Also ich muss ehrlich sagen, ich finde die BWM-speaker garnicht so schlecht (habe kein DSP) wenn man:
ein ordentliches Radio eingebaut hat
den Speakern nur das reindrückt was sie auch wiedergeben sollen
ein gutes Radio / Endstufe ist das A und O, dazu kommt dass die Lautsprecher wohl für "das gediegene fahren und klassische Musik hören" gebaut wurden.
ich hab ein alpine Radio drin, und die BMW-Speaker bekommen nur alles über 250Hz ab, dazu im Kofferraum "etwas" Musik die sich um alles unter 250Hz kümmert. nicht zu übertrieben, lediglich als "bass Unterstützung" und ich muss sagen ich bin mit den Originalspeakern wirklich zufrieden.
Meine Ansprüche sind irgendwo zwischen Audiophil und "gerne lineare klangwiedergabe haben wollen", aber bisher kann ich mich echt nicht beklagen, evtl. höre ich nicht laut genug
@ Grüne Gurke
Du Sagtest doch du hast DSP ?
auf deinen Foto ist aber Keine DSP Hutablage zu Sehen !
wenn jemand die DSP Ablage ausgebaut hat und diese ein, wundert mich der Schlechte Klag an den LS hinten Nicht !
Die Originalen DPS LS haben mehr als 4ohm !!!
weiß nicht mehr ob es 8 oder sogar 16ohm waren !
das hört sich nicht nur nach Danone Becher an, auf dauer wirst du dir die Endstufen im DSP Verstärker Himmeln
Ansonsten bin ich der Meinung der Anderen, der Sound ob mit oder ohne DSP ist im E38 nicht der Bringer !
Also DSP ist Laut liste drinnen und im Boardcomputer kann ich auch am DSP drehen und es verändert sich auch was.
In den anderen Threads wird geschrieben das die BMW anlagen in dem Auto 8 Ohm haben. Ob das die Boxen die da drinnen sind abhaben können weiß ich nicht. Die klingen aber auch erst scheiße wenn man Lauter hört, daher lass ich das erstmal so.
Die Boxen in den Türen knacksen, Klappern und machen sosntige geräuche. Gibt lieder da geht es, aber die meiste Zeit ist es unerträglich teilweise....
Ein neues Radio will ich nicht Reinbauen, bin mit dem Radio und dem 6fach CD-Wechsel eigentlich zufrieden.
230Euro für ein Boxenpaar ist mir Definitiv zu viel. Ich denke wenn ich die Lautsprecher in den Türen durch andere Tausche die nicht Kratzen reicht mir das auch schon. Preis Leistung soll halt passen. Denke für alle 4 Lautsprecher + Hochtöner würde ich ungerne mehr als 200 Euro ausgeben, weniger wäre mir sogar lieber.
In den anderen Threads hab ich geshen das die Leute sehr positiv über diese LP schreiben:
Nur sind die ja dann ohne Hochtöner, was gibt es den für Systeme in der Preisklasse sage ich mal wo auch Hochtöner dabei sind? Oder sollte man die aus irgendeinam grund nicht mitverbauen?
EDIT:
Alle Boxen die bei ebay bei der Suche e38 rauskommen haben eine Impedanz von 4 Ohm, hat das bmw system in den Türen jetzt 4 oder 8 Ohm?
Geändert von grünegurke (05.06.2012 um 13:42 Uhr).
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Ich kenne nur 4 Ohm und verbaue bei 13ern gerne Monacor, speziell das Carpower Twinset 130, passt auch von der Größe her. Müsste man dann ohne die serienmässige Frequenzweiche einbauen bzw. als Einzel-LS ordern.
Habe das Set sogar mit Subwooferunterstützung im unserem Roadster verbaut und es klingt hervorragend für offene Verhältnisse.
Von Monacor/Carpower gibt es auch einen den man sehr gut anstelle der originalen Tröten im Subwoofer verwenden kann. Bringt zwar kein Magengrummeln wie ein Raptor, aber durchaus nettes Bassfundament für normale Ansprüche.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Was meinst du mit "Müsste man dann ohne die serienmässige Frequenzweiche einbauen bzw. als Einzel-LS ordern".
Also vorallem meine Hochtöner sind kaput. Da ist doch eine Freqeunzweiche dabei, ich verstehe das so, das ich den Hochtöner und den normalen LP einbaue und die mitgelieferte weiche gegen die aus dem 7er austausche.
Vom Preis gefällt mir das schon viel besser .
Was meinst du mit dem Kickbass? Wo sitzen den die Subwoofer, meinst du die Hutablage damit?
Ja,
alles genau so.
Die LS sind ja alle separat angesteuert über den DSP-Verstärker und dürften, soweit ich das bisher mitbekommen habe, keine separate Frequenzweiche mehr in den Türen haben. Daher ja auch die unzähligen Kabel, sollte ich falsch liegen bitte verbessern. Sollte eine Frequenzweiche in den Türen sitzen würde ich die nutzen, einfach alte LS raus und neue rein. Ich persönliche finde nämlich den Klang im Dicken für unterwegs gar nicht so schlecht, wenn ich richtig gut Musik hören will setze ich mich zu Hause vor meine Stereokette.
Sollten nur die Hochtöner defekt sein hol dir doch erst einmal nur die Hochtöner von Monacor/Carpower für kleines Geld und tausch die aus.
Der Subwooferaufbau beim DSP sitzt in dem Board in der Hutablage, da sind 4 13er LS verbaut. Die kann man schnell tauschen, alles nur verschraubt.
Geändert von Atlan-Köln (05.06.2012 um 14:59 Uhr).
Hab jetzt mal grad die rechte tür demontiert und festgestellt das der Hochtöner garnet angeschlossen ist. Die Rechte tür ist auch nicht mehr die originall tür.
Unabhängig von der Soundanlage in dem Auto. Waren in allen 7ern die gleiche Boxen verbaut? Falls ja dann würde ich in den Türen die Originalen lassen soweit sie doch funtkionieren wenn ich sie wieder anschließe.
Nur die Hutablage muss weg. Wenn ich den sound nach vorne links verlagere dann finde ich eigentlich die Boxen die drinnen sind garnicht sooo schlecht.
Ich würde jetzt gerne wissen wo ich den Hochtöner nur anschließe, der freie steckplatz der da ist passt nicht auf den Stecker der an der verkleidung ist...
Dein Username macht Deinem Fahrzeug wohl alle Ehre
Ich nehme an dass dem auto jemand reingefahren ist und beide Türen auf der rechten Seite getauscht sind. Man sieht auch an manchen stellen das die Tür mal Silber war... naja wie auch immer das hilft mir jetzt auch nicht.
Wie auch immer, ich hab mal einen Türausschnit für euch, muss in diesen Steckplatz der Hochtöner normalerweise? (der Hochtöner ist von der Marke Philipps)
EDIT:
Hab es gelöst, bau schnell alles zusammen wieder und berichte.
Danke!
EDIT 2:
Also das problem ist einfach folgendes. Die Linken haben das Top-HIfi System drinnen, was mit der Ausstatungsliste übereinstimmt. Die rechten Türen sind wohl nach einem Unfall ausgetauscht worden. Diese Türen haben das Stereo System drinnen. Die Türverkleidung hat wohl der Besitzer an eine andere Tür gebaut, deswegen passen die hochtöner nicht an die Tür dran....
Die Türen werde ich jetzt Original machen, da ich mit dem Sound zufrieden bin, was ich mit der Hutablage mache weiß ich noch nicht. Müsste ich jetzt mal aufschrauben aber ich werde jetzt erstmal die Baustelle an den Türen beenden.
Geändert von grünegurke (05.06.2012 um 17:13 Uhr).
Fahrzeug: 740 dA (e38) '00 , X5 Individual "maritim" '04 , MG F vvc '98 , MG F vvc '97
Zitat von fuscher
@ Grüne Gurke
ÖÖhm doch... das ist die definitiv die DSP-Hutablage.
Nur hat da jemand die Gitter rausgenommen, und gegen (vermutlich) ein Holzbrett getauscht um da die Zubehör-Lautsprecher draufzuschrauben.
Das erkennt man auch daran, das die kleine Hutze hinter der Kopfstütze bis zur C-Säule geht, also deutlich größer (breiter) ist wie die Kopfstütze. Bei der normalen Hutablage geht sie nicht bis zur C-Säule, sondern ist nur genauso breit wie die Kopfstütze auch.
Interessant wäre zu wissen, ob unter der Hutablage die DSP-anlage noch vorhanden ist...
