Alt 21.02.2011, 13:44   #1
blue7
Benutzerbild von blue7
Fahrzeug: BMW E38 730i / Ford Maverick XLT
Standard Kompression: So jetzt hat es mich erwischt...
Kann mir jemand sagen, wieviel Kompression so ein 730 V8 haben muss.
Hab ja Probleme, wenn die Kiste kalt ist (zieht nicht, verschluckt sich etc.).
Fehler war ja Lambda 1 und 2 defekt. Austausch hat nix gebracht.
Jetzt habe ich mal DME abgeklemmt und die Kompression gemessen.
Folgende Werte habe ich
11,0 | 10,0 | 11,5 | 11,0
11,0 | 08,0 | 11,5 | 11,5
Der 8er ist ein "bissel" wenig, oder?
Kann daher der unrunde Kaltlauf kommen. Im warmen geht er zwar besser, aber auch nicht so optimal.
Vielen Dank für Eure Infos.
blue7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 14:02   #2
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
0,8 ist gleich Null. Da wunderts auch nicht wenn der Motor wie ein Sack Nüße läuft. Da kommen die Ventile, Ventilsitze oder Kolbenringe in Frage, schlimmstenfalls auch die Zylinderwand. Wie schaut den die Zündkerze des betroffenen Zylinders aus? Sind noch alle Elektroden drann?
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 14:03   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wo siehst Du da ne 0,8 ?
Alt 21.02.2011, 14:04   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
naja sind ja keine 0,8 sondern 8,0 Bar.. Ist wenig, ja man sollte gucken warum dem so ist.. ich würde ja erstmal ein gescheites öl rein kippen, und nochmal überprüfen ob es evtl nur am kalten öl lag das zu alt war. Aber die Abweichung ist nicht normal - da sind wir uns einig
Wie wurde das gemessen?
Alt 21.02.2011, 14:06   #5
Black Dragon
ubs, mich hat der Nuller vor der Acht irritiert... '
Ok, bei 8 ist noch nicht Hopfen und Malz verloren...
Alt 21.02.2011, 14:11   #6
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Der "Sechser" Zylinder ist tot. Auch die Streuung der Werte um 15% im Mittel, sind grenzwertig! Die Werte sollten im Mittel nicht mehr als 10% differieren!
Der Rest ist Spekulation! Eben nur keine kostengünstige............Sorry, aber der scheint Fritte zu sein! Als Alternative geht aber auch der V8 aus dem E32. Sind die selben Motoren! Und da frag mal Abenson, ob nicht noch ein günstiges AT Gerät im Regal liegt? Auch der 4Liter ist kompatibel! Selbe Elektronic, selbes Zündsystem (s. ETK-Teile Nummer)...........Da lässt sich vor dem Kauf auch ein Komp-Diagramm fertigen. Andre mat dat schoo.....
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 14:31   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Kipp mal ein wenig Öl in den betroffenen Zylinder und messe da nochmal die Kompression.
Wenn gleiches Ergebnis, dann wird wohl ein Ventil "verbrannt" sein...
Alt 21.02.2011, 14:38   #8
blue7
Ja ok, das mache ich mal eben, hab den ja offen in der Garage stehen.
Am "alten Öl" liegts sicher nicht Der "Kleine" hat immer nur gutes bekommen, und das alle 10.000km. Ich fahre immerhin 2000 im Monat.
Alt 21.02.2011, 14:40   #9
blue7
Ups - überlesen.
Die Kerze ist noch gut - hatte die aber auch erst vor ca. 500 km erneuert.
Alt 21.02.2011, 14:44   #10
memyselfundich
dann überprüfe nochmal - mit drehmoment schlüssel - die kerzen... die können auch mal locker werden, dann ist die kompression auch im hintern.
Heizung/Klima: Jetzt hat`s mich auch erwischt..... Tony BMW 7er, Modell E38 12 13.01.2010 21:52
Jetzt hat es mich auch erwischt gandalf BMW 7er, Modell E32 44 17.03.2009 18:49
Karosserie: Jetzt hat es mich auch erwischt bobocpp BMW 7er, Modell E32 99 13.02.2009 14:39
Motorraum: jetzt hat es mich auch erwischt - kühlmittelverlust polskiprelude BMW 7er, Modell E38 4 11.12.2008 16:34
Motorraum: Jetzt hat`s mich auch erwischt!! klausthilo BMW 7er, Modell E65/E66 12 26.09.2005 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
