14.02.2010, 15:28
#21
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Er meinte den 6 Zylinder Diesel
14.02.2010, 15:35
#22
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
DIE 6-zylinder diesel (alle beide), ja, und in dem punkt sind sie wirklich auf augenhöhe mit dem v12... meinen könnte man ja hingegen schon fast als "mild-hybrid" bezeichnen
gruß,
kai
Geändert von Novipec (15.02.2010 um 08:06 Uhr).
Grund: unnötiges ZITAT entfernt
15.02.2010, 00:58
#23
Mit links Bremser
Zitat von KaiMüller
beim diesel muss der anlasser ja das kraftstoff-luft-gemisch bis zur selbstzündung verdichten..also viel mehr arbeit leisten...
beim benziner wird das gemsich nur leicht verdichtet und dann durch die zündkerze fremdgezündet..
Beim Diesel wird reine Luft verdichtet. Sie erhitzt sich dabei stark , und kurz vor OT wird Diesel eingespritzt - dieser entzündet sich an der heißen Luft und verbrennt - dabei steigt die Hitze/Druck und der Kolben wird nach unten gedrückt.
Es wird also keineswegs ein "Kraftstoff-Luftgemisch" verdichtet wie beim Ottomotor....es handelt sich hierbei um ein vollkommen anderes System. Hier wird ,wie oben richtig angeführt - eine Gemisch verdichtet und fremd gezündet.
