Alt 18.10.2018, 14:48   #21
scrap-iron
Fahrzeug: Ford Mustang BULLITT, Mercedes Benz W124 200D für den Winter, BMW E39 523i in Gletscherblau
Das würde ich sehr begrüßen😬
scrap-iron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2018, 14:55   #22
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Und ich würde es begrüßen, wenn Du endlich mal in die Hufe kommst
Bevor Du den LMM wieder ansteckst, Zündschlüssel abziehen !!!
M f G
Alt 18.10.2018, 16:05   #23
scrap-iron
Werde sowie ich es getestet habe berichten, nur sitze ich noch bis 22:00 bei der Arbeit
Hoffe jetzt erstmal, dass es der LMM ist
Alt 18.10.2018, 16:12   #24
scrap-iron
Wenn es sich rausstellen sollte, dass es doch die Kats sind.
Sind die hier zu empfehlen oder eher nicht?
Alt 19.10.2018, 06:23   #25
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Ich tippe auch auf den LMM. Ich hatte letzte Woche fast das identische Verhalten an einem M43. Ab ca. 3500 U/min war der wie abgeschnürt. Allerdings nur, wenn man stärker aufs Gas getreten hat. Wenn ich das Gaspedal nur gestreichelt habe, zog er bis zum Begrenzer hoch.
LMM abgezogen, lief sauber hoch. Neuer LMM, Fehler behoben.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2018, 09:35   #26
scrap-iron
So, habe gerade den LMM abgezogen und musste feststellen, dass der stecker nur lose draufsaß. Bin jetzt einmal gefahren, aber er schüttelt sich nur.
Habe den Stecker jetzt wieder daraufgesteckt und werde gleich mal ne große Runde drehen
Alt 19.10.2018, 09:37   #27
scrap-iron
Frage mich jetzt natürlich warum der Stecker lose draufsitzt
Alt 19.10.2018, 11:32   #28
scrap-iron
So, knapp ne std gefahren, Auto läuft wie es soll kein stottern etc.
Dann muss der Mechaniker in der Werkstatt den Stecker nicht ganz wieder drauf gemacht haben, erstmalig trat es nämlich nach dem Wapu Tausch auf
Äußerlich war auch nichts zu erkennen, mich hat’s nur gewundert, dass der Stecker so runtergerutscht ist.
Alt 19.10.2018, 11:43   #29
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Simple Lösung, das ist ja geil.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 19.10.2018, 11:58   #30
scrap-iron
Hoffe das war es jetzt auch
Stichworte
drehzahl, getriebe, kat
BMW 5er: 525tds. Probleme über Probleme BMW-Driver730i Autos allgemein 2 13.05.2014 14:24
Fahrwerk: Probleme, Probleme, Probleme, die Niveauregulierung!!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2007 20:17
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 12:11
Motorraum: Getriebe: Probleme über Probleme aaxl BMW 7er, Modell E32 22 26.02.2007 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
