16.05.2013, 18:56
#21
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von Bandit1973
Öhhmm.... Fehler muss aber auch gelöscht werden, sonst geht nix aus!
Liest du dir die Postings nicht richtig durch? Neuen Sensor dran, Motor starten und alle Lampen waren aus!!! Ich denke mir das bestimmt nicht aus nur weil ich hier mitlabern will......
16.05.2013, 19:26
#22
Mora hieß die Farbe.
Fahrzeug: E38 L7 in Mora, B7 Turbo Coupe/1, E31 850i, E30 325 Cabrio, E30(Z) Z1, BoxsterS, FXD, FXSTSB
Es ist auch ein großer immer wiederholter Irrtum, dass der Fehlerspeicher gelöscht werden muss damit irgendwelche Lämpchen ausgehen.
Die Kontrolllampen leuchten wenn der Fehler akut ist. Ist der Fehler weg, gehen die Lampen aus, auch ohne den Fehler aus dem Fehlerspeicher zu löschen.
Micha
16.05.2013, 19:33
#23
Nur Airbag-Fehler muß man löschen soweit ich weiß.
Z.B. wenn man den Sitz mal ausgebaut hatte ohne die Batterie abzuklemmen.
16.05.2013, 19:35
#24
Stimmt! Ist aber auch der einzige Fehler!
Micha
16.05.2013, 19:38
#25
V8 Süchtling
Du weisst schon das wir vom ABS/ASC/DSC reden und nicht vom Airbag? Ne offensichtlich nicht  Also kurz zur Info....nein wenn ein Drehzahlsensor defekt ist muss der Fehler nicht gelöscht werden damit die Leuchte ausgeht. Beim Airbag hingegen wäre das in der Tat der Fall.
Stefan
@Olitschka brauchst die Batterie nich abklemmen damit die Leuchte ausbleibt. Den Schlüssel in der Tasche lassen damit keiner auf die Idee kommt die Zündung anzuschalten damit man Radio hören kann geht auch  . Allerdings verweise ich an dieser Stelle ausdrücklich darauf das Arbeiten am Airbagsystem grundsätzlich nur mit abgeklemmter Batterie und von GESCHULTEM FACHPERSONAL durchgeführt werden sollten.
