28.11.2012, 18:23
#21
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Zitat von Becki316
Was verstehst du denn nun schon wieder nicht
Wenn der Innenraum warm ist hat die SH doch ihre Aufgabe erfüllt.
Wenn die Zusatzwasserpumpe an den Heizventielen im Motorraum hinüber ist merkst du am besten im Stand(gas), zbs. an der geschlossenen Schranke,
wird die Luft dann kalt und beim Gas geben sofort warm - ist diese hin.
Bleibt die Luft warm ist alles iO.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
28.11.2012, 18:29
#22
Fahrzeug: BMW E38 730i
MENSCH NEE:::
DIE IS DOCH KAPUTT!!!!!
also:
-die zusatzwasserpumpe an den ventilen ist defekt
-hat meine standheizung in sich eine eigene wasserpumpe für die standheizung oder nicht?? kann mir mal irgendwer diese simple frage beantworten? und ja sie ist ab werk im wagen.
mehr will ich doch garnicht wissen... mir kam es halt nur spanisch vor dass der innenraum warm ist,jedoch die zylinderköpfe beim anfassen kalt sind und die motortemperatur beim starten 25 grad beträgt.
kann mir das jemand einfach nur beantworten?
der mit der vereisten heckscheibe....
28.11.2012, 19:33
#23
Fahrzeug: VW T5
Zitat von Becki316
MENSCH NEE:::
Du raubst mir noch den letzten Nerv
Im Post 16 hab ich doch schon mit roter Schrift !!!!!!! auf deine Frage geantwortet.
28.11.2012, 19:38
#24
ahhh...entschuldige bitte  aber wieso sind dann die zylinderköpfe trotzdem kalt? das macht mir sorgen... kann es sein dass sie heizt und die wärme nur nach oben steigt es aber nur nicht umwälzt?
28.11.2012, 19:41
#25
Fahrzeug: VW T5
"Umwälzen" schon, aber nur im Heizungskreislauf.
28.11.2012, 19:42
#26
achso? ich dachte die heizt auch den motor vor?
28.11.2012, 19:47
#27
Fahrzeug: VW T5
Nö, wenn der Motor an ist wird der doch ganz schnell warm, wenn der Motor von der SH vorgewärmt werden würde - die Energie was die SH dazu benötigt,
würde wohl die Benzinkosten gegenüber der Warmlaufphase übersteigen.
28.11.2012, 19:49
#28
man lernt nie aus....ich habe bis jetzt immer nur standheizungen nachrüsten lassen um den motor und den inneraum vorwärmen zu können...aber siehe da  ich glaube ich kann aber dort ne kleine zusatzwasserpumpe zuschalten damit die besagte heizung beides vorwärmt? ich werde mich mal belesen...
28.11.2012, 19:59
#29
Fahrzeug: VW T5
Nutz mal die "Suche", da ist irgendwo ein Ventil zwischen, damit nur die Heizung warm wird.
Damit hab ich mich aber auch noch nicht befasst.
29.11.2012, 06:27
#30
okay danke dir!
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Standheizung
virgo |
2 |
10.01.2011 21:00 |
Heizung/Klima: Standheizung
MrAnderson |
5 |
13.10.2010 04:55 |
E38-Teile: Standheizung
Nebelkraehe696 |
Suche... |
0 |
09.10.2010 13:06 |
Standheizung
Baal |
4 |
01.01.2004 12:09 |
Standheizung
Günni |
3 |
19.12.2003 23:37 |
