Alt 09.08.2013, 11:05   #21
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
die beiden Antworten nach deinem vorletzten Post hast du aber schon gelesen und auch verstanden???
Du hast da einen P-Wechsler mit der Hälfte des Steuerungskabels, die vom Wechsler kommt (du hast da nur einen Teil zur "Zwischenkupplung"). Den länglichen Stecker am anderen Ende des Kabels mit der runden Buchse/Zwischenkupplung kann man aus dem CD-Wechsler rausziehen... Was beim Nachrüstkabelsatz dabei ist, kann ich so nicht sagen. Bestellen und sehen, ob noch was fehlt oder eben U2U an ramsesp.
2-pol. weißer Stecker fahrzeugseitig sollte an den Wechsler passen, sofern die 2. Hälfte da auch dran ist.
Der Wechsler passt.
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2013, 19:25   #22
bmw as
Benutzerbild von bmw as
Fahrzeug: e38 98er 728I
Hallo ich habe jetzt das kabel bekommen und eingebaut , nochmals danke an
ramsesp für das kabel.
Jetzt mein problem muss ich da irgendwas frei schalten lassen ? den ich kommen nicht an den cd wechsler , zum ansteuern. auch habe ich das anschluss kabel am radio schon 180 grad gedreht geht auch nicht , wenn ich beim wechsler auf den knopt drucke leuft der motor und das magazin kommt raus.
bmw as ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2013, 13:04   #23
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Mach mal einen Reset (10 Min Batterie abklemmen)...
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2013, 22:19   #24
bmw as
So Batterie habe ich heute abgeklemmt, ca 1 stunde lang hat alles keinen erfolg gebracht was könnte man noch versuchen ??
Alt 18.08.2013, 20:08   #25
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Kann es sein das der Wechsler defekt ist ?
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: CD Radio oder CD Wechsler 730er Suche... 1 23.05.2011 09:38
HiFi/Navigation: P Oder Pi Wechsler sepp728 BMW 7er, Modell E38 30 07.03.2010 21:05
CD-Radio oder CD-Wechsler KURVENKILLER Suche... 0 25.11.2009 20:53
Elektrik: Unterschiede? CD-Wechsler P oder PI Pace BMW 7er, Modell E38 1 15.07.2007 18:52
CD Wechsler A oder P im E 38?? Novipec BMW 7er, Modell E38 3 27.03.2004 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
