15.11.2015, 22:15
#21
Gone before u see
Fahrzeug: E38 - 740D (06/2001)
Hat von euch zufällig noch jmd den schlauch Querschnitt, der dann auch passt,ausm gardena programm zur hand?
16.11.2015, 20:38
#23
sparst du dabei 5 Cent - oder warum machst du so einen Sack deswegen auf?
16.11.2015, 20:46
#24
Gone before u see
Ich hätte gerne ein wertigeres Material als den krämpel der da verbaut wurde
16.11.2015, 20:55
#25
Naja - der Krämpel hält bei unserem einen E38 schon 19 Jahre - so schlecht kann er ja nicht sein ....
Außendurchmesser <= 8 mm --- 4,6 mm also Innendurchmesser
dann bietet sich 5 mm an - mit Schlauchklemme gesichert - an den Verbindungsstücken #12
Der genannte müsste auch in die Winkelstück #3 hineinpassen.
17.11.2015, 00:48
#26
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Vorsicht bei alten, festen Kunststoffleitungen der Waschwasseranlage. Diese sind inzwischen extrem brüchig, wenn du einen Schlauch aufschiebst und dann mit einer Schelle befestigst, werden die alten Leitungen Risse kriegen und undicht werden.
Du kannst versuchen, die alte Leitung außen mit Kleber zu benetzen und dann vorsichtig den neuen Schlauch weit genug überstülpen und trocknen lassen.
Am besten natürlich möglichst alle Leitungen ersetzen
17.11.2015, 01:53
#27
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
bei mir riss so einer ab nach so einer "reparatur"
muss man für den ganzen schlauch echt die Verkleidung unter der Motorhaube lösen ?
Es grüßt → Flo ←
