21.04.2009, 13:12
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
protection-bremsen, morgen wirds eingebaut
hi,
nachdem ich nun die komplette vorderachse "durchrenoviert" habe ist leider immer noch ein klein wenig lenkradflattern zu spüren. drum wollte ich jetzt die bremse vorne neu machen, dies denn gleich vom protect. alles neu ausser die bremssättel, die sind komplett überholt. lackiert und lack eingebrannt.
bin mal gespannt wie sich die bremsleistung ändert und ob lenkradflattern nun zu 100% weg ist.
gruss,
uwe
21.04.2009, 14:57
Langstrecken Gleiter
Bitte sag mir wie du das mit den blechen gemacht hast. Nimmst du dann auch gleich neue radlager?
21.04.2009, 14:59
V12-infiziert
Muss er ja
21.04.2009, 15:25
Ja braucht er die wegen Protection generell, oder nur wegen dem Blech?
Wäre ja so ein Blech wegen dem Blech, das er das Blech tauschen muss, da muss er ja richtig Blechen! Zumindest bleibt das Blech dann schneller stehen, so das die Gefahr eines Blechschadens, bei dem er Blechen müsste, geringer wird.
sorry for the pun
21.04.2009, 16:35
wieso radlager tauschen ? versteh ich net so ganz, wüsste nicht das ich das nun machen muss wegen den staubschutzdingern.
gruss, uwe
21.04.2009, 16:37
V12-infiziert
Um das Blech zu erneuern, musst Du das Radlager abziehen - und dabei zerstörst Du es
Ist ne saudämliche Konstruktion - ich hab meins damals aufgeflext und dann wieder verschweisst - wäre aber bei Neuteilen etwas ärgerlich.
Beim E39 haben die es zumindest hinten (wie so vieles bei dem Typen) besser gelöst...
