabel vom AV-IN kannst Du dann wiederum an den AV-Eingang des DVB-T - Receivers klemmen (Cinch-Stecker dafür anklemmen). Dadurch wird es möglich, hinten im Fahrzeug einen 12V - DVD-Player anzuschließen und über den AV-Eingang des DVB-T - Receivers das Signal nach vorne auf den Bildschirm zu geben.
Das Infrarot-Auge mußt Du vom Kofferraum unter der Hutablage an der Beifahrerseite in den Beifahrerfußraum unter das Armaturenbrett verlegen. (Ist ein bisschen kniffelig.) Dann kannst Du mit der Fernbedienung sehr einfach umschalten und der Beifahrer stört auch nicht.
Viel Spaß beim Einbau und lass mal hier hören, wie das Resultat ist. Einige glauben noch immer nicht, bei welchen Geschwindigkeiten man mit diesem Receiver noch Empfang hat.
Lothar
Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick.
31.10.2007, 15:40
#22
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin Lothar,
danke vielmals für die Info.
Muß die Rücksitzbank ausgebaut werden um das Kabel des IR nach vorn zu legen?
Hast Du die mitgelieferten oder die vorhandenen Antennen verwendet?
Die vorhandenen brauchen angeblich 12Volt, aber der Receiver soll nur 5 Vkönnen. Gibt es da günstige Phantomeinspeisungesadapter?(Man wat n Wort  ) Am liebsten würde ich die Einspeisung selber bauen, habe aber keinen Schaltplan dafür gefunden. Auch wenn die fertig um die 10-20€ kosten, kostet das Material nicht einmal 2,-€.
Heute kam der Receiver schon an  ! Vorgestern Abend per Sofortkauf gekauft und einen Screenshot vom Onlinebanking mit der ausgeführten Überweisung per Mail geschickt und schon liegt das Teil hier auf dem Tisch...Wow
Ich werde dann vom Einbau und Ergebnis berichten, dauert aber noch ein paar Tage, auch wenn es in den Fingern (Ja, Finger  ) juckt.
Beste Grüße
Dietmar
Geändert von didi730 (31.10.2007 um 15:48 Uhr).
31.10.2007, 15:44
#23
wenn du den ausbau scheust, kannst Du das Kabel auch unter der Mittelarmlehne durchführen und dann wieder zum Schweller hin verlegen. Die erste Variante ist aber schöner - vor allen Dingen, wenn noch mehr Kabel folgen.
Frank
31.10.2007, 15:57
#24
BMW? Is lang her
Hallo Frank,
scheuen tu ich mich nicht, habe es nur noch nicht gemacht.
Ich werde wohl die Rücksitzbank komplett herausnehmen, um auch evtl. die Zusatzantennen zu verstecken, falls ich dies benötige.
Beste Grüße
Dietmar
31.10.2007, 16:02
#25
Die Zusatzantennen sind absolut zu empfehlen ... aber auch nur, wenn der Reciver auf Antennenspeisung steht! Dann kann man auch bei Tempo 200 noch netten TV-Empfang haben!
Frank
31.10.2007, 16:16
#26
BMW? Is lang her
Wo hast Du die Zusatzantennen verbaut? Sind beid horizontal oder vertikal montiert? Oder sogar eine horizontal und eine vertikal? Hast Du ein paar Bilder vom Einbau?
Fragen über Fragen..........
Grüßle
Didi
31.10.2007, 16:30
#27
habe da wohl mehr Aufwand betrieben. Habe auf meiner Heckscheibe oben noch die Heckscheibenblende verbaut. Darunter sind meine beiden Antennen - waagerecht aufgeklebt! relativ weit oben.
Habe viele Positionen probiert. War bei mir das beste so. Aber von innen an die Scheibe geht ja auch. Der Unterschied ist nicht so gigantisch!
Frank
31.10.2007, 18:36
#28
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
das Kabel für das IR-Auge habe ich wie folgt verlegt:
Rücksitzbank mit einem beherztem Ruck lösen und nach vorne klappen.
Kabel durch eine vorhandene Öffnung zum Kofferraum unter der Mittelarmlehne durch (da laufen schon Kabel durch... ist etwas fummelig, geht aber) und dann seitlich zu den Schwellerabdeckungen und darunter unsichtbar nach vorne.
Die beiden Antennenkabel habe ich ebenfalls unter der Mittelarmlehne durchgezogen, dann seitlich links und rechts neben der Rücksitzlehne hochgeführt (in den Schlitz versteckt), in den Schlitz zwischen C-Säule und Hutablage gedrückt (geht ganz gut) und die beiden Antennen kaum sichtbar vertikal links und rechts am Heckfenster montiert (bzw. so verklemmt, dass sie von alleine halten). Fällt kaum auf.
Kabel unter der Rücksitzbank gut mit Kabelbinder befestigt, damit sie keinesfalls unter die Schienen der Bank geraten können.
Rücksitzbank wieder einrasten - fertig.
TV free geht entweder mit Modul oder via Software (das weiß und macht wohl z.B. @rubin).
Bild bekommt man in das Videomodul durch Pin 5 und 16 am weißen Stecker. Dafür gibt es auch Adapter. Der Ton geht da ebenfalls rein - ist allerdings ab Werk  in Mono. Alternativ kann man auch das Videomodul aufmachen und sich von den entsprechenden Pins Kabel an Cinch-Buchsen löten. Welche Pins für den Ton sind kann ich bei Bedarf raussuchen - oder selbst mal Suche betätigen.
Andere schlagen das Öffnen des VM-Steckers vor nebst dranfummeln von Kontakten für den Input. Ich finde die Lötlösung im VM besser und einfacher, zumal bei dem anderen Vorschlag auch gelötet werden muss.
Falls man Ton in Stereo möchte, kann man sich vertrauensvoll an den Linksunterzeichnenden wenden
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
31.10.2007, 19:20
#29
BMW? Is lang her
Hallo SysTin,
vielen Dank für die ausführliche Anleitung
DVB-t kann ruhig Mono sein, das reicht im Auto.
Mein Carpc läuft in Stereo und das ist wichtiger.
Beste Grüße
Dietmar
31.10.2007, 22:20
#30
Positivdenker
Zitat von didi730
Moin Lothar,
Sorry, bin leider etwas zu spät in der Beantwortung Deiner Fragen.
Kabelverlegung kann mit etwas Fingerspitzengefühl auch direkt seitlich ohne Ausbau der Rücksitzbank durchgeführt werden. Es gibt da eine Verbindung in Form eines Lochs von der linken Kofferraumseite (wo die Technik sitzt) zur Hutablage. In der Hutablage kannst Du die entsprechende Blende vor der Heckscheibe rausnehmen und mit spitzen (sehr spitzen !) Fingern versuchen, das Kabel von oben (also von der Heckablage) nach unten durchzureichen. Dazu mußt Du vorher das Kabel seitlich der Rücksitzbank unter die Hutablage geschoben haben.Das Ganze macht man am besten mit zwei Leuten und einer davon sollte Chirurg sein.
Was die vorhandenen Antennen angeht kann ich Dir versichern, das die auch mit den 5 Volt, die Dein DVB-T - Receiver liefert, bestens arbeiten. Phantomeinspeisung ist nicht nötig. Achte darauf, dass Du die Antennenzwischenkabel (SMB zu F-Stecker) kurz hältst.
Ach so, noch was.
Wenn Du das IR-Kabel so durchfummelst, dann mußt Du eh die Verkleidung im Kofferraum links abbauen. Ganz links oben gehen auch die Kabel zum Radioteil lang und da findest Du auch das Dauerplus, welches Du für den Receiver benötigst, damit er die Senderinformationen hält.
Dazu gibt es aber auch Informationen in den einschlägigen Anleitungen.
Viel Spaß beim Einbau und noch mehr, wenn´s geschafft ist.
Lothar
