Alt 05.09.2009, 16:35   #1
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Standard Verschleißanzeige leuchtet trotz neuen Bremsklötzen an VA+HA !
Heute früh vorne und hinten neue Bremsklötze bekommen, aber das rote Symbol (Kreis mit Ausrufungszeichen) leuchtet immer noch... Der Freundliche meinte, bei BMW typisch, würde nach paar Tagen ausgehen. aber wenn doch die Kontakte neu sind, dann dürfte doch gar kein Signal mehr kommen??! Kann man das irgendwie im Fehlerspeicher löschen oder muss ich nur warten?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 17:01   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Wenn die Kontakte nicht gereinigt wurden, bzw. vielleicht sogar das Kabel beschädigt wurde (kommt öfters mal vor) leuchtet die verschleißanzeige.
Normal muß das sofort ausgehen.
konnte man das nicht sogar per Serviceintervall-Rücksteller abstellen??
Alt 05.09.2009, 17:06   #3
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
haste den sensorbzw kontakt getauscht? wenn der durchgebremst ist, muss man den austauschen.
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 20:01   #4
730de38
Standard Rückstellen der Verschleissanzeige Bremsen
Hast du neue Fühler eingebaut? Wen ja ist zu beachten, das nach Abschluss der Zündschlüssel für mindesten 30 Sek auf Stellung 1 STEHEN MUSS . So wird der Fehlereintrag im RAM gelöscht.
Gruss Heiko
Alt 05.09.2009, 22:23   #5
M.M.735
Erfahrenes V8 Mitglied
Benutzerbild von M.M.735
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Das Licht geht aus mit den neuen Kabeln, ohne wenn und aber. Als ich meinen Wagen gekauft habe vom Vorbesitzer hat er mir gesagt das er trotz neuen Kabeln die Kontrollleuchte nicht ausgekriegt hat. Habe die Kabel dann nochmal durch neue ersetzt und das Licht war aus. Die Kabel sind so dünn, das sie bei unsachgemässen Umgang mal reissen oder einfach nur scheiss Qualität haben. Wechsel sie aus , dann ist Ruhe
M.M.735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 22:45   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Uah, was ich hier wieder lese....
Das kommt ganz auf die Softwareversion und das Baujahr an.
Es kann durchaus sein, dass die Leuchte gleich ausgeht.
Muss aber nicht.
Es kann auch ne halbe Stunde dauern.
Muss aber nicht.
Es kann auch 3 Tage dauern.
Muss aber nicht.
Was in allen Fällen hilft (solange Sensor neu und Kabel unbeschädigt):
Fehler im DIS löschen lassen, oder einfach mal resetten.
Dann ist die Lampe aus.
Alt 29.10.2009, 16:09   #7
rednose
Benutzerbild von rednose
Auch wenn es so nicht im TIS steht, so ging's bei mir auch.
Zweimal schon.
Und beim E38 von meinem Bruder ebenso.
Allerdings nach dem 30s warten die Zündung wieder ausschalten. Dann wieder an und... vòila !
Rudi
Alt 30.10.2009, 00:02   #8
E38_Cruiser
geht das auch jetzt, nachdem sie schon länger eingebaut waren?
also schlüssel rein, stellung 1 für 30sek (ich mach eh länger), dann abdrehen und dann motor starten und weg ises?
ich test mal...
Mein kleiner mit neuen Felgen und neuen Bildern DoKToR BMW 7er, Modell E38 37 18.04.2009 22:20
Bremsen: Verschleißanzeige Meinv8 BMW 7er, Modell E38 6 11.02.2009 10:01
Bremsen: verschleißanzeige badboy0104 BMW 7er, Modell E32 6 09.02.2008 15:26
Elektrik: Klimakompressor an trotz -4°C ??? logo BMW 7er, Modell E32 4 28.12.2006 17:03
Verschleißanzeige Bremsbeläge rockabillypanheadman BMW 7er, Modell E32 5 24.10.2003 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
