Alt 26.04.2006, 20:40   #1
holgics
Spritfresser
Fahrzeug: X5 4,4i, 2000 CS (in work)
Standard 750 läuft nur noch im Motornotprogramm
mein 750 läuft seit gestern nur noch im Motornotprogramm. Ruckelt beim Beschleunigen und schüttelt, wenn er kalt ist. Fehlerspeicher zeigt defekten Luftmengenmesser an, allerdings auch, nachdem ich diesen testweise getauscht habe.
Da man ein leichtes Zischen hören kann und der Wagen im Leerlauf immer mal wieder Drehzahlschwankungen hat, meinte der Mechaniker in der (freien) BMW-Werkstatt (ja, die gibt es auch), das der Fuffi vermutlich Falschluft zieht.
Das werde ich am Wochenende mal mit Startpilot verifizieren.
Zuvor aber eine Frage:
Habe keine Lust, den Zeitwert des Wagens in der Werkstatt zu investieren und möchte selbst ran.
Falls Dichtung des Ansaugkrümmers getauscht werden muss - wie lange dauert es ca., diese zu wechseln? Kommt man da relativ gut dran? Oder ist's mal wieder eine Arbeit für Sträflinge?
Habe hier mal gelesen, dass irgendwelche Deckel einreissen - Kurbelgehäuseentlüftung oder so. Wo finde ich die bzw. wie komme ich da dran? Ohne allzu großen Stress?
Danke für alle Tips
Holgics
Fährst du noch oder schwebst du schon?
Geändert von holgics (26.04.2006 um 20:53 Uhr).
holgics ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2006, 09:13   #2
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
Standard hallo
bei deinem fall tippe ich mal auf die kurbelgehäuse-entlüftung.
fasse doch einfach mal mit deiner hand links und rechts an die kurbelgehäuseentlüfter.die sitzen am ende der ansaugbrücke,zur fahrerkabine hin.die gehen leicht mal kaputt.du wirst im falle eines defektes merken sobald du die hand da draufhält wie die drehzahl rauf und runtergeht.keine teuere angelegenheit,das teil liegt bei 35 euro oder so.
gruss
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2006, 18:19   #3
holgics
Spritfresser
Hallo Manthos,
ist genau wie du sagst. Hand hinten drauf und das Zischen hört auf. Am etwas unruhigen Leerlauf ändert sich jedoch nichts.
Austausch des Deckels scheint nicht sehr kompliziert zu sein. Ist sogar relativ viel Platz zwischen Deckel und Spritzwand - für Fuffi-Verhältnisse meine ich.
Oder täusche ich mich?
Danke
Holgics
Alt 27.04.2006, 19:10   #4
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Mit ein bisschen Glück reicht es , wenn du den O-Ring wechselst .
O-Ringe bekommst du sicher , auch als endlos welche du dir einfach zuschneidest und klebst, wird halt im Masch.Bau oft so gemacht.
Frag doch mal deinen freundlichen ob es ihn einzeln gibt , sonst latzt du so 80;Ocken pro Seite.
Gruß Jörg
guckst du hier
Dateityp: jpg SV400930.JPG (49,7 KB, 177x aufgerufen)
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2006, 20:11   #5
holgics
Spritfresser
Denke ich habe im ETK ca. 40,- je Seite beim Bestellen gesehen (Deckel mit O-Ring).
Bin aber nicht ganz sicher.
Aber nochmal zurück zu meiner Frage: ist der Wechsel kompliziert?
Holgics
Alt 28.04.2006, 07:46   #6
tamileiko
Fahrzeug: E38 750IA 03/1998
hallo holgic, ne der wechsel ist nicht kompliziert. dauert auf der fahrerseite nur etwa fünf minuten. komplizierter wird es auf der beifahrerseite. da geht es recht eng zu. ist aber zu machen. hol dir gleich noch die gummimanschettendie unten auf der ventildeckeldichtung sitzen. die gehen auch recht oft über den jordan. nette grüße
tamileiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750 e32 kontra 750 e38 berner BMW 7er, Modell E32 24 05.03.2006 22:23
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 10:03
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
