Alt 01.01.2013, 17:09   #1
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Standard Komplett-Revision beider Achsen
Hallo und frohes neues Jahr,
diesen Monat steht bei mir die komplette Revision beider Achsen an. Falls ich in absehbarer Zeit einen Hinterachsträger mit Schwingen bekomme wird dieser Sandgestrahlt, lackiert, die Tonnenlager erneuert, die Gummis der Schwingen neu gemacht und der Stabi samt Pendelstützen nachgerüstet.
An der Vorderachse kommt auch alles neu. Ich werde dann auch Fotos reinstellen, wenn die Teile da sind.
Jetzt stellt sich für mich noch die Frage, was an den Federtellern/Stützlagern alles neu muss? Welche Teile brauche ich?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stutzlager/Federunterlage/Anbauteile BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Alles auf der "linken Seite"? Außer EDC natürlich. Gibt es das irgendwo komplett als Satz?
Was sollte man noch mit machen?
Spurstange+Köpfe, Querlenker, Druckstreben, Koppelstangen, Stabigummis, Lenkhebel vorne, sowie Intergrallenker+Buchsen, 2x Querlenker hinten sind klar.
Großes Projekt, bei dem ich außer Einkauf leider wenig alleine machen kann. Aber dann sollte dieser wenigstens stimmen und nichts vergessen werden.
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2013, 17:16   #2
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Die linke seite Komplet bei BMW kaufen ! die Domlager die du im zubehör meinst bekommt sind nicht komplet !! werden nur 1 Teiligverkauft also ohne Axial ..... bei BMW bekommst du die komplet habe ich schon hinter mir die VA .
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2013, 18:57   #3
Thimo
Danke Henry!
Alt 01.01.2013, 22:51   #4
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Darf ich mal fragen was deiner runter hat.
Bz ob sie zum ersten oder zweitenmal überholt werden.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2013, 23:02   #5
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
das mit der vorder und hinter achse habe ich auch vor da meiner jetzt knapp 300 000 runter hat und immer noch die ersten teile drinne bzw drunter sind
beim vorbesitzer ist das auch kein wunder das die dinger so lange gehalten haben ...
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2013, 23:08   #6
Günny735
Genau deswegen Frage ich,meiner hat jetzt 380 runter.
Gerade gekauft den 740ger läuft schön ohne Flattern oder Poltern,deswegen frage ich mich ob der Mist bei mir schon gemacht wurde oder nicht...hatte noch keine Gelegenheit drunter zu schauen...aber solange er noch gut läuft...auch keine Lust.
Alt 02.01.2013, 13:39   #7
Thimo
Danke Milf (komisch das zu schreiben^^) Hinterachse wird komplett Lemförder, vorne werde ich Meyle HD testen und dann berichten, was besser läuft.
@Transporter: Fest auf dem Plan, siehe:
Zitat von Thimo Beitrag anzeigen
Falls ich in absehbarer Zeit einen Hinterachsträger mit Schwingen bekomme wird dieser Sandgestrahlt, lackiert, die Tonnenlager erneuert[...]
Und danke für die Aufklärung mit der Nummer 10!
mfg Thimo
Alt 02.01.2013, 14:00   #8
Henk Bee
Ich persönlich würde vorne kein Mayle verbauen Die HD geschichte wird überbewirtet Mit Lemförder bist du auf der sicheren Seite , Lemförder ist nicht umsonnst ZF Zetefiziert und Bei BMW im lager sind zu 90 % Lemförder teile
Und warum gleich alles Tauschen ? Schau dir deien VA an und schau dir an was durch ist ! Sparst eine menge Kohle ......
mfg Bee
Alt 02.01.2013, 14:51   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
da spart er nix.
er sollte sich sparen auf diesen subversiven “rat“ zu hoeren.
sein vorhaben ist praezise das, was gemacht werden muss.
nur so spart er sich zeit und generve von achsteilen :
... hd ist das mindeste!!!
am besten gleich PF (pu/ptfe) verbauen ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (02.01.2013 um 17:23 Uhr).
Alt 02.01.2013, 16:56   #10
Thimo
Bitte nicht die Diskussion
Ich habe nun wirklich alle großen Threads der letzten Jahre zu diesem Thema mehrfach gelesen. Das soll nicht überheblich klingen, aber in der Theorie weiß ich was ich tue, will nur keine Kleinigkeiten vergessen.
Und Henry, glaub' mir, die Vorderachse ist hinüber, das rumgeflicke will ich gar nicht erst anfangen, das würde Kopfschmerzen bereiten.
mfg Thimo
Fahrwerk: Poltern in den Achsen sausi BMW 7er, Modell F01/F02 50 19.09.2013 18:31
Elektrik: Nach Abklemmen beider Batterien US Standlicht. Andrzej BMW 7er, Modell E38 2 26.10.2009 17:54
Fahrwerk: Achsen GismoRex BMW 7er, Modell E32 1 26.02.2009 22:05
Bonner Raum: Achsen instandsetzen ?! astronomikus BMW 7er, Modell E38 2 08.11.2007 12:20
Lenkungs-Achsen-Teil? TomS BMW 7er, Modell E32 11 20.05.2003 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
